Autor | Thema: Verteiler,Unterbrecher,Kondensator (Gelesen 1738 mal) | |||
carpdreas
Gast |
wo bekommt man Ersatzteile für diesen Verteiler. Verteiler Nr.: 0231 305 058 Kondensator Nr .: 1237 330 301,der Kondensator ist im Verteiler verbaut ! Unterbrecher Nr.: ? Ich finde im Netz nichts. Danke Andreas hier ein Bild von meinem Verteiler. https://www.directupload.net/file/d/5591/m6oe5cm4_jpg.htm https://www.directupload.net/file/d/5591/cl7mm9ff_jpg.htm https://www.directupload.net/file/d/5591/umn7ybwi_jpg.htm | ||||
Was hast Du denn für einen Verteiler?
Gruß Christian | ||||
carpdreas
Gast |
Verteiler Nr.: 0231 305 058. Bild im ersten Beitrag. Mfg Andreas | ||||
ich glaube er sucht das
https://www.tatanka.nu/en/product/capacitor Gib's das Teil auch alternativ hier | ||||
carpdreas
Gast |
Hallo Das kenne ich und passt nicht,mein Kondensator ist im Verteiler. Mfg Andreas | ||||
Hallo Andreas,
Hier müsstest du alle Teile finden: https://shop.nordicar.com/de-de/volvo-parts/condensator-7778.html Gruß, Luca PS: Das mit dem Bild hat wohl nicht geklappt, da der Link zwischen die beiden "eckige Klammer img"muss und ein "l" bei ".html" rausgepurzelt ist. | ||||
carpdreas
Gast |
Hallo Luca, die Seite kenne ich, das ist leider nicht der Kondensator den ich suche. Mit den Bildern muß ich noch üben. Danke Andreas | ||||
Ich kann das Bild nicht aufmachen
carpdreas
Gast |
Sollte jetzt gehen. https://www.directupload.net/file/d/5591/m6oe5cm4_jpg.htm | ||||
carpdreas
Gast |
Der könnte passen.
https://shop.nordicar.com/de-de/volvo-parts/condensator-1164.html oder https://shop.nordicar.com/de-de/volvo-parts/condensator.html alles unklar da keine Teile Nr.angegeben. | ||||
Beide bestellen, wenn nicht passt, wieder zurück. Ist doch kein Problem
...etwas seltsam deine Verteilernummer (ist dein Volvo ein 12V oder 24V?).
Laut dem hier https://www.autoparts24.eu/item/F_0001_85734/ hast du einen BMW Verteiler drin :-) Bitte prüfe nochmals ob wirklich die Nummer 0231 302 028 drauf ist.... Auch hier mal schauen, auf den Reiter Teilenummer klicken bzw das PDF unter dem Dowload Reiter: http://www.bosch-classic.com/de/internet/bosch_classic/produkte/motor_1/zuendverteiler/zuendverteiler.html MFG | ||||
carpdreas
Gast |
Hallo, habe alles Spiegelverkehrt versucht zu entziffern. Meine Frau hat bessere Augen als ich,die Nr.des Verteilers ist 0231 305 058 24 V Danke | ||||
Aus meiner Datenbank:
Zündkerzen Bosch W7AC / NGK BP6HS bestätigt/ BERU Z10 14-7 BU (EA 0,8mm) [bestätigt] Laut Handbuch Bosch W200T35 (Kaum zu bekommen) Verteilerkappe Beru VK 117 [bestätigt]Bosch 1235 522 053 Verteilerläufer (Finger): Beru EVL 015 [bestätigt]Bosch 1234 332 173 Kontakte: Volvo-Penta Ersatzteil Nr. 241652Beru KS 445 Kondensator: 1 237 330 301 | ||||
carpdreas
Gast |
habe bei Skandix was gefunden, der Verteiler war auch im Volvo 164 verbaut, ich hoffe es passt alles.
Danke an alle ! Andreas | ||||
Mal so als Tip, Verteiler zu Laubtec schicken und auf kontaktlosen Zündverteiler umrüsten lassen ?
