  23.Oktober 2019 18:04:29
 Thema: Verteiler,Unterbrecher,Kondensator  (Gelesen 354 mal)
carpdreas
Einträge: 25
« am: 30.September 2019 14:15:51 »
wo bekommt man Ersatzteile für diesen Verteiler.
Verteiler Nr.: 0231 305 058
Kondensator Nr .: 1237 330 301,der Kondensator ist im Verteiler verbaut !
Unterbrecher Nr.: ?
Ich finde im Netz nichts.
Danke
Andreas
hier ein Bild von meinem Verteiler.
https://www.directupload.net/file/d/5591/m6oe5cm4_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5591/cl7mm9ff_jpg.htm
https://www.directupload.net/file/d/5591/umn7ybwi_jpg.htm
« Letzte Änderung: 30.September 2019 18:13:47 von carpdreas » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 799
Re:Verteiler,Unterbrecher,Kondensator
« am: 30.September 2019 14:33:53 »
Was hast Du denn für einen Verteiler?
carpdreas
Einträge: 25
« am: 30.September 2019 14:37:19 »
Verteiler Nr.: 0231 305 058.
Bild im ersten Beitrag.
Mfg
Andreas
« Letzte Änderung: 30.September 2019 18:14:13 von carpdreas » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 951
« am: 30.September 2019 14:48:10 »
ich glaube er sucht das
https://www.tatanka.nu/en/product/capacitor
Gib's das Teil auch alternativ hier
carpdreas
Einträge: 25
« am: 30.September 2019 14:52:04 »
Das kenne ich und passt nicht,mein Kondensator ist im Verteiler.
Mfg
Andreas
c304beginner
Einträge: 83
« am: 30.September 2019 14:58:48 »
Hallo Andreas,
Hier müsstest du alle Teile finden:
https://shop.nordicar.com/de-de/volvo-parts/condensator-7778.html
Gruß,
Luca
PS: Das mit dem Bild hat wohl nicht geklappt, da der Link zwischen die beiden "eckige Klammer img"muss und ein "l" bei ".html" rausgepurzelt ist.
« Letzte Änderung: 30.September 2019 15:00:52 von c304beginner » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
carpdreas
Einträge: 25
« am: 30.September 2019 15:09:43 »
Zitat von: c304beginner am 30.September 2019 14:58:48
Hallo Andreas,
Gruß,
Luca
Hallo Luca,
die Seite kenne ich, das ist leider nicht der Kondensator den ich suche.
Mit den Bildern muß ich noch üben.
Danke
Andreas
« Letzte Änderung: 30.September 2019 15:20:51 von carpdreas » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 799
« am: 30.September 2019 15:12:09 »
Ich kann das Bild nicht aufmachen
carpdreas
Einträge: 25
« am: 30.September 2019 15:19:14 »
carpdreas
Einträge: 25
« am: 30.September 2019 15:29:55 »
Einträge: 799
« am: 30.September 2019 16:34:41 »
Beide bestellen, wenn nicht passt, wieder zurück. Ist doch kein Problem
smailandreas
Einträge: 75
Some c303 work to do...
« am: 30.September 2019 17:01:23 »
...etwas seltsam deine Verteilernummer (ist dein Volvo ein 12V oder 24V?).
Laut dem hier https://www.autoparts24.eu/item/F_0001_85734/ hast du einen BMW Verteiler drin :-)
Bitte prüfe nochmals ob wirklich die Nummer 0231 302 028 drauf ist....
Auch hier mal schauen, auf den Reiter Teilenummer klicken bzw das PDF unter dem Dowload Reiter:
http://www.bosch-classic.com/de/internet/bosch_classic/produkte/motor_1/zuendverteiler/zuendverteiler.html
MFG
carpdreas
Einträge: 25
« am: 30.September 2019 18:12:43 »
MFG
habe alles Spiegelverkehrt versucht zu entziffern.
Meine Frau hat bessere Augen als ich,die Nr.des Verteilers ist 0231 305 058
24 V
Danke
« Letzte Änderung: 30.September 2019 18:24:24 von carpdreas » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 969
« am: 30.September 2019 19:48:45 »
Aus meiner Datenbank:
Zündkerzen Bosch W7AC / NGK BP6HS bestätigt/ BERU Z10 14-7 BU (EA 0,8mm) [bestätigt] Laut Handbuch Bosch W200T35 (Kaum zu bekommen)
Verteilerkappe Beru VK 117 [bestätigt] Bosch 1235 522 053
Verteilerläufer (Finger): Beru EVL 015 [bestätigt] Bosch 1234 332 173
Kontakte: Volvo-Penta Ersatzteil Nr. 241652 Beru KS 445
Kondensator: 1 237 330 301
« Letzte Änderung: 30.September 2019 19:50:38 von buzy » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
carpdreas
Einträge: 25
« am: 01.Oktober 2019 19:30:51 »
habe bei Skandix was gefunden, der Verteiler war auch im Volvo 164 verbaut, ich hoffe es passt alles.
Danke an alle !
Andreas
Einträge: 6445
« am: 01.Oktober 2019 22:26:36 »
Mal so als Tip, Verteiler zu Laubtec schicken und auf kontaktlosen Zündverteiler umrüsten lassen ?
Seite erstellt in 0.0635 Sekunden. 24 Queries.
