Autor | Thema: Kein Ladestrom mehr: Fehlersuche, Lima, Regler... (Gelesen 801 mal) | |||
Hallo, vor einigen Tagen hat meine Ladekontrolleuchte angefangen zu glimmen (so schwach, dass ich es nur nachts sah). Bevor ich mich drum kümmern konnte, wurde das Glimmen immer stärker, nun leuchtet die Lampe dauerhaft.
Zahnriemen ist alt, aber gespannt. Riemenscheibe der Lima dreht sich. Massepunkte sind ok, Drurchgang Motorblock - Minuspol Batterie ist gegeben. Zentraler Plus-Verteiler am Anlasser ist auch ok (neu gemacht wegen Anlassertausch). Die Batteriespannung ist mittlerweile auf 23,5 V runter. Wenn ich die Zündung einschalte, leuchtet LADDNING, wie es ja sein soll. Wenn ich den Motor starte, bleibt LADDNING voll an. Die Spannung gemessen an der Batterie sinkt dann um ca. ein Volt. Wenn ich am Laderegler grün und rot Brücke (=Dauerladung), geht die Ladekontrolleuchte im Leerlauf aus, bei zunehmender Drehzahl wird sie immer heller. Spannung bleibt dabei immer gleich. Bei Motorstopp geht die Spannung wieder um ca. ein Volt hoch. An der Lima selbst habe ich auch gemessen, komme aber zwischen dickem roten Kabel und Masse gerade mal auf ein Volt. Sieht nach Lima aus, oder was meint ihr? Kann ich noch mehr eingrenzen? Soll ich den Regler tauschen, hat der was mit der Erregerspannung zu tun? Danke und einen schönen Feiertag! | ||||
Klar hat der Regler was mit der Spannung zutun, ist ja seine Aufgabe diese zu regeln
Wenn ich deine Messungen richtig verstehe, dann ist deine Lima platt | ||||
