Autor | Thema: Scheibenwischermotor läuft nur mit eine Geschwindigkeit (Gelesen 1082 mal) | |||
Servus zusammen. Ich musste Scheibenwischermotor umbauen weil ich die Stange an die man befestigt Scheibenwischerarm zu sehr gezogen habe und die ist gebrochen. Ich habe es zerlegt, sauber gemacht umgetauscht und geschmiert. Es läuft wie geschmiert :-D, aber nur mit eine Geschwindigkeit. Es läuft nur die geringe Stufe. Wenn ich weiter umschalte an schnelleres Tempo des Wischers passiert gar-nichts. Als Beifahrerscheibenwischer habe ich es auch bei Lenkerseite angeschlossen, aber es ist das gleiche. Hat jemand bitte für mich ein Rat, Empfehlung Idee was es sein kann ? Danke .. Grüß ..Jan..
Problem mit der Wickung oder dem Kohlenkontakt
Hi hast du auch die Kabel alle richtig und an die richtige
Stellen gesteckt nicht das du was verwechselst hast Ist mir mal pasirt Gruß der scaut | ||||
Gruß dich... ich habe mehrmal geprüft, Bei Lenker geht und funktioniert. Wenn ich Beifahrer Scheibenwischer angeschlossen habe an Seite von Lenker auch nichts. Also ich vermute am Kabeln liegt es nicht. Gruß ..Jan..
Hast du die Relais mal kreuzgetauscht? Ich hatte das mal: Einer der Wischer ging gar nicht mehr, der andere nur noch langsam.
Hi.. Nein.. aber kann es probieren. Jetzt fällt mir ein. Ich habe da von Vorbesitzer gleich neben an Kastchen für Seilwinde.Dies sind zusammen gekommen und es hat bischen gefunkelt.. Ganz kurz ( Kurzschluss auf Deutsch ? )
Da ist hoffentlich nicht dadurch kaputt gegangen. Na ja immer hin kann ich das mit dem Relais ausprobieren.. Danke ..Jan.. | ||||
