Thema: Temperatur Anzeige und Feuchtigkeit (Gelesen 124 mal) | |||
Hi an alle hab was herausgefunden im
Zusammenhang mit der Sprung heftig keit Der Temperatur Anzeige Da ich unter dem Glas der Temperatur Anzeige Etwas kondenswasser hatte und auch bei der tankanzeige habe ich beide mit einem Fön erwärmt Da mit das Wasser raus geht . Das habe ich bei laufenden Motor gemacht Hab festgestellt wen die feuchte raus ist Zeigt die Anzeige genauer an und springt Nicht Häftig vor sondern steigt und felt Ganz gleichmäßig und ist auch genauer Ich denke das die Feuchtigkeit das beeinflusst Und sich deswegen oft höhere Temperaturen Zeigt als sie wirklich im Motor sind . Kann sein das es den einen oder anderen hilft Das mal zu versuchen bei Problemen damit. Gruß der scaut | ||||
Da sind die Ströme wohl ihre eigenen Wege gegangen mit dem Wasser. Gerade die Temperaturanzeige arbeitet ja rein elektrisch (ja ok, der Zeiger ist mechanisch, ich denke, es ist klar, was ich meine)
