  02.Dezember 2022 21:34:30
 Thema: Fuer die Hobby-Bruetzler unter uns....  (Gelesen 707 mal)
Einträge: 4666
« am: 05.Januar 2022 00:46:38 »
Das sind wohl die Sachen die den (generellen) Inflationswert senken; weit mehr Technik & Leistung/Qualitaet beim Schweissen als vorhin, beim gleichen Preis....
https://youtu.be/q2VIdon7dAE
« Letzte Änderung: 05.Januar 2022 10:56:21 von WJM » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Georg
Einträge: 111
Re:Fuer die Hobby-Bruetzler unter uns....
« am: 05.Januar 2022 06:29:24 »
Yepp, klingt gut ... Danke für den Link, mal sehen was die ersten Nutzer berichten werden ...
Einträge: 1222
« am: 05.Januar 2022 08:44:54 »
Ich habe in der Firma eins mit Gas und zwei Reglern, dabei bleibe ich. Die Regelung des Drahtvorschubs ist mir sehr wichtig, damit lässt sich sowohl dünnes als auch dickes Blech besser schweißen. Außerdem macht das Gerät eine schönere Schweißnaht, das Material verläuft besser
Einträge: 1572
« am: 05.Januar 2022 09:52:11 »
Vor allem kannst du damit auch die Parameter so ändern, dass du einmal schön durchschweißt und andernmal halt füllst.
Selbst am Auto fülle ich Lücken bis 5mm mit zuschweißen auf, wenn das Reparaturblech mal unschön zugeschnitten ist.
Einträge: 1222
« am: 05.Januar 2022 10:44:21 »
Das hatte ich damit gemeint. Bei dickeren Blech kann man mit wenig Drahtvorschub vorwärts schweißen für guten Einbrand, bei dünnerem Blech mit viel Drahtvorschub auch mal eine Lücke füllen. Abgesehen davon, kann ich mir spezielle Drähte für spezielle Anwendungen holen
« Letzte Änderung: 05.Januar 2022 10:47:03 von hecki28 » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 1572
« am: 05.Januar 2022 10:49:18 »
Ich habe tatsächlich unterschiedliche Drähte verwendet: Aluminium, Stahl, Edelstahl und dann halt das jeweilige Schutzgas bzw. die Vorschubrollen getauscht und bei Aluminium halt ne Teflonseele verwendet.
Gibt aber leider keine eielrlegende Wollmichsau.
Nun werkelt ein Aluschweißgerät für Notfälle mit pulsen.
Einträge: 2748
« am: 05.Januar 2022 15:35:50 »
... und für den Hobbyschrauber der noch nicht ausgestattet ist wäre das nichts huh
schorsch
Einträge: 85
« am: 05.Januar 2022 17:28:10 »
Ich kann empfehlen eines mit getrennten Einstellmöglichkeiten für Strom und Vorschub zu nehmen, speziell beim arbeiten am Objekt.
Meines hat auch keine eigene Einstellmöglichkeit für den Vorschub und manchmal (meist) war  mit der Vorschub zu schnell.
Einträge: 340
« am: 05.Januar 2022 17:46:17 »
Hallo Uli
Fülldraht ist ein Kompromiss….
Meine Ausstattung: Schutzgasschweissgerät 190 Amp, Draht 0,8 mm,
Drahtvorschub und Stromstärke einstellbar..
Inverter 180 Amp. für Elektroden bis 4 mm ,umpolbar sind  für Guss-, Stahl…
Autogen 20 Liter Flaschen zum Hartlöten, Anwärmen, Schneiden und Schweißen …
Gaskartusche, Lötkolben und Pistole zum Weichlöten…
Kann mir damit gut helfen. Etwas Erfahrung ist schon notwendig…
Unterwegs helfen Zurrgurt, Kabelbinder, Schlauchschellen, Klebeband und Draht…
Gutes Gelingen…
Lg Franz
« Letzte Änderung: 05.Januar 2022 18:00:55 von FranzIbk » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 1222
« am: 05.Januar 2022 18:13:55 »
Gerade im Feinblech Bereich würde ich es einem Hobbybastler nicht empfehlen. Um mal etwas zusammenzubraten ist das bestimmt OK. Mich stört die Spritzerei bei der Fülldraht Geschichte
Einträge: 531
« am: 05.Januar 2022 19:38:40 »
Solange Du die Spannung runter drehen kannst, geht sicher auch Blech, sicher auch ohne Spritzer ...
Einträge: 4666
« am: 05.Januar 2022 20:17:47 »
Die Spritzerei kam vor allem wegen Wechselspannung, sprich Vorgaengermodelle (ebenfalls im Video, zwecks Vergleich)....mittels Inverter gibt es bei diesen Modell (ab Februar verfuegbar, sehe YT-Kommentare) aber jetzt Gleichspannung (und halbes Gewicht....:)).
Einträge: 1222
« am: 05.Januar 2022 21:26:18 »
Also wenn ich dünnes Blech schweißen will, drehe ich automatisch den Drahtvorschub hoch. Das mag geräteabhängig sein. Ein Bekannter hat sich ein Gerät ohne Drahtvorschub Verstellung gekauft und ist beim Blech nicht glücklich geworden
Einträge: 2748
« am: 05.Januar 2022 21:47:33 »
...danke für die Tipps.
Werde dann mal drauf achten wenns akut wird  smiley
Einträge: 1222
« am: 05.Januar 2022 21:52:08 »
Also wenn ich das Video so revue passieren lassen, sagte der Vorsteller, den Schweißbereich immer mit Trennspray einsprühen. Das mache ich bei Schutzgas nur am Brenner
Einträge: 1572
« am: 06.Januar 2022 09:21:12 »
Oha,
allerdings. Trennspray gehört auf die Düse und sonst auf Nix :-)
Einträge: 1716
« am: 06.Januar 2022 21:21:15 »
Hi Leute ich habe das Vorgänger Model und habe mir
Damit  selber das Schweißen beigebracht
Und das hat gar nicht mal lange gedauert  ich als total
Ahnungsloser Holzwurm dem es einfach auf den Geist
Ging immer jemand bitten zu müssen was zu Schweißen
Klar bin ich noch nicht perfekt das dauert aber ich
Kann mir meine Sachen Schweißen die halten auch
Hab 2 kleine stellen an der Karosserie bleiche eingeschweißt  mit 0,6 Draht einige Schweiß probe Blech  geübt bis die Einstellung past ohne Löcher zu
Brennen klar gibt es Spritzer aber es wird geschliffen
Und ich brauche es nur gelegentlich und der Preis von
140€ war super für das Teil es gibt Provi Geräte mit Gas
Und allem drum und dran die Kosten aber auch einiges
Für mich und Gelegenheits Einsatz langt mir dicke
Mein Senf zu dem Teil  grin
Seite erstellt in 0.0585 Sekunden. 26 Queries.
