Autor | Thema: Scheibenwischer Motor 12/24 V (Gelesen 786 mal) | |||
Ich hatte im 303 einen Scheibenwischermotor drin, der etwas hektisch war, als ob er immer auf zweiter Stufe läuft. Als ich den dann durch einen anderen ersetzt habe, habe ich den alten mal mit 12 V laufen lassen. Ergebnis läuft ganz normal. Frage: Kann ein 12 V Motor auf Dauer mit 24 V laufen. Ich bin damit schon einige Zeit im Regen gefahren Gruß Christian | ||||
Sollte gehen.
Würde aber auch mit dir demnächst tauschen. Schmeiße demnächst wieder 24v raus. Gruß jan | ||||
Sogar 12v Winden werden koennen mit 24v betrieben werden....:)) Aber eher in Wettbewerb, und irgendwann kommt dann manchmal auch eine Wasserkuehlung dazu. Merke: die Leistung wird so nicht verdoppelt, sondern vervierfacht.... | ||||
