  05.Oktober 2022 01:31:36
 Thema: 12V batteries  (Gelesen 362 mal)
Mo
Einträge: 171
12V batteries
« am: 24.August 2022 11:02:39 »
As described previously (https://www.c303.de/c303-forum/index.php?board=1;action=display;threadid=14725) my vehicle was supplied with batteries that are physically too small for the hold-down frame. I'd like to replace them, I suggest with Varta G8, which is size 250.
https://www.varta-automotive.de/de-de/produkte/varta-blue-dynamic/595-405-083
Which manufacturer/model/size batteries do you guys use (with the original hold-down frame)?
Thanks
Maurice
« Letzte Änderung: 24.August 2022 18:44:50 von Mo » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Einträge: 7008
Re:12V batteries
« am: 24.August 2022 18:07:39 »
Wich size of Generator do you have ?
For the orginal Generator with 35A is that to big. You don't became that full
Einträge: 575
Re:12V batteries
« am: 24.August 2022 18:10:31 »
Ich habe zwei mal 60 Ah Varta drin.
@Yankee: Aber ist es nicht so, dass man mit z.B. einer 35A-Lima nicht einfach nur länger laden muss, bis "zu große" Batterien voll sind?
Mo
Einträge: 171
Re:12V batteries
« am: 24.August 2022 18:33:36 »
I have the original generator. I agree that this battery capacity is higher than necessary. However the key requirement is to fit the original battery clamp.
I haven't yet found a significantly lower capacity battery that is the correct physical size. That's why I asked for advice here smiley
Do you use the original battery clamp?
Thanks
Maurice
Einträge: 7008
Re:12V batteries
« am: 24.August 2022 20:59:09 »
Original from the Military is 55Ah
@tegebe
Bei einer Nachtfahrt im Winter bei Regen kommt nichts mehr an der Batterie an  wink
Einträge: 530
Re:12V batteries
« am: 25.August 2022 06:53:30 »
2x 72Ah Bleiakku passen gerade rein.
2x24V 100Ah LiIon parallel,wäre auch interessant
würden grössenmässig auch passen
kawahans
Einträge: 441
Re:12V batteries
« am: 25.August 2022 10:19:09 »
Wenn der Volvo häufig gefahren wird, ist eine Blei-Nassbatterie ok weil billiger, wenn, wie üblich, oft lange Stehzeiten zu erwarten sind, würde ich eine AGM Batterie vorschlagen. Geringere Selbstentladung über die Zeit ist dann günstig, auch wenn die AGM 0,3 V mehr Ladespannung brauchen würde. (14,7 V gegenüber 14,4 V Ladeendspannung). Die Lebensdauer der AGM ist deutlich höher.
Liebe Grüße aus Graz!
kawahans
Einträge: 575
Re:12V batteries
« am: 25.August 2022 14:34:38 »
Thanks
Maurice
Yes, I use the original clamp. But my original clamp does not look like the one in the manual.
Mo
Einträge: 171
Re:12V batteries
« am: 25.August 2022 18:34:39 »
Oh! Now I'm curious to know what your clamp looks like smiley
I also found that old-style batteries are still available, though they're at least twice as expensive as modern ones. This one is size 242, same dimensions as the Varta G8 above (306 x 173 x 225mm) but 70 rather than 95Ah and 500 vs 830 CCA. Only 1 year warranty too undecided Unsure why anyone would buy one, except perhaps for the appearance.
Maurice
« Letzte Änderung: 25.August 2022 21:29:24 von Mo » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Mo
Einträge: 171
Re:12V batteries
« am: 27.August 2022 12:35:59 »
Nobody uses the original clamp?  huh
Seite erstellt in 0.0439 Sekunden. 23 Queries.
