  14.September 2026 14:16:52
 Thema: Schruempfschlauch, Staerke & Drueckfestigkeit  (Gelesen 2880 mal)
Einträge: 4931
« am: 9.Oktober 2022 15:25:3 »
War eigentlich auf der Suche nach Schruempfschlaeuche in der Kategorie transparent & farbig (als reiner Zweckentfremdung, um E27/E14/G10 LED-Leuchten bei guter Ra-Wert mit 'Flame' (samt Dim-to-Warm!) kombinieren zu koennen)), aber diese Tech-Variante ist auch mehr als nett:
Hoch-viskoes (geschmeidig jede Ritze folgend), Kleber, und bis zu 5 bar Drueckfest....kaeme als Notloesung bei Lecks ja fast dieses selbst-verschweissende Gummi-Klebeband gleich (der haellt aber noch weit mehr Druck stand, wenn ich mich recht erinnere)
https://blog.hellermanntyton.de/produkte/8289/sa47-la-warmschrumpfschlauch-besonderer-schutz-gegen-feuchtigkeit
Groesstes Mass scheint aber nur 52/13mm zu sein, also Kuehlwasserschlauch geht damit leider nicht, aber Oelleitung vielleicht schon, je nach Hitzebestaendigkeit (225C sollte aber gehen, oder?), schon (fuer solche unter uns die dann doch unbedingt Murphy au den Plan ruecken wollen, mittels externer Oelkuehler....;))
https://www.hellermanntyton.com/products/heat-shrink-tubing/sa47-la-52-13/301-10026
Und fuer unsere vakuumleitung dann wohl auch nett, als Notloesung, oder gar zusaetzliche Abdichtung an Verbindungs-Uebergaenge....
(letzteres sollte bei Vakuum aber eigentlich nie notwendig sein)
Naja, preislich liegt die Entscheidung auch wohl eher bei 5m Klebeband als bei 1,2m dieses Schruempfschlaeuches....;))
https://nl.rs-online.com/web/p/heat-shrink-tubing/1946395
« Letzte Änderung: 10.Oktober 2022 00:57:20 von WJM » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Williamso
Einträge: 2
Re:Schruempfschlauch, Staerke & Drueckfestigkeit
« am: 13.Januar 2026 14:47:6 »
Strength tubing and pressure resistance is a mechanical device that are using it for doing it control a machine pressure and do it make a working smooth and also available this device form internet.
Best Tree Removal Service in Minnesota
Seite erstellt in 0.0661 Sekunden. 19 Queries.
