Autor | Thema: Banale Frage zu Scheinwerfern: (Gelesen 954 mal) | |||
hab mich gerade angemeldet: https://www.c303.de/c303-forum/index.php?board=11;action=display;threadid=15009 Das Abblendlicht links ist kaputt und ich werde gerade nicht schlau aus der Scheinwerferkonstruktion. Wenn ich das Manual richtig verstehe, muss nur die untere Halteschraube 'rausgedreht werden und dann kann man den Ring incl. SW abnehmen, ja? Ich gehe also davon aus, dass die Schraube nur arretiert und der Ring dann noch auf einem (oder mehreren?) Halter(n) steckt. Ich krieg ihn aber nicht los, vermute wegen Rost oder Farbe ist das ganze an der Front fest und ich weiß nicht (auf den Bildern im Manual ist die Innenseite nicht abgebildet), ob und in welche Richtung ich den Ring abhebeln kann. Edit: Ist 24V, kein H4 und kein Sealed Beam, falls das einen Unterschied macht. Für Hilfe dankbar: Martin | ||||
Carefully use a flat screwdriver to lever the bottom of the rim. I had exactly the same problem - see this thread (Google translated to German for convenience) https://www-c303-de.translate.goog/c303-forum/index.php?board=39;action%3Ddisplay;threadid%3D14701;&_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=de&_x_tr_hl=en-US&_x_tr_pto=wapp
Maurice | ||||
Thank you. I actually found your thread earlyer this morning using the search-function, but the only thing I kept in mind was "Surprised how difficult they were to remove." – and I overread the advice to use a blade to separarte the rim from the body
Will try later. Thanks again! | ||||
Ja, manchmal braucht es etwas rohe Gewalt um den Ring unten lösen zu können. Übrigens H4 Einsätze gibt's für wenig Geld z.B. vom Trabi
Original headlights use the older P45T connection. LLB024 (or equivalent) 75W bulbs can be fitted without any modification.
Maurice | ||||
Success. Peeled it off with a scraper and a screwdriver. I think we'll replace both with new complete H4 headlights since it's a little rusty and also wet on the inside.
Cheers Martin | ||||
Als Einsätze habe ich die H4 von Limora verwendet, knapp 40 € pro Stück. https://www.limora.com/de/h4-scheinwerfer/489848/
Gibts auch mit Standlichtfassung, falls gewünscht. Gibts auch in gewölbt https://www.limora.com/de/h4-scheinwerfer/355188/ | ||||
Guten Abend liebe Gleichgesinnte,Frank-Michael aus Thüringen hier - ich bin seit 5min neu im Forum angemeldet und sofort habe ich scheinbar die Lösung meines Problems hier gefunden- ich bin restlos begeistert ?!!!
Vorsichtshalber hier meine Frage: Bin dringend auf der Suche nach 2 Halogenscheinwerfereinsätzen für meinen C 202 BJ: 1979 ( TÜV hat bei meinem Volvo mangelnde Leuchtkraft bemängelt) im Moment ist ein Scheinwerfer original und einer Bosch (Teilenr.: 3 305 603 004) .Leider habe ich bisher weder original noch den Bosch Hauptscheinwerfer im Netz finden können… Daher die Frage: Was gäbe es für Alternativen ? Sind diese für den C202 passend? „Als Einsätze habe ich die H4 von Limora verwendet, knapp 40 € pro Stück. https://www.limora.com/de/h4-scheinwerfer/489848/ Gibts auch mit Standlichtfassung, falls gewünscht. Gibts auch in gewölbt https://www.limora.com/de/h4-scheinwerfer/355188/„ Vielen Dank im Voraus und beste Grüße aus Eisenach Frank-Michael | ||||
Hallo Frank-Michael,
die von tegebe verlinkten haben einmal Standlicht integriert (brauchen wir ja nicht) und sind einmal 5 3/4 Zoll Durchmesser, insofern passt der eine aber beim anderen hat er sich glaub ich geirrt. Für den von mir betreuten c304 werde ich eher Hella oder Bosch besorgen, so wie diese hier: https://www.motointegrator.de/artikel/1671275-hauptscheinwerfer-hella-1a6-002-395-031-linksrechts?utm_source=Idealo&utm_medium=cpc&utm_campaign=Idealo%20vergleich Das sind Standardteile, die es von etlichen Herstellern für zahlreiche Fahrzeuge gibt. Viele Grüße Martin | ||||
Bei LIMORA schauen
günstig und ggf auch links/rechtsverkehr möglich | ||||
VIELEN DANK für die tatkräftige Unterstützung, habe sie eben bestellt… Ich liebe dieses Forum schon jetzt !!! Beste Grüße aus Thüringen Frank-Michael | ||||
Vielen Dank und beste Grüße Frank-Michael | ||||
Aber Achtung bei die (staerker) gewoelbte Variante (ist visuell oft schwer zu erkennen): (und/oder in der Frage, ob es nur 2 unterschiedliche Woelbungen gibt, waere ich auch vorsichtig) Da machen die (eventuell noch vorhandene original-)Scheinwerfer-Wischer nicht mit. Und bevor man das als Ursache herausfindet ist man Tage weiter.... | ||||
Guten Abend- kurze Rückmeldung zum Thema…
habe eben bei meinem C202 die vom TÜV bemängelten Reflektoreisätze durch diese hier : HELLA 1A6 002 395-071 Halogen-Scheinwerfereinsatz, Hauptscheinwerfer - 12V - Referenzzahl: 20 - Einbau - gewölbte Streuscheibe - links/rechts ersetzt. Dauer ca.15min - passt ohne jegliche Probleme. Nochmals vielen Dank für Eure Unterstützung!!! Beste Grüße Michael | ||||
