| Michaels-Volvo-Offroader-Forum | SPEZIELLE THEMEN | Elektrik / electricity | « vorheriges Thema folgendes Thema » |
Thema: Elektrische Lüftersteuerung (Gelesen 865 mal) | |||
Moin, da ich selber eine Weile gesucht habe hier mal meine Lüftersteuerung:
Vorher Stand: Elektrischer Lüfter wird manuell über einen Schalter eingeschaltet. Ziel: Temperaturabhängiges ein und Ausschalten des Lüfters. PWM/Drehzahl Steuerung wäre nett, muss aber nicht. Steuereinheit: https://www.amazon.de/dp/B08JP82MV8 Sensor: https://sensorox.de/4x40mm-Einschraubfuehler-G1-4-bis-2000C/TP-EG4-S2-2.0-NI1000-440 Man benötigt noch ein passenden Flansch für den Kühlerschlauch und ein Relais welches den Lüfter schaltet. War bei mir beides vorhanden, daher bloß die Auswahl der Gewinde Größe des Sensors. Das ganze wird über den vorhanden Schalter geschaltet. Eigenschaften: Platine funktioniert mit 12 und 24 V (6-30V) Kühlwassertemperatur digital ablesbar Ein und Ausschaltpunkt sind einstellbar Keine Drehzahlsteuerung, aber damit kann ich leben. | ||||
Hallo Chris,
zunächst danke für die Zusammenfassung! Der Temperaturfühler ist "plug&play" mit der Steuereinheit verbindbar (also mitgelieferten weg und den hier dran) oder muss da irgendein offset eingestellt werden? Liebe Grüße, Marlon | ||||
in dem Auswahlmenü steht ein NTC10k Sensor zur Auswahl, der auch im Lieferumfang Bzw den Schnittstellen der platine erwähnt ist.. könnte also passen. Bei PT100 / PT1000 müsste man wahrscheinlich parametrieren, aber ob das die firmware hergibt???
Gespeichert
