  21.Januar 2026 15:24:16
 Thema: Elektrische Lüftersteuerung  (Gelesen 850 mal)
Chriz
Einträge: 8
« am: 23.Juni 2025 09:26:18 »
Moin, da ich selber eine Weile gesucht habe hier mal meine Lüftersteuerung:
Vorher Stand:
Elektrischer Lüfter wird manuell über einen Schalter eingeschaltet.
Ziel: Temperaturabhängiges ein und Ausschalten des Lüfters. PWM/Drehzahl Steuerung wäre nett, muss aber nicht.
Steuereinheit: https://www.amazon.de/dp/B08JP82MV8
Sensor: https://sensorox.de/4x40mm-Einschraubfuehler-G1-4-bis-2000C/TP-EG4-S2-2.0-NI1000-440
Man benötigt noch ein passenden Flansch für den Kühlerschlauch und ein Relais welches den Lüfter schaltet. War bei mir beides vorhanden, daher bloß die Auswahl der Gewinde Größe des Sensors.
Das ganze wird über den vorhanden Schalter geschaltet.
Eigenschaften:
Platine funktioniert mit 12 und 24 V (6-30V)
Kühlwassertemperatur digital ablesbar
Ein und Ausschaltpunkt sind einstellbar
Keine Drehzahlsteuerung, aber damit kann ich leben.
Marlon
Einträge: 112
We salute you!
Re:Elektrische Lüftersteuerung
« am: 2.Juli 2025 13:38:19 »
Hallo Chris,
zunächst danke für die Zusammenfassung! smiley
Der Temperaturfühler ist "plug&play" mit der Steuereinheit verbindbar (also mitgelieferten weg und den hier dran) oder muss da irgendein offset eingestellt werden?
Liebe Grüße,
Marlon
Christoph
Einträge: 1260
« am: 2.Juli 2025 14:23:52 »
in dem Auswahlmenü steht ein NTC10k Sensor zur Auswahl, der auch im Lieferumfang Bzw den Schnittstellen der platine erwähnt ist.. könnte also passen. Bei PT100 / PT1000 müsste man wahrscheinlich parametrieren, aber ob das die firmware hergibt???
Seite erstellt in 0.0773 Sekunden. 21 Queries.
