Thema: Unterwasser-Wischermotor (Gelesen 836 mal)
Mo
Einträge: 337
Unterwasser-Wischermotor « am: 1.Juli 2025 13:34:10 »
Wasser dringt in die Wischermotorkappe ein und kann nicht abfließen. Es sammelt sich in der Kappe und korrodiert den Stator und die Bürsteneinheit. Die Gummidichtung ist vorhanden und in gutem Zustand.  (Auf dem Foto ist der Motor verkehrt herum zu sehen.) Das ist das zweite Mal, dass mir das passiert ist. Beim ersten Mal stellte ich fest, dass die Gummidichtung nicht richtig sitzt. Diesmal ist das jedoch nicht der Fall. Handelt es sich um eine bekannte Konstruktionsschwäche? Gibt es Vorschläge, wie man das verhindern kann? Bitte überprüfen Sie auch die korrekte Montagereihenfolge. Die Stückliste zeigt Unterlegscheibe (3), Dichtscheibe (4), Unterlegscheibe (5), Federscheibe (6) und Mutter (7).  Beide Motoren meines Fahrzeugs haben eine Gummischeibe, dann zwei Unterlegscheiben und dann die Mutter (7). Ist das wichtig? Mo
Einträge: 2838
Re:Unterwasser-Wischermotor « am: 1.Juli 2025 15:24:26 »
...das kommt glaub durch die Wellenführung durch. Ich hab da immer schön Fett rein und nach dem Montieren nochmal drauf geschmiert.
Re:Unterwasser-Wischermotor « am: 1.Juli 2025 17:14:2 »
Genau das passiert. Hab die Wellenführung auch zugeschmiert mit recht dickem fett. Schadet sicher nicht. Der Motor selbst sitzt ja innen im Fahrzeug, da kommt sonst recht wenig Wasser hin
Mo
Einträge: 337
Re:Unterwasser-Wischermotor « am: 1.Juli 2025 18:7:58 »
Der Wischermotor besteht aus drei Teilen: Der erste Teil enthält die Kolbeneinheit, der mittlere das Untersetzungsgetriebe und der dritte den Elektromotor. Sie meinen, Wasser sei über den ersten und zweiten Teil in den dritten Teil eingedrungen?  Das ist zwar möglich, aber ich muss alles öffnen, um das zu überprüfen… Bedeutet das auch, dass die Kappe (14) sehr wichtig ist? Ich habe sie nicht... https://www.tatanka.nu/en/product/protecting-capMo
Einträge: 2838
Re:Unterwasser-Wischermotor « am: 1.Juli 2025 18:47:33 »
...Kappe 14 fehlt bei mir auch. Einfach Fett rein stopfen.
Mo
Einträge: 337
Re:Unterwasser-Wischermotor « am: 5.Dezember 2025 15:13:1 »
Ich glaube, ich habe die Ursache gefunden; im Nachhinein ist es offensichtlich. Die Gummidichtung der Windschutzscheibe befand sich direkt über dem Motor. Ich habe die Dichtung ausgetauscht, jetzt liegt die Verbindungsstelle oben. Hoffentlich behebt das das Problem.
