  27.März 2019 02:19:04
 Thema: Neuling mit C202  (Gelesen 437 mal)
Elchbulle
Einträge: 6
Neuling mit C202
« am: 11.Februar 2019 21:55:15 »
Guten Tag!
Ich bin hier ein Neuling mit meinem C202. Etwas blauäugig hab ich ihn Ende des Jahres aus dem Süden hier ins nördliche Münsterland überführt. Erfahrung mit alten Volvos hab ich reichlich, fahre im Alltag eine Amazone, gern auch bis zu den Lofoten und zum Mittelmeer, als Zweitfahrzeug einen Volvo 1800ES, alle selbst gewartet und ein Großteil auch selbst repariert. Es gibt viele Fragen zu dem Valp, im Augenblick habe ich den Eindruck, dass die Hinterachse bei "höherer Geschwindigkeit"  zwische Gas und Motorbremse stark heult/ singt. Gibt es bei ca 50000km schon solche Probleme/ Geräusche, oder heulen die alle ein wenig?
pfalz-sprinter
Einträge: 48
Re:Neuling mit C202
« am: 24.Februar 2019 11:32:02 »
Hallo Elchbulle.
Fachlich kann ich Dir leider nicht weiterhelfen da ich selbst auch noch neu bei den Volvos bin und auch einen C303 habe. Scheinbar gibt es auch nur noch wenige 202er hier, wenn man die Resonanz sieht.
Auf jeden Fall aber mal willkommen im Forum  cool
Gruss aus der Pfalz
Joerg
Einträge: 870
Re:Neuling mit C202
« am: 24.Februar 2019 11:53:22 »
Da wende dich mal an den Norweger, 202 ist sein Gebiet.
kingCreole
Einträge: 542
Re:Neuling mit C202
« am: 24.Februar 2019 18:28:34 »
Hej,
ich kann mir nicht vorstellen das ein heulendes Geräusch normal ist. Egal mit welcher Laufleistung. Ich würde unbedingt mal das HA Differenzial checken. Erstmal nach Metallabrieb im abgelassenen Öl schauen. Haben die C202's nicht einen Blechdeckel auf dem Achsgehäuse? Bin mir aber nicht ganz sicher. Wenn ja wäre es ja easy den zu öffnen und schon mal die Verzahnung zu begutachten.
Wer weiß schon was im Vorbesitz alles gelaufen ist.
Vorsicht ist besser als Ersatzteile zu suchen, da soll es ja auch nicht so rosig aussehen.
Viel Erfolg,
Timo
Eile
Einträge: 15
Re:Neuling mit C202
« am: 01.März 2019 17:20:44 »
c202 has a not shims but a crack distans för pinjong bearing, this use to be a bit bad and the nut can release a bit so you had to tighten a bit,  or put an 0,5 mm schmis and har tighten crack distans to right measurement.
Elchbulle
Einträge: 6
Re:Neuling mit C202
« am: 17.März 2019 19:43:44 »
Guten Abend, ich komme mit der Benzinanzeige nicht weiter, hat jemand einen Schaltplan vom C202 MIT entsprechenden Erläuterungen der einzelnen Bauteile?
Wieviel Kabel sind am Benzinstandgeber angeschlossen? Vielen Dank im voraus
Einträge: 171
Re:Neuling mit C202
« am: 17.März 2019 20:02:17 »
denke du kannst beim C303 Spionieren die Systeme aus der Zeit sind gleich aufgebaut, so vom Gefühl aus solltest  du am Geber suchen
Einträge: 2287
Re:Neuling mit C202
« am: 17.März 2019 22:28:52 »
Schau mal ob der Tankgeber noch Mechanisch OK ist.
Dann schau ob die Masse an Tankgeber und Karrosserie kontakt hat.
Grüße Küppi
Elchbulle
Einträge: 6
Re:Neuling mit C202
« am: 25.März 2019 12:14:25 »
Vielen Dank für die Tipps, kann es sein, dass die Instrumente einen Spannungsstabilisator brauchen? Bei steigender Drehzahl zuckt die Tanknadel schneller.
  Noch eine Frage: Kann ich den C202 auf reinen Vorderrad/ Hinterradantrieb bauen, wenn ich die entsprechende Kardanwelle einfach entferne? Auf längeren Touren vielleicht hilfreich!
Einträge: 1063
Re:Neuling mit C202
« am: 25.März 2019 12:17:08 »
Wie wäre es denn einfach mit Freilaufnaben?
Es kann Kraftstoff sparen, die Kardanwelle zu entfernen. Auf der Anderen Seite ist ja trotzdem die Achse da, die dann von den Rädern mitgefdreht wird. Die Energie wird also bis auf die Kardanwelle trotzdem verbraten.
Bei C303 ist die Kardanwelle nötig bei stärkeren Bremsvorgängen zur Bremskraftverteilung.
Wie ist das beim C202 gelöst?
Ciao Claas
Einträge: 171
Re:Neuling mit C202
« am: 25.März 2019 17:12:48 »
« Letzte Änderung: 25.März 2019 17:13:24 von DaniCEE » Moderator benachrichtigen   Gespeichert
Elchbulle
Einträge: 6
Re:Neuling mit C202
« am: 25.März 2019 19:57:37 »
Vielen Dank für das Schaltbild!
Freilaufnaben habe ich, wollte gern mal nur mit Vorderradantrieb fahren, also hintere Kardanwelle ab und den Freilauf deaktivieren, auch um Heulgeräuschen auf die Spur zu kommen, ist das möglich, oder zerstöre ich dadurch etwas?
Einträge: 125
Re:Neuling mit C202
« am: 25.März 2019 20:37:15 »
Hallo Elchbulle
Beim 202 wird wie beim 303 bei einer Vollbremsung die Vorderachse zugeschaltet um das  Fahrzeug nicht hinten zum blockieren zu bringen und in der Spur zu bleiben.
Beim Einbau von Freilaufnaben muss diese Funktion ausser Betrieb  gesetzt werde, sonst  kracht es gewaltig...
Zur Probe die jeweilige Kardanwelle auszubauen sollte bei vorsichtiger Fahrt kein Problem  sein. Die  303 Fahrer suchen auch so Geräuschquellen.
Hoffe du kommst mit dem 202 zurecht, ich bin froh den Vorgänger zu fahren der einfacher zu halten ist......
.MfG Franz
Elchbulle
Einträge: 6
Re:Neuling mit C202
« am: 25.März 2019 21:39:21 »
Diese Bremsfunktion ist von meinem Vorbesitzer bereits ausser Funktion gesetzt worden, hat er so gesagt... Welchen Vorgänger hast du denn?
Elchbulle
Einträge: 6
Re:Neuling mit C202
« am: 25.März 2019 21:54:06 »
..und was kracht denn dann genau?
Einträge: 125
Re:Neuling mit C202
« am: 25.März 2019 22:17:39 »
Wenn die vordere Kardanwelle sich nicht mitdreht und die drehende Schaltmuffe durch Unterdruck auf die Welle gedrückt wird dann kracht es.
Aus  diesem Grund ist man von Freilaufnaben abgekommen. Ich kann jederzeit auf Allrad schalten.
Hat hier im Forum Willi schon getestet. Schade man hört von ihm nichts mehr...
Seite erstellt in 0.0529 Sekunden. 26 Queries.
