Thema: Neuling mit C202 (Gelesen 5215 mal)
Elchbulle
Einträge: 12
Neuling mit C202 « am: 11.Februar 2019 20:55:15 »
Guten Tag! Ich bin hier ein Neuling mit meinem C202. Etwas blauäugig hab ich ihn Ende des Jahres aus dem Süden hier ins nördliche Münsterland überführt. Erfahrung mit alten Volvos hab ich reichlich, fahre im Alltag eine Amazone, gern auch bis zu den Lofoten und zum Mittelmeer, als Zweitfahrzeug einen Volvo 1800ES, alle selbst gewartet und ein Großteil auch selbst repariert. Es gibt viele Fragen zu dem Valp, im Augenblick habe ich den Eindruck, dass die Hinterachse bei "höherer Geschwindigkeit" zwische Gas und Motorbremse stark heult/ singt. Gibt es bei ca 50000km schon solche Probleme/ Geräusche, oder heulen die alle ein wenig?
Re:Neuling mit C202 « am: 24.Februar 2019 10:32:2 »
Hallo Elchbulle. Fachlich kann ich Dir leider nicht weiterhelfen da ich selbst auch noch neu bei den Volvos bin und auch einen C303 habe. Scheinbar gibt es auch nur noch wenige 202er hier, wenn man die Resonanz sieht. Auf jeden Fall aber mal willkommen im Forum Gruss aus der Pfalz Joerg
Einträge: 1106
Re:Neuling mit C202 « am: 24.Februar 2019 10:53:22 »
Da wende dich mal an den Norweger, 202 ist sein Gebiet.
kingCreole
Einträge: 583
Re:Neuling mit C202 « am: 24.Februar 2019 17:28:34 »
Hej, ich kann mir nicht vorstellen das ein heulendes Geräusch normal ist. Egal mit welcher Laufleistung. Ich würde unbedingt mal das HA Differenzial checken. Erstmal nach Metallabrieb im abgelassenen Öl schauen. Haben die C202's nicht einen Blechdeckel auf dem Achsgehäuse? Bin mir aber nicht ganz sicher. Wenn ja wäre es ja easy den zu öffnen und schon mal die Verzahnung zu begutachten. Wer weiß schon was im Vorbesitz alles gelaufen ist. Vorsicht ist besser als Ersatzteile zu suchen, da soll es ja auch nicht so rosig aussehen. Viel Erfolg, Timo
keep your motor clean!
Eile
Einträge: 54
Re:Neuling mit C202 « am: 1.März 2019 16:20:44 »
c202 has a not shims but a crack distans för pinjong bearing, this use to be a bit bad and the nut can release a bit so you had to tighten a bit, or put an 0,5 mm schmis and har tighten crack distans to right measurement.
Elchbulle
Einträge: 12
Re:Neuling mit C202 « am: 17.März 2019 18:43:44 »
Guten Abend, ich komme mit der Benzinanzeige nicht weiter, hat jemand einen Schaltplan vom C202 MIT entsprechenden Erläuterungen der einzelnen Bauteile? Wieviel Kabel sind am Benzinstandgeber angeschlossen? Vielen Dank im voraus
Einträge: 349
Re:Neuling mit C202 « am: 17.März 2019 19:2:17 »
denke du kannst beim C303 Spionieren die Systeme aus der Zeit sind gleich aufgebaut, so vom Gefühl aus solltest du am Geber suchen
kueppi
Einträge: 2450
Re:Neuling mit C202 « am: 17.März 2019 21:28:52 »
Schau mal ob der Tankgeber noch Mechanisch OK ist. Dann schau ob die Masse an Tankgeber und Karrosserie kontakt hat.
Grüße Küppi
Elchbulle
Einträge: 12
Re:Neuling mit C202 « am: 25.März 2019 11:14:25 »
Vielen Dank für die Tipps, kann es sein, dass die Instrumente einen Spannungsstabilisator brauchen? Bei steigender Drehzahl zuckt die Tanknadel schneller. Noch eine Frage: Kann ich den C202 auf reinen Vorderrad/ Hinterradantrieb bauen, wenn ich die entsprechende Kardanwelle einfach entferne? Auf längeren Touren vielleicht hilfreich!
Re:Neuling mit C202 « am: 25.März 2019 11:17:8 »
Wie wäre es denn einfach mit Freilaufnaben? Es kann Kraftstoff sparen, die Kardanwelle zu entfernen. Auf der Anderen Seite ist ja trotzdem die Achse da, die dann von den Rädern mitgefdreht wird. Die Energie wird also bis auf die Kardanwelle trotzdem verbraten. Bei C303 ist die Kardanwelle nötig bei stärkeren Bremsvorgängen zur Bremskraftverteilung. Wie ist das beim C202 gelöst? Ciao Claas
Einträge: 349
Re:Neuling mit C202 « am: 25.März 2019 16:12:48 »
Elchbulle
Einträge: 12
Re:Neuling mit C202 « am: 25.März 2019 18:57:37 »
Vielen Dank für das Schaltbild! Freilaufnaben habe ich, wollte gern mal nur mit Vorderradantrieb fahren, also hintere Kardanwelle ab und den Freilauf deaktivieren, auch um Heulgeräuschen auf die Spur zu kommen, ist das möglich, oder zerstöre ich dadurch etwas?
Einträge: 413
Re:Neuling mit C202 « am: 25.März 2019 19:37:15 »
Hallo Elchbulle Beim 202 wird wie beim 303 bei einer Vollbremsung die Vorderachse zugeschaltet um das Fahrzeug nicht hinten zum blockieren zu bringen und in der Spur zu bleiben. Beim Einbau von Freilaufnaben muss diese Funktion ausser Betrieb gesetzt werde, sonst kracht es gewaltig... Zur Probe die jeweilige Kardanwelle auszubauen sollte bei vorsichtiger Fahrt kein Problem sein. Die 303 Fahrer suchen auch so Geräuschquellen. Hoffe du kommst mit dem 202 zurecht, ich bin froh den Vorgänger zu fahren der einfacher zu halten ist...... .MfG Franz
Elchbulle
Einträge: 12
Re:Neuling mit C202 « am: 25.März 2019 20:39:21 »
Diese Bremsfunktion ist von meinem Vorbesitzer bereits ausser Funktion gesetzt worden, hat er so gesagt... Welchen Vorgänger hast du denn?
Elchbulle
Einträge: 12
Re:Neuling mit C202 « am: 25.März 2019 20:54:6 »
..und was kracht denn dann genau?
Einträge: 413
Re:Neuling mit C202 « am: 25.März 2019 21:17:39 »
Wenn die vordere Kardanwelle sich nicht mitdreht und die drehende Schaltmuffe durch Unterdruck auf die Welle gedrückt wird dann kracht es. Aus diesem Grund ist man von Freilaufnaben abgekommen. Ich kann jederzeit auf Allrad schalten. Hat hier im Forum Willi schon getestet. Schade man hört von ihm nichts mehr...
Elchbulle
Einträge: 12
Re:Neuling mit C202 « am: 19.Mai 2019 17:29:50 »
So langsam komme ich voran.. viel Rost ist noch zu beseitigen, der Motor läuft schon wesentlich ruhiger, leider leckt neuerdings der Hauptbremszylinder.. es ist ein FAG, weiß jemand etwas darüber? Gibt es Überholungssätze etc? Gruß Peter
Elchbulle
Einträge: 12
Re:Neuling mit C202 « am: 21.Juli 2019 19:6:45 »
Guten Abend, ein neues Problem, eine Bremsbacke hat sich von dem Träger gelöst, gibt es Ersatz oder soll ich es kleben lassen?
Re:Neuling mit C202 « am: 21.Juli 2019 20:34:12 »
Passen die vom Vorgänger L3314? Die hab ich da als Neuware. Ansonsten mal Bild schicken Gruß Claas
Elchbulle
Einträge: 12
Re:Neuling mit C202 « am: 29.Juli 2019 14:24:20 »
vielen Dank, ich habe bei Ebay Kleinanzeigen noch passende Bremsbacken gefunden, ob die nun von einem anderen Fahrzeug stammen, kann ich so nicht feststellen. Er bremst wieder! Gruß, Peter
