Autor | Thema: Explosionszeichnung Motor/Getriebe L3314N (Gelesen 1535 mal) | |||
frage mal in die Runde, ob jemand eine Explosionszeichnung für Motor/Getriebe eines Valpen mit B18A hat. Möchte das Getriebe am Ausgang neu abdichten und bin mir nicht sicher, was mir alles entgegenkommt, was ich hinterher evtl. nicht mehr zuordnen kann Der Wagen süfft massiv zwischen Haupt und Verteilergetriebe raus und da sollte Hand angelegt werden. Hilfreich wären dann evtl. auch die jeweiligen Ersatzteilnummern, so dass alles da ist, wenn es los geht. Vielen Dank VG Crone | ||||
...hat der nicht ein ZF Schaltgetriebe und das FD51 Verteilergetriebe.
Dann könnten die Zeichnungen für den 303 u.U. dafür passen. Grüße Uli | ||||
Hallo Crone,
L3314 hat ein M 40 Getriebe und ein ZF VG 50 Unterlagen findest du auf der Seite von Stefan , www.laplander. ch Beim C 202 ist das M 45 und das FD 51 verbaut. Grüße aus Tirol Franz | ||||
Where is the leak?
Wunderbar, das hilft weiter.
Vielen Dank | ||||
Vielen Dank | ||||
