Zusatzinstrumente
Begonnen von philip32457, 2011-03-20, 09:04:50
philip32457
Hallo, kann mir jemand auf dem Kopf sagen wo ich am besten Sensoren für Öltemperatur und Öldruck einbaue?
Gibt ja sicherlich irgendwelche Blindschrauben die ich dafür raus drehen kann...
Vielleicht weis das ja jemand?!
MfG
Philip
Chris
moin philipp,
erst kürzlich mit küppi diskutiert und für gut befunden: adapterstück 3/4 (?) UNF zwischen motor und ölfilter einbauen, da sind blindstopfen für z.b. VDO Geber drin oder externen ölkühler.
sowas wie hier oder hier.
grüsse,
chris
philip32457
Jawohl sowas wird auch verbaut, aber um dann wirklich einen Ölkühler ein zu bauen. Also sind die beiden Abgänge schon belegt.
Kenne das nur von anderen Motoren wo Blindstopfen im Block verteilt sind.
Gruss Philip
Chris
guter einwand, ich dachte da gäbs auch adapterplatten mit mehr als zwei abgängen.
ansonsten habe ich noch ein inline-adapter gefunden.
mach mal ein paar bilder, wenn du's umgesetzt hast. steht nämlich bei mir auch noch auf der wunschliste mit prio 99   ;D
grüsse,
chris
Hallo Zusammen.... unterm Krümmer ist ein Öldruckschalter, der die rote Warnlampe betätigt.... dieser kann gegen einen von NDO ausgetauscht werden, der einen für ein Instrument, und einen für den Warnkontakt hat....(Vorsicht beim anziehen, das Gewinde ist konisch)  ::)
Für die Temperatur gibt es Ölwannenschrauben mit Fühler, oder Ölmeßstäbe....
Aber wer braucht das schon alles....  ;)
grüße küppi
Chris
information ist alles ;) hat das system mit temperaturfühler in der ölwanne irgendwelche vor oder nachteile zum öltemperaturmessen direkt beim kühler?
grüsse,
chris
Nö... ist noch genauer, da er im zentrum vom Ölkreislauf sitzt....  ;D
grüße küppi
Was willst du denn mit soviel Information ?
Die macht nur nervös. Oder was glaubt ihr warum die Hersteller von modernen Fahrzeugen den Kunden solche Daten nicht geben.
Oder auch die Wassertemperatur vom Motorsteuergerät errechnet wird ;)
kingCreole
Hej!
Genau! Ohne viele Infos fährt es sich doch viel entspannter!  ;D
Temperatur und Brensle-Anzeige reichen völlig aus, der Rest funktioniert eh.
Servus.
Timo
Moranisse
Nee, zusätzliche Anzeigen habe ich noch nicht vermisst.
Aber um Beifahrer zu erschrecken wäre eine rote "EJECT"-Lampe plus Warnton doch ganz nett...   ;D
~Moranisse
Ich glaube auch, dass es nicht notwendig ist noch allerlei anzeigen zu lassen.
Ich habe bloss ein Akkuspannungsmesser und ein Drehzahlmesser zusätzlich eingebaut.
Aber: die Teile sind ja zum spielen da, also baut rein was ihr wollt!
Gruss
Ladedruckanzeiger?  ;D
grüße küppi
RalfHugo
Für Öltemperatur gibt es auch Fühler als Ölmessstab. Oder auch als Ersatz für die Ablassschraube (evtl. mit Adapter)
Weit schlauer waere uebrigens eine Kuehlfluessigkeits-Pegel-Anzeiger/-Warner, um bei akuter Schlauch-Bruech rechtzeitig gewarnt zu werden.
(fies: es gibt Fahrzeug-Marken/Modelle wo der Temperatur-Anzeiger bei relativ schneller Wasserverluest erst hoch geht, sich nach den letzten Tropfen aber brav wieder in die Mitte einpendelt....Fahrer denkt 'Problem vorbei', und Pedal geht wieder zum Boden....
RalfHugo
So ein Pegelwarner gibt es in zahlreichen PKWs und dürfte relativ einfach auch im C303 zu realisieren sein. Allerdings muss man ja da um den Pegel per Auge zu prüfen ja noch nicht mal die Motorhaube öffnen. Einfach den Beifahrer fragen, dass der mal schnell hinguckt.
