Vergaser überholen, umrüsten und syncronisieren
Begonnen von Chris, 2011-03-20, 20:31:36
sooo. heute habe ich vergaser eingestellt und bin ne probefahrt gefahren.
zum vergaser einstellen mit einem luftmengenmesser sollte der anbau-luftansaugkasten raus. sonst sind die schläuche im weg beim messen.
ausserdem ist das beim tgb1314 sowieso alleine mit dem ablesen eine katastrophe. ich musste einen kleinen spiegel zur hand nehmen, um im leerlauf die luftmenge nachzuschauen.
zuerst habe ich noch das gestänge vom gaspedal gleichmäßig eingestellt. das gestänge wird durch eine 8mm kontermutter auf dem gestänge gehalten. das gestänge vom vergaser, die mutter rausdrehen und dann das gestänge solange drehen bis beide gleichlang sind. leider muss man zwischendrin immer wieder montieren, weils sonst nicht genau wird.
die winkel zu dem gestänge müssen wirklich fest und sauber am vergaser aufliegen, sonst ist die mühe für die katz. ich habe mit je einer unterlegscheibe nachgeholfen. wenn alles bombenfest sitzt und nicht mehr wackelt, kann man schauen, ob beide vergaser gleichzeitig anziehen. hierzu mit dem gaspedal ganz leicht tippen, bis das gestänge das spiel ausgeglichen hat.
nachdem bei mir die vergaser von der drosselklappenschraube her syncron waren, hab ich noch ne proberunde auf der landstraße gedreht, und siehe da, das irre brummen und rütteln bei tacho 90-100 ist weg. es waren also nicht die kardanwellen sondern die vergaser... und jetzt klingt er auch so schön fett die anderen.
grüsse,
chris
shorty
Hi Chris,
na dann sollte ich da auch mal nachschauen....
Am Freitag ist bei mir erste Stufe Motorencheck - ... mal schauen wie weit ich komme....
Wünsche 'ne gute Woche
Shorty
55 Dodge Coupe  +  67 Chrysler 300  +  79 Apal Buggy  +  ??
na wenns wo klemmt klingel durch. nummer hast du ja und ich bin vermutlich eh nur im dreck mit den sechs rädern...:)
was hast du genau vor? zündung, ventile & vergaser? oder tiefgreifenderes?
achja: nachtrag zum syncen der vergaser. mein wusch wäre noch ein zweiter unterdruckausgang oben am hinteren vergaser wie bei meinem vorderen. hinten ist leider weder ein loch noch ein gewinde drin. eventuell rüste ich das noch nach. dann könnte ich auch meine böhm uhren dranhängen und man müsste sich nicht mehr sportlich verrenken, um die luftmenge abzulesen. ich schick dann ein update.
grüsse,
chris
shorty
Hi,
habe heute mal das Gestänge kontrolliert. Der zweite Vergaser lieft noch in Leerlauf, als der erste schon bei geschätzten 1500 Umdrehungen lief...
Habe das Gestänge des zweiten Vergasers angepasst .... da bläst die Luzzy aber zum Angriff... so hat mein Troll ja noch nie trompetet !!
Da werde ich das gute Wetter am WE für eine Runde nutzen!
Dort wo das Gestänge am zweiten Vergaser ankommt ist das Blechteil auf der Achse etwas locker (axiales Spiel). Schraube anziehen ging kaum. Was hilft da? noch eine Unterlegscheibe unterlegen oder so lassen?
#19
ich bin gerade über einen verdammt netten und ausführlichen Artikel zum Versager-Überholen gestolpert:
Wahrscheinlich schon jedem bekannt .....
Damit sollte das Überholen und Einstellen zum Kinderspiel werden .....
der liegt ausgedruckt direkt neben meinem werkstatthandbuch im ordner ;)
ist wirklich super!
grüssle,
chris
ist wirklich super!
Oooops,
sorry, den Verweis habe ich scheinbar übersehen ....
Gutti-nacht
nene, ich hatte in DIESEM thread nicht darauf verwiesen. passt schon!
@Roge:
ich habe ja momentan leider einen temperaturkompensator nur gesteckt, weil die schrauben fehlen. im leerlauf ist aber kein unterschied zu hören, wenn der motor warm ist. geprüft mit loch komplett auf und finger draufhalten. keine änderung im motorlauf.
grüsse,
chris
JMM62
Hallo Chris,
ich habe das mal aus dem anderen Thread rausgenommen und hiereingeantwortet. Hat ja wenig mit dem Bierchen beim Harms zu tun.
Zitat von: Chris in 2011-05-10, 23:03:39
hi jens,
auf was hast du denn deine stöcke eingestellt?
ich hatte mal 4 1/2 umdrehungen gleichmäßig raus, aber das ist zu fett. zwar noch keine rußbildung, aber der leistungsverlust war enorm.
hatte am berg in stadtoldendorf kaum noch leistung. ich denke 1mm unterhalb vom düsensitz ist vermutlich ok, entsprechend höchstens 2 umdrehungen rausgeschraubt.
hast du luftdurchsatz gemessen? (wie?)
grüsse,
chris
Ich habe sie 2 Umdrehungen unterhalb vom Düsensitz, also bündig, dann 2 Umdrehungen runter. Gemessen habe ich noch gar nichts. Ich habe nur überprüft, ob sie synchron laufen.
Dazu hatte ich mal einen Tipp von einem Vergasereinstellprofi gesehen. Man nehme 2 identisch L-förmig gebogene Schweißdrähte. Der eine Schenkel des L kommt von oben in den Vergaser, die schwarze Kappe samt Anhängsel vorher!! entfernen, der zweite Schenkel ist der Zeiger. Der Draht muss so lang sein, dass er unten im Vergaser aufstößt, aber nicht zu lang, dass er bei unseren verbauten Motoren oben anstoßen kann. Dies bei beiden Vergasern machen und die Zeiger zueinander zeigen lassen. Nun den Motor starten. Beide Zeiger müssen immer auf der gleichen Höhe sein, auch beim Gasgeben. Sinnvollerweise fährt man ein Stück, da man dann auch unter Last Vollgas geben kann, ohne dass der Motor sofort überdreht. Es ist lustig zu beobachten, wie die Zeiger hoch und runter gehen, je nachdem wie man Gas gibt. Falls die Zeiger nicht auf gleicher Höhe sind, hat man entweder die Schenkel nicht gleich lang gemacht, das gibt "a Watschn"! und der Monteur ist ein Versager!! oder die Vergaser laufen nicht synchron. In dem Fall muss man nun einen Vergaser entsprechend korrigieren.
Ich weiß, das ist nicht die Methode, wie der Fachmann das machen würde, aber ich habe diesen Trick mal bei dem Vergaserspezialist Bob gesehen. Ein Engländer, der sich auf die alten Vergaser spezialisiert hat.
Jens
Volvo C303, Suzuki SJ410 und Lexus RX450h und viele Träume
naja doch, das prinzip ist das gleiche. ob du einen draht nimmst oder einen luftmassenmesser. es geht ja um gleichmäßige ansaugung.
wie yankee ja schon richtig eingeworfen hat, die benzinvernebelung der einzelnen vergaser lassen sich ja ohne weiteres (sonde) nicht syncronisieren.
wenn er übers drehzahlband ohne rütteln immer schön rund läuft und auch ordentlich kraft hat (zündzeitpunkt, ventilspiel vorher checken!) ist alles gut.
grüsse,
chris
JMM62
grüsse,
chris
Ohne Rütteln rund läuft meiner eigentlich seit 3 Jahren, als ich die 123 eingebaut hatte. Dennoch war schon immer das Gemisch viiiiieeeeel zu mager, 0,5%, aber diese festen Düsenstöcke kann ja kaum einer einstellen. Damit ist nun Schluß.
Ventile hatte ich vor 3 Monaten eingestellt und Zündzeitpunkt muss ich ja nicht einstellen, der ist ja elektronisch :)
Übrigens geht mein oben beschriebenes Verfahren auch mit 2 langen Nägel, ich habe nirgendswo in meiner Halle eine  Schweißdraht gefunden, nur 2 alte rostige Nägel. Dadurch konnte ich nicht 100%ig genau ablesen, aber so zu 90% würde ich sagen, das ist synchron. Das ist der Unterschied zwischen Theorie und Praxis. Theoretisch geht  es nicht, aber praktisch funktioniert es doch.
Auf jeden Fall würde ich jedem empfehlen, den Umbau auf die einstellbaren Düsen zu machen. Auch wegen des gefährlichen Kunststoffproppens unten im Vergaser, der dadurch wegfällt. Die 30 Minuten bei eingebauten Vergasern hat man ja fast in der Mittagspause über. Statt Kantine mal schnell Vergaser umbauen :) Ist auch gesünder.
Jens
nochmal ein wichtiger einwand von jochen:
die gemischbildung muss unbedingt bei jedem fahrzeug individuell geprüft werden. das kam jetzt leider oben in meinem beitrag nicht so raus.
also die 2-4 umdrehungen bitte bitte nur als richtwert, damit der motor anspringt.
danach unbedingt selbst prüfen, ob die düsenstocke richtig eingestellt sind. das geht entweder mit sonde (à la yankee), mit co-messer oder über die anleitung, die rijo gepostet hat. hierbei werden die zylinder einzeln angehoben und es wird geschaut, ob die drehzahl abfällt (dann zu mager), ansteigt (zu fett) oder nahezu konstant bleibt (korrekt eingestellter vergaser).
hoffe jetzt alles entwirrt zu haben,
grüsse,
chris
Hi Zusammen,
hab ja jetzt auch die verstellbaren Düsenstücke drin. Ich war noch nicht beim genauen Einstellen, das kommt noch. Ich habe ihn vom Umbau auf LPG gerade zurück. Ich bin die Tage auf ihn für die Arbeit angewiesen, da der andere Wagen in der Werkstatt ist. Wir hatten die Düsenstöck (provisorisch auf 6-7 Umdrehungen) eingestellt. Er lief ok, hatte aber nicht so die Leistung wie gewünscht. Jetzt hab ich hier im Forum gelesen, das die Stöcke 9 Umdrehungen raus müssen, gemacht getan....heute morgen (sehr kalt) ist er zwar sehr gut angesprungen (auf Benzin), dann aber hat er sich nur noch verschluckt und hatte überhaupt keine Leistung!
Hab jetzt hier gerade gelesen das die Rede ist von 2-4 Umdrehungen??? Kann mich jemand aufklären??
Gruß Andy
malmox
Hallo Andy,
ich kann dir nur beschreiben wie ich das mit dem Einstellen der Vergaser mache. Hab wie du verstellbare Düsenstöcke und Benzin/LPG Umrüstung. Ich hab mir eine Glas-Zündkerze zugelegt, kostet ein paar € im Handel (Colortune). Damit siehst du die Verbrennung im Zylinder direkt über die Farbe der Flamme. Gelb=zu fett, Blau=optimal, Weiß=zu mager.
Also: Zündkerze in Zylinder 2 eindrehen, Spiegel aufsetzen und Motor starten. Spiegel ausrichten, dass du optimal die Flamme siehst und an den Düsenstöcken (vorderer Vergaser) drehen bis die Flamme schön blau wird. Dann bei ca. 3000U/min testen ob es blau bleibt oder auf blau nachjustieren. Nun das Gleiche für den hinteren Vergaser mit Zylinder 5.
Anschliessend drehe ich die Stöcke immer noch ein 1/4 Umdrehung raus (Richtung fett).
Passte bisher immer, CO Werte um die 3%. Läuft runde und hat Dampf.
Mit der Glaskerze kannst du auch die GAS-Anlage entsprechend justieren.
Grüße Max
wie Marian schon schrieb.
Bei mir sind die Düsenstöcke komplett reingedreht (als Info).
Ebenfalls mit Colourtune auch zwischengecheckt.
Kleiner erwähnenswerter Tip aus dieser Reparaturanleitung zum Vergaser (hab ich nur geklaut) um zumindest einen groben Wert zu bekommen:
1) Luftfilterkasten schwarzen Deckel abbauen
2) Motor laufen lassen
3) Schieber im Vergaser von Hand etwas anheben.
a) Drehzahl geht runter: Vergaser tendenziell zu mager
b) Drehzahl verändert sich nciht: gut
c) Drehzahl geht hoch: zu Fett
Der Tip ist als Tendenz um festzustellen, wo man sich gemischmäßig befindet, sicherlich gut.
Ciao Claas
