Mein zweiter Ausbau eines C303 "Steingrim II"
Begonnen von Till, 2013-04-19, 12:28:12
Till
#30
Zitat von: buzy in 2013-05-12, 20:56:42
1. Was ist "alubutyliert"
2. Das Netz über dem Beifahrerfach habe ich mir gemerkt. Werde es ohne Lizenz auch bei mir anbaun (gegen fliegende Flaschen usw.)
Zu 1.) Das Verkleben der Schalldämm-Matten (Alubutyl) von Rijo.
Zu 2.) Der betrogene Lizenzgeber ist Christopf aus DD.
Die Alubutylmatten vom Jochen sind wirklich der Hammer. Das Fahrzeug ist jetzt im Fahrbetrieb sehr leise und alles hat einen neuen satten Klang. Nichts scheppert oder vibriert mehr. Toll.
Die Matten lassen sich mit Cutter bearbeiten, bei warmen Außentemperaturen sehr gut biegen und kleben. Sie bauen höchstens 3mm auf. Wer bei Rijo bestellt, bekommt auch eine detaillierte Verabeitungsanweisung dazu.
Ich vermute, das original Hanf/Wollgefilze hast du entfernt und mit dem Alubutyl ersetzt - oder?
b.
Till
An die Mittelkonsole bin ich noch nicht dran, da ist noch das originale Gefilze drunter. Die einteilige Abdeckung ist mir zu filigran und speziell, als das man sie bei Schaden leicht ersetzen könnte.
Ja, der Jochen meinte, das sei eine starke Geräuschquelle. Ich überprüfe das erst am Donnerstag auf der Autobahn.
Du wirst das jetzt bereits gemachte schon stark hören ( oder eben nicht mehr... ) können!
Sehr schick, was Du da so baust!!!
Bei Gelegenheit kannst Du noch mal was zu Deiner geteilten-Rückbank aus dem Landy erzählen...die Lösung fand ich bereits im Vorgänger sehr schick, hatte das aber leider nie genau angesehen...
Till
Die Rückbank war nichts besonderes. Davon passen aber 2 genau nebeneinander in den Volvo.
Ich habe die Rückbank genommen.
Till
Aus dem Batteriepositionen-Thread herausgelöst:
Die Batterien kommen jetzt nun doch zwischen die Radkästen. (Ich bin schon gespannt wie Bolle auf die Wanne von Buzy.) Der Fremdstartpunkt kommt unter die Sicherungskästen.
Neues Bild vom Wochenende. Die Kühlbox passt mit leichtem Modifikationen unter die Sitze, d.h. sie ist ist ca. 2cm zu hoch, wenn sie auf der originalen Halterung steht. Wir haben einfach den Drehpunkt der Sitze hochgelegt und so sieht das aus:
Die HiLift-Halterung ist wieder hinten dran. Das hatte sich dort sehr bewährt, trotz des Anhängermauls, das immer 90° gedreht werden muss.
Weiterhin kommen nächstes Wochenende auch die neue Spritzschutzlappen von Rijo dran, darum ist der Tankstutzen auch ab.
Die LED-Rückleuchten haben wir jetzt endlich ordentlich verkabelt und in der Stoßstange verlegt, die Vorwiderstände sind nun vorne im Sicherungskasten und nicht mehr im Kofferraum im Weg.
Till
Gestern kam eine besonders auslaufsichere Batteriewanne mit der Post.
Und ich werde die noch heute auch zweckbinden.
Die Wanne ist aus 1.4301 (A2). Je nach Nahrungsaufnahme könnte sie nach einer gewissen Zeit korrodieren.
Hättest du detailiereter spezifiziert, wäre 1.4401 besser gewesen.
Ich hatte mein Ausdemdrechrausziehband auch hinten im Rad. Ist etwas angeschimmelt da es lange feucht bleibt.
(Es sei denn, es wird mit Harmsfrequenz eingesetzt, dann lüftete es öfter...)
Hàäää??
Keine ahnung was denn das nun für ein massstab sein soll?
...nach der SK wird auch auf einmal jeder 90Grad winkel seitlicher neigung in einem Harms angegeben....  ::)
RalfHugo
Till
Da ich jetzt die hervorragenden Spritzschutzlappen vom Jochen dran habe, hoffe ich, daß das Ausdemdrechrausziehband gar nicht erst feucht wird, das Auto sich wenigstens hinten rum nicht mehr selbst beschmutzt.
Original gehört da wohl so ein Drahtseil dran. Hab aber noch nirgendwo eins zum Kaufen gesehen. Aber das orangene ARB-Elastik-Dingens macht auch nach 3 Poms noch eine gute Figur und scheint mit Wasser nebst Schlamm ganz gut zurecht zu kommen.
Till
Das Risiko wäre ich bei dem Schmuckstück nicht eingegangen. Darum habe ich das jetzt besser in das Fahrzeug gepackt, da muss es nicht solchen aggressiven Einflüssen widerstehen und bleibt länger schön.
Sehr sehr schick, was Du Dir da so aufbaust!!!
Kisten-Sysreme finde ich auch immer total toll!
Kommen die Bänke und das Bett wieder wie gehabt? ...das war auch schon sehr genial.
Dein Strops hinten dran ist schon sehr richtig so, Ich hatte mir aus rein optischen Gründen mal so´n Drahtseil hinten dran gehängt...aber mal ehrlich, was wollen wir denn mit so einem kleinen Drahtseil anfangen, habe ich nie benutzt!
Hast Du schon Probefahrten mit der neuen Innenraumdämmung vorn gemacht? Ist das einzige an Dämmung was bei mir noch mal aussteht,...bin sehr gespannt, was das noch bringen kann!
