Rostbehandlung / Rostvorsorge
Begonnen von Uli-RT, 2015-01-11, 09:53:07
#15
kommt drauf an, was du vor hast.
1) Muß es schnell gehen, dann Nitrofest als Grundierung, dann 3:1
2) Haste bisschen mehr Zeit, dann mehrfach 3:1 (1K)
3) Machste immer Abschnittsreparatur dann 3:1 (1k)
4) Lackierste flächig, dann kannste 3:1 2K nehmen
Ich nehme viel 3:1 in 1K, weil ich Abschnittsweise vorgehe und gelegentlich ausbessere. Da ist mir das mischen von 2K zu aufwendig. Es ist halt benzinbeständiger.
Ciao Claas
Nach Aussage von Branth Chemie keine Grundierung wenn ich das richtig lese   ;)
MonkeyMaster
Hei danke für die Hilfe :) Ich denke ich werde eher auf Ausbesserungsbasis Arbeiten. Möchte mich kosmetisch dann im Frühjahr eher auf den Innenraum konzentrieren.
KAY
Hallo Uli,
als wir zusammen gesprochen haben, habe ich dir erzählt, dass ich beruflich mit der Restaurierung von Oldtimern zu tun habe.
Das beinhaltet ja hauptsächlich folgende Arbeiten:
-entlacken (sandstrahlen oder chemie)
-entrosten (        "                          )
-Blecharbeiten (ausbessern oder neu)
-konservieren ( und da gibt es nun mal nicht "DAS MITTEL FÜR ALLES" sondern jedes
Mittel hat sein Einsatzgebiet und halt auch Schwächen.
DESWEGEN VERWENDE ICH AN EINEM FAHRZEUG BIS ZU " 7  " VERSCHIEDENE
PRODUKTE.
Angerissen wurden hier schon einige (Fluidfilm, Mike Sanders, Fertan, Wachse, Zink-
spray). Aber das sind nur Oberbegriffe. Als erstes unterscheiden sich diese Mittel in
ihrer Konsistenz (Fuidfilm Liq.A oder NAS, Mike Sanders harte oder wiche Mischung).
Es gibt billigere und bessere Mittel, je nach dem was man erreichen will.
HIER MAL EINE SEITE, WO DU DICH SCHÖN INFORMIEREN KANNST:
http://www.oldtimer-markt.de/sites/default/files/oldtimer_markt_rostschutz-test_teil_3.pdf
ZUM THEMA WIE BEKÄMPFE ICH ROST:
-die Mittel gibt es nicht zu kaufen, mische ich selber an (hochätzend oder stinkt)
-Arbeitsablauf: einpinseln.......10 minuten wirken lassen.......mit wasser abwaschen
und trocknen (fön).......nächster durchgang........JE NACH BEFALL NACH DREI BIS
FÜNF DURCHGÄNGEN -----100% ROSTFREI !!!!-----
-siehe einfach Fotos
WENN DU (ODER JEMAND ANDERS) MEHR WISSEN WILL, SOLLTEN WIR MAL TELEFONIEREN. DAS ZU SCHREIBEN WÜRDE EIN GANZES BUCH FÜLLEN.
MEINE NUMMER: 0171 6084355
Grüße KAY
KAY
Hi Kay,
Danke für die Tipps.
Wenns Wetter besser wird, werde ich das mal angehen.
Jetzt hab ich den Rost erstmal nur mit Fluidfilm zum stoppen gebracht; hoffe ich.
KAY
ok, meine nummer hast du ja.
besonders aufpassen: diese scheiß dichtmasse die da überall aufgespritzt ist, die wird sehr gern von feuchtigkeit und rost unterwandert und wenn man dann rost sieh = meistens drunter durchgegammelt.
ANDERE FRAGE: hast du nen neuen ??? liest sich so.
grüße KAY
#22
Aus gegebenem Anlass schreib ich ihr auch mal einen Satz,
Habe meine Hecktüre demontiert, musste leider Feststellen das eine Kinderrassel nichts dagegen ist, seht aber  selbst:
sind so 200-300g von dem Zeug
leider hatte meine Türe orginal nur oben ( im Einsteckbereich des Fensters) zwei Wasser Einlasslöcher aber keine Auslasslöcher.
Habe dann drei Weitere Löcher  gebohrt 1x unten Quer auf der Bandgegenseite (20mm) und jeweis von unten auf höhe der V-Vertärkungen (13mm)
Musste feststellen das da innen ca. 6mm Löcher sind damit das Wasser auch bis nach unten Kommt  :(
Dann habe ich sie aufgehängt und schlägren des Gummihammers sowie  Bürsten entleert.
Die kleine Bürste  ist eine mit einem Pressverbinder aus dem Elektrobereich Verlängerte Flaschenbüste
Die große hatte ich aus dem Sanitärhandel, musste aber auch die Verbindung ändern da der Durchmesser zu groß war
Als nächstes Kommt dann das Wachs
Also wer seinen Volvo liebt, sollte mal nach den Ablauflöchern schauen   :o
Yeti
Entschuldigt bitte dass ich den alten Faden wieder aufnehme, es paßt hier aber ganz gut hin:
Meine Brantho 3in1 Lackierung blättert von der Karosse und erste Rostflecken zeigen sich bereits. Nun stellt sich für mich (als absoluten grobmotorischen Laien) die Frage wie bearbeite ich das am Besten und was sind die Besonderheiten des C303 Materials? Ziel ist eine gute Konservierung ohne Anspruch auf Showroomqualität.
Erste Gedanken:
1. Reinigen (Womit?)
2. Anschleifen (Womit: Excenterschleifer, Flex ..... Welche Körnung? Wie tief?(Bis aufs Blech, bis das lose Material weg ist oder??)
3. Reinigen
4. Roststellen verzinken (1 Kreuzgang Lennezink?)
5. 2 Schichten Brantho 3in1 aufrollen
Macht das so Sinn? Verbesserungsvorschläge?
fragnix
#24
Wir sind an einer ähnlichen Stelle unterwegs. Völlig ahnungsbefreit und ohne Anspruch auf Korrektheit sieht unser Plan für die Nicht-Sicht Stellen (Unterboden, Nebenbereiche) so aus:
1. Excenter Schleifer ~120, der deutlich vor dem Zink stoppt. Flex wird wohl nicht zum Einsatz kommen
2. Wo der Excenter nicht hinkommt: Handschleifen, Akkuschrauber und Drahtbürste
3. Abbeizen, wo es notwendig scheint (sehr unebener Untergrund, Kanten)
4. Reinigen
Auf das Verzinken wollen wir verzichten, weil wir Brantho so verstehen, dass das nicht Not tut.
der Hinweis auf Zink gehört nicht unbedingt zu Punkt 5 Brantho, weil wir kein Brantho in uns genehmer Farbe haben. Wo Zink ist, wird daher ggf. eine andere Farbe mit ähnlichen Rostschutz-Eigenschaften zum Einsatz kommen.
Slow-Rider
hier kurz meine Erfahrung zu dem Thema
1. - bei mir handelt es sich um eine Alu/Zink Karosse - ist aus meiner Sicht wichtig zu unterscheiden...
2. - dieses 3in1 Zeugs (egal von welchem Hersteller) sollte immer auf blankes Blech ohne eine zusätzliche Grundierung - da die Rostschutz und Haftgrundeigenschaften nur so richtig ihre Funktion erfüllen - Prinzip des schwächsten Kettengliedes - wenn z.B. die Zink Grundierung nicht richtig bindet, hält auch das beste Mittel am Ende nicht  -  Zink und überlackieren ist wohl eh ein Thema für sich
3. ich arbeite deswegen an der Karosse mit einem Etch-Primer für Alu und für Zink - anschließend mit einem 2k Lack zum finish - hab bislang sehr gute Erfahrungen damit gemacht.
Ciao
Thomas
#26
Am Volvo gibt es kein pures Zink-Blech, nur entweder ganz nackig, oder eben ein Alu-Zink Gemisch.
(Blech-weise betrachtet, weil nicht immer *alle* Blechteile am Fahzeug ersetzt wuerden, also gab es auch teilweise Instandsetzungen, wie nur vorne/unten, nicht auch oben oder gar seitlich/unten oder hinten/unten)
(dazu eben auch nie ab-Werk, sondern als eine Instandsetzungsmassnahme der Militaerwerkstatten (wo dann immer noch auch so mancher zivile erholt wuerde)
Wobei der Alu-Anteil relativ klein ist, aber ob das reicht um das dann auch Farb-metallurgisch (immer) als ein reines Zink zu behandeln....?
{NACHTRAG}
Las soeben dieses kuriose Medienbericht....handelt zwar um US-Politische Machenschaften der uebelsten Art, aber jeden Blech-/Metallurgie-Interessierter sieht hier gleich einen interessanten Loesungsanstoss, fuer groessere Blechteile....:))
https://www.esquire.com/news-politics/news/a53807/bannon-acid/
XXXXXXXXXXXXXXX
Why Was Steve Bannon's Hot Tub Allegedly Filled with Acid?
Creepy AF.
By Peter Wade PUBLISHED: MAR 12, 2017
XXXXXXXXXXXXXXX
(ab hier, den aktuellen Anlass des ganzen:
https://twitter.com/SethAbramson/status/1567372556964925442 )
Da ich die ganze Arie ja bereits durch habe ...
  • entrosten, möglichst gründlich ...
  • UND Feuchtigkeit muss raus !!!
    über mehrere Tage wenig Luftfeuchte, kritische Ecken ggf aufwärmen
  • Rostwandler wenn Blech nicht getauscht
    (ich nutze Presto, besser noch owatrol ofer vglbar)
  • versiegeln
    (Zinkspray, danach nutze ich PU Farbe, dann "schöne" Farbe  ;) )
  • Radinnenläufe zusätzlich mit PU schwarz mehrfach "elastische" Schutzschicht,gerade hinter den Rädern fliegen oft die Steine
  • Spachtelmasse bricht oft - ich nehme PUR Kfz Dichtmasse
ABER trotzdem regelmäßig mal nach Rost schecken,
nach 1-2 trocknen, warmen Wochen wird ggf mit Owatrol gegengearbeitet.
JA, so ne Tauch-Entrostung und Tauchlackierung wär schon geil   ;D
 ;D   ;D
Ich habe mir mal ein Angebot machen lassen für eine Pinzgauer Plattform. Ist schon sehr teuer so eine Tauchentrostung. Und ein Gestell muss man auch noch bauen
Yeti
Ich habe mal ein paar Fotos gemacht. Von Blech austauschen bin ich hoffentlich noch weit entfernt. Es sind noch mehr Stellen, die Bilder sind aber repräsentativ:
