TGB Gebastel in Graz
Begonnen von kawahans, 2015-05-22, 10:11:45
Es tut mir leid für das Forum .....
Ich lebe zum Glück 70 Jahre nach den schlimmsten Ereignissen der deutschen Geschichte .
Ich gehöre zu den Leuten die die Geschichte zwar kennen, aber sich weder schuldig fühlen, noch sich andauernd entschuldigen müssen, oder aufpassen das sie nicht in einen Fettnapf der Geschichte treten.
Ich lebe im hier und jetzt. Mir ist die Schuldfrage der Vergangenheit egal. Ich habe damit nichts mehr zu tun und werde mich nicht fremdschämen.
Viel interessanter ist für was das für eine Veranstaltung ist an der du teilnimmst, und was für eine Winde du verbaut hast?
Grüße küppi
kawahans
Servus Küppi!
Die Winde ist von Primetech (Ebay, 24V, 339.-), nix Besonderes.
Fahren möchte ich die Transsilvania Adventura ab 21.7. in der Open Class.
Liebe Grüße aus Graz!
kawahans
1314 - weil er so schön ist
kawahans
Seltsam, ich konnte heute den ganzen Tag nichts ins Forum eintragen   ???
Das wäre der Beitrag gewesen    :D   :
Servus Küppi!
Die Winde ist ein China-Billigsdorfer: Primetech 12000 24V aus Ebay.
Ist aber schon die 3. Winde dieser Marke in der Familie und die anderen machten
bisher weniger Probleme als die alte Warn am Pinzgauer, die hat mich schon 2 x
versetzt, als ich sie eigentlich gebraucht hätte. Was ich mir vorgenommen hatte
aber leider dann doch vergessen habe, ist einen Schmiernippel ins Getriebe
einzubauen / nachzurüsten. Kommt aber vielleicht noch...
Die unerklärlichen Leistungsangaben finden sich auch auf der Verpackung wieder -  ich glaube eher an einen Übersetzungsfehler als an unterschiedliche Leistungsdaten - das sehe ich dann bei der Erprobung. Die Winde sollte nach dem Übersetzungsverhältnis ähnlich schnell wie die Horn Fast sein, wie es mit der angegebenen Kraft aussieht, werde ich berichten.
Die Links lässt mich das Programm nicht einsetzen   >:(
kawahans
Vielen Dank.... Das ist es was mich interessiert....  ;D
Grüße Küppi
Kaschi_99
#19
moin moin, ich werde mir auch eine Winde besorgen,
bei mir wird's eine Warrior Samurai S17500 24V.
- ich habe mit den Billigdingern aus China von eBay
schlechte Erfahrungen gemacht.
trotzdem wünsche ich euch viel Erfolg mit der Winde !
kawahans
Servus Kaschi!
Sehr gute Erfahrungen habe ich mit der WinchMax aus GB gemacht, zieht 7,5 to. und funktioniert wirklich gut - zu einem super Preis.
www.ebay.de/itm/Seilwinde-Elektrisch-24V-Erholung-4x4-17000-Lb-Winchmax-Brand-/141220991467?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item20e16d51eb
Nur mit dem Synthetik Seil gibt es da ein Problem: die Winde zieht so stark, dass sich die unteren Lagen nachziehen und fast verschweißen. Ich rüste gerade wieder auf Stahlseil um.
Die von mir verbaute Primetech: www.ebay.de/itm/391099419900?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
kawahans
kawahans
Die neue Halterung für den elektrischen Kühlerlüfter entsteht, angelehnt an die Originale:
Elektrik neu verkabelt mit Hauptschalter für Fahrzeug und Winde, zentral der Batterie-Balancer. Die Stroversorgung des Koffers ist jetzt mittels Stecker trennbar.
Das neue "Gesicht" des Volvo:
kawahans
Hallo Hans,
das sieht sehr schön aus.
Der Kühlergrill hat was. Das Muster wirkt fast hypnotisierend, wenn man länger draufschaut    :)
Wo hast Du denn die dicken Kabel her. Gibts die fertig konfektioniert ?
Welchen Durchmesser und Kabelquerschnitt haben die ?
Danke
karlotto
Sehr schick Hans!  :)
Karl
kawahans
Die Kabel haben 35mm², 3 waren bei der Winde dabei, den Rest habe ich selbst konfektioniert. Für die Fittings habe ich mir eine (günstige) Hydraulikpresse gekauft,  diese kann 16 bis 300 mm² Hülsen pressen (kann man immer wieder brauchen   ;) ).
Mein Kabelbund ist ein Schweisskabel, mit großem Seitenschneider abgelängt und mit Schrumpfschlauch isoliert. Wichtig: die offenen Kabelenden vor dem Pressen mit Vaseline (medizinisch) tränken - das verlangsamt die Korrosion wesentlich.
Gestern habe ich wieder eine Einsicht gewonnen: der el. Lüfter mit 414 mm Durchmesser ist zu groß, man kann ihn nicht in Position bringen. Am WE baue ich noch den Unterdruckbehälter weg und versuche es so. so ein Sch...     >:(
Wenn das auch nicht geht, gibt es ein Gehäuse vor den Kühler und aus   :-\
kawahas
Unterdruckbehälter????? ...Du willst nicht das Querrohr aus dem Leiterrahmen rausschneiden...oder?!  :o
Meinst Du die Bremskraftverstärker? Auch die gehen nicht so einfach umzuverlegen, mußt sonst die starren Leitungen auch mit ändern.
Viel einfacher könnte es da sein den Kühler etwas nach vorn versetzt einzubauen; einen Gummischlauch verlängern ist da einfacher. Einfach vier neue Winkel an das Gehäuse nieten und dort dran neu verschrauben. Die untere Traverse habe ich bei um 180° gedreht , da kannst Du auch die untere Aufnahme, diesen Stift untem am Kühler, etwas nach vorn versetzen.
Und einfacher ein- und auszubauen ist es dann auch...hast mal versucht den Kühler allein einzubauen?...ich hätte schreien können...die Gewinde triffst du nie von innen!!!
...nur so eine Idee von mir; sehr schicke Arbeit die Du da so machst!
Also wenn du mal länger an der Winde hängen möchtest, solltest du vielleicht doch mindestens 50mm² verwenden.
Ist bei der Länge der Zuleitung nicht ganz unerheblich. Wir verbauen gurndsätzlich 75 oder 90mm²
kawahans
@ Harms: * Unterdruckbehälter?????*   -  wenn ich den Behälter unten losschraube und dann nur 2 cm nach rechts / hinten verschieben kann, dann bringe ich den Ventilator hinauf, danach hätte er wieder seinen alten Platz. Es es sich momentan gerade nicht aus. Das mit dem Schreien kann ich nachfühlen, aber ich bin ja Alleine zu Hause, da bringt es nix    ;D
Hätte ich den mit 390 mm genommen, wäre ich schon seit einem Tag fertig.
Das wird erst morgen probiert werden   8)   wenn nicht, dann eben vor dem Kühler, weil die Zeit drängt schön langsam.
@ Yankee: die Winde soll angeblich max. 280 A ziehen, wenn das Kabel warm wird, dann gibt es eben eine 2. Leitung dazu   ;)
Die Winde am Pinzgauer hat die gleichen Kabel, 1 m länger und bisher kein Problem. Zumal ich wahrscheinlich nicht so extrem unterwegs bin wie Ihr. Der Windeneinsatz soll nur die absolute Ausnahme sein.
kawahans
kawahans
Nachtrag: die mitgelieferten originalen Kabel haben 25mm²
Hallo Hans,
die Bremskraftverstärker sind von unten mit 3 Schrauben festgemacht.
Wenn man die Schrauben löst, kann man den BKV vorsichtig anheben und etwas zur Seite schieben ohne die Leitungen zu lösen.
Hab ich schon gemacht um die Membran zu wechseln.
Vielleicht klappts.
Viel Erfolg
