Unterdruckdose / Allradzuschaltung undicht
Begonnen von Uli-RT, 2015-07-14, 19:15:13
Hallo Raffi,
der Druck sollte gar nicht nachgeben. Ich hab bei meinen Tests die Unterdruckpumpe mit Anzeige  über Nacht drangelassen und erst für gut befunden wenn der Druck gehalten wurde.
Wenn Du sicher bist, dass die Stange im inneren korrekt zur unteren Schale abgedichtet ist, schau dir den Deckel nochmal genau an. Am Anschlussstutzen gibts auch gern einen Haarriss den man nicht gleich sieht.
Viel Erfolg
Hi ja und meine hatte ein winziges rost Loch
Nur unter Licht zu sehen sachen gtbts
Ist nur nicht witzig wen der alrad bei 80 kmh kurz reingeht und wider raus das macht die schaltung
Schnell kaput  :(
Hi zusammen,
danke für die Infos. Irgendwie dachte ich mir schon dass es nicht passt wenn der Unterdruck abhaut :D Ich zerleg am Wochenende die Dosen nochmal und schau mirs nochmal genau an.
Scaut: Genau das mit dem Allrad war der Grund warum ich überhaupt auf den Mist aufmerksam wurde... :)
c304uli
morgen,
wie wärs mit leichtem Luftdruck auf die Dose und dann ins Wasser halten ? Wie beim Fahrradschlauch, da sieht man dann schön die Bläschen .
Gruß Uli
Allzeit gute Fahrt!
Ploepp
Hallo Raffi,
wie lange haste denn gewartet bis kein Druck mehr zu messen war?
Bastian
Hi zusammen,
hier ein Update von meiner Seite:
Hab jetzt gefühlt 50 mal diese Dosen zerlegt und bekomm sie nicht dicht. Habe den Deckel von der VA-Sperre (war dicht) auf die Allraddose gewechselt um einen Deckelschaden auszuschließen - mit dem Effekt dass jetzt beide Dosen undicht sind...  ???
Deckelflächen plan, sauber, poliert
Membran neu
Kupferring neu
Spiel zur unteren Kontermutter lt. Handbuch
Schaden an der Unterdruckpumpe kann ich auch ausschließen...
Ich vermute der Unterdruck haut irgendwo zwischen den Membranen ab - an den Deckeln kann ichs mir nicht vorstellen...
Ich versuchs weiter... Werde mal den Kupferring durch einen Oring ersetzen evtl. hilft das...
Liebe Grüße
... und du bist sicher das auch an der Stange in der Mitte der Membran alles dicht ist ?
Nein ganz im Gegenteil - ich denke dass da der Hund begraben liegt… weiß aber nicht warum ichs nicht dichtbekomme   ???
LG Raffi
...den Kupferdichtring hast Du drin und auf der richtigen Seite ?
... denk schon... auf der unteren Metallplatte. Wobei ich den Sinn nicht verstehe. Im Handbuch steht die untere Kontermutter soll 0,1mm unter dem Endanschlag sein, die obere Sicherungsmutter drückt quasi die Membran und die Metallscheiben auf den Endanschlag. Geb ich jetzt Unterdruck drauf ist ja keine Dicht-Pressung der beiden Metallscheiben mehr gegeben ???
...wenn da 0,1 mm Spiel drin ist kann das nicht dicht werden.
Die 0,1mm sind m.E. eine Positionsangabe und kein "Abstand/Spiel".
Die untere und die obere Schraube pressen die Scheiben zusammen. Sonst ist das auch nicht gekontert.
Also das muss schon "gepresst" werden; bis es dicht ist.
#26
...aber da steht doch "Justage des Spiels". Ich habe es so verstanden, dass bei eingelegtem Allrad man ein Zehntel Spiel in der Betätigung hat. So habe ich es bei mir gemacht und es funktioniert. Also Spiel bezogen auf den Weg der Betätigung und nicht auf die Membran.
ja, in der Betätigung selbst schon, aber nicht zwischen den Scheiben.
Es sei denn ich hab den Raffi total mißverstanden   ::)
#28
Nene der Uli hat mich schon richtig verstanden - ich war so irritiert von der Zeichnung, dass ich das in meiner Verzweiflung so ausprobiert habe. Hat natürlich nicht funktioniert.   ::)
Heute nochmal alles auf Neu. Hebel eingestellt, Membran gereinigt, Deckel nochmal poliert. Membran mit Metallplatten verschraubt und Trockentest auf der Werkbank gemacht. Dose ist dicht wenn die Membran exakt mittig liegt. Am Fahrzeug bekomme ich sie nach wie vor nicht dicht... Weder mit 3 Klammern noch mit 4... Keine Ahnung. Bestell mir jetzt bei Tatanka Neuteile...
Danke für eure Hilfe!
kingCreole
Hej Raffi,
Ich habe als Notreparatur der defekten Membran mal eine aus einem Reifenschlauch geschnitten.
Beim Zusammenbau habe ich die beiden Ränder der Dose mit Sekundenkleber bestrichen.
War absolut dicht und hat auch lange funktioniert, bis das Getriebeöl das Gummi aufgeweicht hat.
Das Dose und Deckel plan sein müssen versteht sich.
Kannst es auch mal mit Flächendichtung wie z.B. Dirko versuchen.
Viel Erfolg!
Servus.
keep your motor clean!
