Solarstones TGB11
Begonnen von solarstone, 2016-02-14, 13:58:04
Voyager
Wir haben seit letztem Jahr das Space von James Baroud.
Uns hat hier das Raumgefühl wesentlich besser gefallen als bei allen andern Hartschalenzelten, die wir uns in Bad Kissingen angeschaut und Probegelegen haben.
Gruß Markus
Jeder Tag ist eine Reise,
und die Reise an sich ist das Zuhause.
Matsuo Basho (1644-1694)
#46
Hi zusammen!
@ Michael: Danke für die Tipps! Ich habe das mit dem gedrehten Dach schon gesehen gehabt, aber leider zu spät um es noch umzusetzen... ::)
Du hast natürlich Recht mit Deinen Anmerkungen zum Durchstieg. Ich habe jetzt einen Dachträger in Arbeit der (hoffentlich :) ) exakt die Höhe der Dachlukenöffnung hat, sodass der Zeltboden an den Gummidichtungen plan aufliegt. Da werde ich erst mal testen obs da dicht ist bevor ich irgendwas rumschnippel. :)
Ansonsten kommt einfach die mitgelieferte Leiter zum Einsatz. Die Fahrerkabine will ich nicht aufschneiden....
@ Till: Die Lösung gefällt mir gut - und es sieht auch richtig gut aus. Ich will nur unbedingt ein Hartschalenzelt. Ich hatte vor Jahren mal ein RoofLodge Klappzelt aber das war mir vom Abbauen her immer zu zeitaufwändig. Außerdem gilt das Dachzelt als Ladung und greift daher nicht auf die H-Zulassung. D.h. man könnte theoretisch auf die Schale ein paar Solarzellen kleben... Falls mir der Prüfer meines Vertrauens nicht ohnehin einen Strich durchs H macht...
@ Markus: Ich hatte auch bei der Recherche den Eindruck, dass die JBs die bessere Wahl sind. Ich schau mir am Samstag eines in Live an. ;)
Schönen Tag euch allen!
Raffael
Voyager
Hallo Raffael, ja mach das.
Wenn du die Möglichkeit hast schau dir auch das Space an und lieg mal Probe, dann wirst du wissen was ich meine. Durch die die Kombination "vorne niedrig-hinten hoch" fühlt man sich nicht so eingeengt wie bei anderen Hartschalen.
Gruß Markus
MarlonW
Hallo Raffael,
zuerst ein Lob wegen Möbelbau! sieht sehr stimmig und solide aus -das schräge Waschbecken hat was!   ;)
den Wunsch nach barfuß ins Dachzelt kann ich SEHR gut verstehen! wir haben seit drei Jahren auf dem XC70 ein uralt Maggiolina, in das ich aus diesem Grund sofort eine Luke schneiden würde, aber im xc sieht das doof aus   ;D
Ich glaube übrigens, dass du das Zelt schon abdichten kannst, bzw. läuft Wasser nicht von unten nach oben. Wenn du noch eine Art Windabweiser an die Vorderkante machst, drückt der Fahrtwind auch nichts rein.
Nur ist das mit Schnitten in neuen Sachen immer so ein wenig... komisch. Zumindest der Erste.   ::)  Ab dem "Point Of No Return" wird es in der Regel besser.  ;)
viele Grüße,
Marlon
Achtung: Dachträger ist ein Problem: Wie willst du den festmachen. Die Dachrinne am Volvo ist statisch ein Witz.
Dann die Höhe: Du brauchst rund um die Dachluke eine Gummidichtung, die etwas höher ist als der Metallrand der Luke,
damit eine freie Höhe für die Flexibilität vorhanden ist, auf die das Dachzelt pressen kann. Insofern muss auch der Träger
ein paar Millimeter höher sein als der Rand der Dachluke, aber weniger hoch als die Gummidichtung dort.
Aber keine Panik, an den Auflageflächen zwischen Zelt und Träger kannst du immer mit festen Gummistreifen die
fehlende Millimeter nachrüsten - auch als Scheuer- und Klapperschutz. Aber es muss auch eine Art Vorspannung
erzeugt werden, die das Dachzelt dann immer nach unten gegen den Gummi presst. Oder es kommt in jede Ecke
des Durchstiegs eine Art U-förmige Klammer aus Federstahl.
Im Inneren des Dachzeltes käme die Luke dann ja vorne links hin. Ist dort auch nicht der Hebemechanismus für das
Dach im Weg? Wie soll Matratze und Lattenrost geteilt und geklappt werden. Im Zweifel musst du über den geklappten Teil
drübersteigen - alles ist eine spannende Fragen.
Viel Erfolg
tobitobsen
Hallo Raffael,
ich habe eine ähnliche Lösung wie Till gewählt, allerdings mit dem Zelt von Gordigear (heute eingetroffen   ;D) , welches perfekt auf den vorhandenen Dachträger meines C304 Funkfahrzeugs passt. Hab auch lange überlegt, dieses war aber die beste Lösung, auch in Bezug auf das H-Kennzeichen.
Tobi
Tobi und Olaf
#51
Moin zusammen,
@ Marlon: Das Gefühl kenne ich - hatte ich beim Lappi schon mal als ich das Loch für die Außendose in die Karosserie geschnitten hab :D Aber es ist auch irgendwie dekadent, das Gefühl. Es vermittelt Außenstehenden den Eindruck, dass man genau weiß was man da tut.  ;D ;D
@ Michael: Die Abdichtung der Lukenöffnung werde ich mit Kantenschutz mit Dichtlippe machen. Da gibts den Dichtlippenaufsatz in verschiedenen Höhen, sodass man gut das Optimum finden kann. Die Dachlukenklappe habe ich jetzt auch schon so abgedichtet. Man kann den Kantenschutz auf 45% Gehrung einschneiden sodass man die Dichtung sogar aus einem Stück machen kann. Dann evtl am Zeldboden noch eine Moosgummidichtung als Gegenstück hinkleben und es sollte dicht sein.
Der Dachträger den ich in Arbeit habe (habe noch keine Fotos gemacht weil ich erst kucken will obs so funktioniert wie ich das denke) besteht aus 4 Paar Regenrinnen-Füßen. Denkst Du dass die Regenrinne das nicht abkann? Auf mich machte sie einen stabileren Eindruck als die dünne Aluhaut und die Holme des Daches. Die statische Belastung sollte kein Problem sein da das Zelt ja auch noch auf der Lukenöffnung aufliegt. Am liebsten wäre mir ein Außenkäfig. Aber da ich keine Rohre biegen kann fällts der für mich fürs erste flach.
Der Durchstieg sollte vom Platz her (gemessen anhand der Maßangaben des Zeltherstellers) schon gehen. Ausgeschnitten wird die Matratze - Lattenrost habe ich keinen. Die Liegefläche auf der Durchstiegsseite wäre immer noch gut für kleinere Personen (nicht für mich   ;D ). Als Durchstieg an sich schwebt mir ein Alu-Winkelrahmen vor, der mit dem Zeltboden verschraubt oder vernietet ist und in die Lukenöffnung hineinreicht. Den könnte man dann noch an den originalen Befestigungspunkten der Halteklammern verschrauben.
Aber es ist wie gesagt alles noch Theorie und nur im Kopf. Am Samstag schaue ich mir das Zelt der Wahl an - dann wirds spannend...   :)
@ Tobi: Wie ist Dein Dachträger befestigt? Fest am Dach verschraubt?
Raffael
tobitobsen
Hallo Raffael,
der Träger ist original und liegt beidseitig jeweils an 3 Punkten auf der Rinne.
Hab mal nen altes Bild von meiner Kiste, auf dem man das erkennt, eingefügt.
Die Rinne sieht zwar nicht sehr stabil aus, aber bei einer Lastverteilung auf 6 Punkte hält die schon was aus.
Tobi
Tobi und Olaf
Hallo allerseits,
danke für das Bild, Tobi!   :)
Heute hab ich das James Baroud Dachzelt live gesehen. Das ist gut. Das wirds wohl werden. :) Aufbau 1 min, Abbau 2 min... Perfekt. Leider war das Vorführmodell schon verkauft und ich muss mich ein wenig gedulden. Aber mein Träger ist ja auch noch nicht fertig.
Ob der Durchstieg technisch machbar ist entscheide ich erst, wenn das Zelt auf dem Lappi ist. Ich hab fleißig maß genommen - es könnte schon gehen...
Ein schönes Restwochenende und viele Grüße
Raffael
#54
Moin miteinander,
Thema Dachträger...  :) Folgende Gedanken habe ich mir gemacht:
• der Dachträger soll nur für das Dachzelt sein - sonst möchte ich am Dach nichts befestigen, auch nicht wenn kein Dachzelt montiert ist.
• der Dachträger soll mit möglichst knappem Abstand zum Dach montiert werden um evtl. hier noch unterzubauen, falls die Regenrinne das Dachzelt nicht trägt wenn sich Personen darin befinden. Ich werde zuerst das Dachzelt auf den Träger montieren und dann erst die komplette Einheit aufs Dach setzen.
• Tragkraft dynamisch insgesamt ca 80 kg (Zelt plus ein Tisch und Stühle in der Gepäckmulde des Zelts)
• die originale Regenrinne soll als Befestigung dienen, die Last soll auf 4 Traversen verteilt werden.
Soweit so schlecht. Ich kann weder Rohre biegen noch habe ich ein Schweißgerät. Daher mussten passende Klemmfüße gefunden werden. Fündig wurde ich nach langer Suche bei Malco - die haben verstellbare Regenrinnenfüße die sowas von exakt zum Lappi passen. ::)
Normalerweise wird auf den Füßen ein Korbträger verschraubt. Ich wollte nur Quertraversen. Daher kommt ein Alu-Rechteckrohr mit 3mm Wandstärke zum Einsatz welches ich auf die mir passende Länge geschnitten habe (glaub 157,2 cm warens). Mit minimalen Anpassungen passen die Malco Füße in das Rechteckrohr.
Verschraubt wird die Traverse von oben mit 2 Gleitmuttern und 2 M6 Senkschrauben pro Trägerfuß. Wer will kann auch Stahlrohre verwenden - für mein Zelt sollten die Alutraversen allerdings gut sein...
Nach Anpassungen der einzelnen Traversen habe ich alles wieder zerlegt um den Träger schwarz pulverbeschichten zu lassen. Aber hier schon mal die Bilder von den Arbeiten:
Ach ja - nicht ganz uninteressant: Materialkosten 65 Euro für die 4 Alutraversen, 10 Euro für die Kleinteile und 138 Euro für die 8 Klemmfüße. Bauzeit insgesamt ca 5 Stunden. ;D
Wie findet ihrs?
Raffael
Voyager
Sehr schön.
Sind die Klemmfüße Standart oder gibt es die in unterschiedlicher Höhe.
Gruß Markus
#56
Hoi Markus,
die sind Standard - man könnte bei denen noch ein zusätzliches Loch machen dann kommt man ca 1 cm höher. Die haben aber sicher auch Füße für alle möglichen anderen Höhen im Programm... ich hatte da eine recht gute Beratung am Telefon der genau nach meinem Wunschmaß (19 cm) gekuckt hat.
Raffael
Voyager
Danke dir.
Gruß Markus
die erste kleine Reise mit Rübi ist rum. Wir waren eine Woche in Istrien und Slowenien um das große Ganze mal zu testen. :) Vorweg: ES WAR SUPER! ;D
Am letzten Tag vor Abfahrt Abends kam noch das Dachzelt welches ich in einer Nachtaktion noch montiert habe. Der Platz in der Fahrzeugmitte ist jetzt vorerst durch die Luke so fixiert. Da ist aber noch viel Potential an Optimierung da. Das muss noch anders. Auch die Geschichte mit dem Durchstieg ist noch nicht vom Tisch... Aber aus besagten Zeitgründen ists jetzt mal so. Und das ist schon richtig gut gewesen.
Das Zelt an sich ist das James Baroud Grand Raid Evo XXL mit einer Gepäcktasche oben drauf - für Stühle, Keile Tisch usw. Das Raumgefühl im Zelt ist klasse und man schläft sehr gut.
Hier ein paar Fakten die ich so gesammelt habe. Ehrlich gesagt war ich von allen Zahlen positiv überrascht:
• Fahrzeuggewicht: Inkl. Zelt - ohne Fahrer und Flüssigkeiten wie Wasservorrat und Gepäck - Tank ca. halb voll: 2580 kg. Hätte mit mehr gerechnet...
• Reisegeschwindigkeit auf der Autobahn immer so zwischen 80 und 90 kmh. Angenehm zu fahren.
• Verbrauch bei Reisegeschwindigkeit 17,7 l bei einem CO Wert 3,6. Hätte auch hier mit mehr gerechnet.
• Kein Öl- und Kühlwasserverbrauch, keine ungewöhnlichen Abgasfarben
• Das System Kühler und Elektrolüfter, wo ich zuvor ja immer Bedenken hatte, funktionierte gut. Die Temperatur wird vom Elektrolüfter auch bei Passfahrten (welche wir reichlich hatten) gehalten.
• Insgesamt gefahrene km: 1.300
Offroad waren wir auch ein wenig - auf Waldwegen, Sandstraßen und in den Olivenhainen. Der Ausbau hats ohne Blessuren überstanden. Das Konzept hat sich generell für zwei Personen gut bewährt, wir mussten nicht viel umräumen und umpacken. Es ist alles gut zugänglich und trotzdem sicher verstaut.
Ein Wermutstropfen war dass der rechte Wischermotor den Geist aufgegeben hat. Wurde langsamer und ging plötzlich aus. :'(
Hier noch ein paar Bilder
Hallo Raffael
Nachdem Du doch jede Menge Alubutyl und Dämmzeug verbaut hast, hast Du da eine günstige Quelle?
