Achsen einstellen beim 3-Achser
Begonnen von Uli-RT, 2016-05-05, 18:46:04
habe heute gleich mal noch die Hinterachsen richtig eingestellt.
Im englischen Manual steht das leider nicht drin. Nur im schwedischen.
Die Befestigungen der Längslenker müssen lose sein.
Dann müssen die Achsen 10cm unterhalb des Rahmens sein. Dann die Befestigungen der Längslenker anziehen (Ich hab mit 200nm + angezogen).
Beide Achsen gleichzeitig geht nicht, also nacheinander.
Erst die hintere Achse anheben. Wichtig, weil der obere Längslenker zur vorderen Achse ganz gelöst werden muss, damit man an die Schraube für den oberen hinteren Längslenker kommt.
U.U. muss man den Wagen vorne noch etwas anheben um die hintere Achse auf den richtigen Abstand zum Rahmen zu bringen.
Ich hab dazu die Räder demontiert und die Achsen auf Unterstellböcke gestellt. Dann erst die hintere und dann die vordere Achse hängen lassen...
Siehe Bilder:
