Geräusch bei Allrad ein
Begonnen von c304uli, 2016-06-25, 16:34:54
c304uli
UPdate:
Das Verteilgetriebe wurde zerlegt, 1 defektes Lager ersetzt.
Vorderes Differential ausgebaut und kontrolliert, läuft sauber, kein Schaden/Mangel erkennbar.
Leider ist das Geräusch immer noch da.  >:(   >:(
Werde als nächstes die Welle zur Vorderachse ausbauen und dann mit eingeschaltetem Allrad wieder eine Probefahrt machen.
Wünscht mir Glück
Allzeit gute Fahrt!
c304uli
Ne andere Frge noch dazu:
Wie schnell soll/kann man mit eingeschaltetem Allrad fahren ?
Müßte doch eigentlich egal sein, da der Allrad bei einer Vollbremsung ja auch bei hohen Geschwindigkeiten zugeschaltet wird ?
LG Uli
Allzeit gute Fahrt!
Hallo Uli,
den Allrad kann man bei jeder Geschwindigkeit zuschalten und auch damit fahren.
So lange es geradeaus geht oder genügend Schlupf (Schnee auf der Fahrbahn) vorhanden ist, kein Problem.
Ansonsten kommt es wegen des fehlenden Differentials im VTG zu Verspannungen.
Die Geräusche können so ziemlich von überall herkommen. Ich hab festgestellt, dass die Kardanwellen hervoragende Geräuschüberträger sind.
Überall wo Kegelrollenlager drin sind und die nicht richtig eingestellt sind oder nach der langen Zeit Spiel haben gibt es beim Lastwechsel Geräusche. Vor allem bei Schrägverzahnten Zahnrädern kippen diese dann auf der Welle und erzeugen die Geräusche.
Bei mir kommt jetzt auch noch das VTG dran. Dann sollte es ganz ruhig sein.
Jede Maßnahme hat bisher Verbesserungen gebracht (Flanschlager, Radlager, Difflager....)
Bei welchen Geschwindigkeiten hast Du die Geräusche ? Durch Lastwechsel beeinflussbar ?
Sind die Geräusche weg wenn Du nur mit der vorderen/hinteren Kardanwelle fährst ?
d.H. dann nicht das die Kardanwelle die Ursache sein muss, sondern nur das die Geräusche nicht mehr übertragen werden.
Aber man kann so etwas eingrenzen.
Das PTO-Lager zur 3.Achse hast Du eingestellt ?
Viel Erfolg
c304uli
Hallo Uli,
danke für deine Infos
das Pto zur 3. Achse wurde schon erneuert.
Die Geräusche beginnen, wenn ich den Allrad einschalte, bei niedriger Geschwindigkeit kaum wahrnehmbar, werden dann lauter und bei ca. 50/60 km/h wird eine Ressonanz erreicht, bei der es echt beängstigend klingt, darüber ist noch deutlich aber etwas weniger.
Das mit den Kardanwellen muss ich noch probieren
Allzeit gute Fahrt!
Hallo Uli,
PTO erneuert, d.H. das Kegelrollenlager im unteren Zahnrad ist neu und richtig eingestellt?
Geräusche vorne: hast Du mal die Radlager kontrolliert ?
Diese müssen absolut Spielfrei laufen. Die Radlager werden mit Vorspannung eingebaut.
D.H. beim Prüfen: sie laufen stramm. Das sollte aber ohne ruckeln und mahlende Geräusche erfolgen. Man spürt da relativ wenig beim durchdrehen. Ist ganz fein. Wie wenn man mit einer Eisenrolle auf Glas über ein Sandkorn fährt. Ist wenig, macht aber viel aus.
Wenn Du am Rad wackelst und Spiel spürst ist alles klar. Dann würde ich die neu machen.
Meine Theorie: Im Allradmodus hörst Du das besser, weil die eingerastete Klaue das besser überträgt. Ohne Allrad ist das vorne besser entkoppelt.
c304uli
So, mal ein Update von heute:
Die Geräusche entstehen, wenn im Teillastbetrieb bei ca. 60km/h mit dem Gas gespielt wird.
Bei Bergabfahrt läßt sich das Geräusch auch nicht mit viel Herumspielen am Gas produzieren.
Dann habe ich den Kardan zur VA ausgebaut und mit eingeschaltetem Allrad gefahren.-> Keine Geräusche.
Bei Allrad und reinem Hinterachsantrieb.
Der vordere Kardan kam wieder rein und der Kardan zu den Hinterachsen raus. -> Geräusche auch schon vor 60 km/h, bei Lastwechsel/ Spiel mit dem Gas. (schauerlich)
Ich hab das ganze jeweils mit meinem Mechaniker (Profi im Oldtimer/US-Car-Bereich) probegefahren.
Bei einem Stop hat er sich dann den vorderen Kardan nochmal genau angeschaut. In eingebautem Zustand, Fahrzeug leer auf ebener Strasse ist das Gelenk am Verteiler fast am Anschlag. Auf einer Seite passte nicht einmal mehr ein Schlitz-Schraubendreher zwischen Flansch und Keuzgelenk. Dieses Gelenk ist in diesem Zustand eigentlich überlastet.
Dann haben wir uns überlegt von was das kommen könnte:
Vor ca 1500 km kamen vorne neue Federn vom Jochen rein-> Der Volvo steht dadurch wieder gerade(V/H). Zwischen Gummianschlag und Platte an der VA sind jetzt 10cm, vorher waren es glaube ich 6cm?
Durch die neuen Federn wurde also der Winkel im Kardangelenk vergrößert.
Und bei Geländebetrieb in Verschränkungen federt die Achse ja noch aus.
Dann ist das Gelenk wahrscheinlich am Anschlag, was ja überhaupt nicht gut ist.
Ich überlege nun die VA wieder etwas tiefer zu legen.
Könnte man dazu zB. die 2 untersten Lagen der Blattfeder als oberste Lagen verwenden? Das wären dann geschätzt 1,5 cm.
So und nun Ihr, haut rein....
Gruß Uli
Allzeit gute Fahrt!
Hi Uli,
tieferlegen vorne ist ganz einfach.
Schau mal wie viel Gewinde die Briden noch haben.
Dann machst Du eine Stahlplatte in der Stärke und legst die dazwischen.
Schon ist er entsprechend tiefergelegt.
U.u. brauchst du längere Briden.
Wenn Du noch alte Federn hast, kannst du auch die zerlegen und noch dazwischenlegen.
Das geht vorne deshalb so einfach, weil die Feder unter der Achse liegt.
c304uli
#23
Hi Uli,
die alten Federn hab ich leider nicht mehr. Und an den Briden haben die Gewinde leider nicht genug Luft um auch nur eine Lage einzulegen.
Wo bekommt man denn längere Briden ?
Unterlegen könnte man ja auch mit einer anderen Stahlplatte. Und alte Feder hat bestimmt auch noch irgenwer.
Ich hab jetzt auch mal mit dem Meterstab die Kardanwelle ungefähr vermessen.
Höhe vom Boden am Verteilerflansch Mitte 67cm.
Höhe am Flansch der Achse 51 cm -> Ergibt einen Höhenversatz von 16 cm.
Länge Welle von Kreuzgelenk bis Kreuzgelenk 81cm.
Aufgezeichnet ergibt das einen Knickwinkel von 11,393 Grad.  :o
Laut meinem Mechaniker haben Kardanwellen einen Standardarbeitswinkel von max 9 Grad.  :o
Lege ich die Achse um 1,5cm tiefer ergibt sich rein rechnerisch immer noch ein Winkel von 10,349 Grad. Nicht ausgefedert!
Grüße Uli
Allzeit gute Fahrt!
