Blauer Rauch beim Berg ab fahren
Begonnen von Andi, 2016-08-29, 11:19:26
Andi
Hallo zusammen
Habe soeben festgestellt, dass mein TGB 1111 beim längerem Berg ab fahren (Schiebebetrieb also ohne Gas) plötzlich anfängt blau aus dem Auspuff zu rauchen. Wenn ich dann unten angekommen bin und weiter fahre ist die blaue Rauchfahne wieder weg.
Hat das auch schon jemand festgestellt und was ist die Ursache?
Besten Dank für eure Antworten
Alte Ventilschaftdichtungen in 90% der Fälle.
Ggf. Verschlissener Motor (Kolbenringe), aber seltener.
Beim Volvo leider häufig der Fall...
Ja, vermutlich Ventischaftdichtungen. Gibts um wenige Euronen. Hab ich mit passendem Werzeug dies Jahr auch gemacht.
beim B30 leider meist eher die Kolbenringe...hat der Motor so ziemlich um die 100.000 gelaufen?
Kann man aber recht einfach im eingebauten Zustand machen. Kopf runter, Unten Wanne ab, Kolben einzeln nach unten ziehen....geht.
Ventilschaftdichtungen dann sowieso mit machen.
Zuerst kannst Du mal kurz mit diesen Reinigungs-Additiven versuchen, ob es etwas bringt.
Sind mit Sicherheit die Kolbenringe die verkokt sind. Erstmal eine Spülung machen. Dann nach 500 bis 1000 Km die Spülung wiederholen
In den meisten Fällen reicht das schon
....Kolben nach oben ziehen. Unten ist die KW im weg    ;)
....@ Uli:   ::)  klar nach oben !!!! ........  :-X
Und dann auch gleich die richtigen Pleullager mit ersetzen!
Mußte gerade etwas suchen ....aber bitte :
Andi
Besten Dank für eure Wortmeldungen  :)
Yankee mit was kann ich eine Spühlung machen und wie geht das?
Beste Grüsse
Andi
Ich nehme immer die von LiquiMoly 2427
Nach Anleitung auf der Dose. Also entsprechend der Anleitung kurz vor dem Ölwechsel ins Öl einfüllen
Das ganze nach 500 Km nochmal wiederholen ;)
Kaschi_99
beim ersetzen der Kolbenringe, sollte man da die Pleuellager immer mit tauschen ?
... schaden tuts nicht.
Wenn sie eh schon draussen sind auch kein großer Aufwand.
Grüße Uli
PS: ... und noch alles Gute zum Geburtstag   :)
Kaschi_99
Hallo....
Darf ich vielleicht auch mal was sagen?  ::)
Zuerst mal herzlichen Glückwunsch.
Jetzt zu Motorenproblem:
Macht doch mal nicht immer so ein Fass auf..... Kleine Schritte mit kleinem Geld bringen manchmal auch Ergebnisse.
Es stimmt was der Harms sagt. bei 100000 km wird langsam die Verschleißgrenze der Motoren in unseren Fahrzeugen erreicht. Das ist etwa halb so lang wie in einem Zivilen Straßenauto.
Aber schlimmer ist die lange Standzeit unserer Fahrzeuge.
Natürlich ist es gut bei der Überführungsfahrt, oder auf dem Weg zum Treffen mal eine Ölspülung zu machen.
Aber meist sind nur die Ventilschaftdichtungen Alt und Hart.
Was haltet ihr davon wenn er die erst mal Ersetzt bevor er den kompletten Motor zerlegt, und schaut ob es eine Verbesserung gibt.
Bei mir war es genau so. nach einiger Zeit ergab sich aber das Problem von selbst, da die Additive im modernen Motoröl das Gummi wieder weich gemacht hat.
grüße küppi
Kaschi_99
1. danke
- die Schaftdichtungen habe ich vor etwa 1000km gemacht - er schmeißt auch nicht bei Lastwechsel die blaue Wolke - wir haben den Block bereits zerlegt und deutliches Spiel der Kolben und ihrer Ringe festgestellt - keine Spuren an den Zylindern, nur die "eingelaufenen" Kolbenringe.
danke
