Lenkung schlägt wie verrückt und schaukelt sich auf ab ca. 70km/h
Begonnen von Gerald, 2017-03-11, 15:56:22
kingCreole
Hej Gerald.
Wenn die Spurstangenköpfe okay sind, würde ich mich auf die Achsschenkellagerung konzentrieren. Die brauchen eine Vorspannung von zwei Zehntel mm, denke ich, und müssen mit einer Meßuhr eingestellt werden. Kein Akt.
Die Vorspannung wirkt quasi als Lenkungsdämpfer. Hatte ich auch bei Querrillen auf schwedischen Straßen, da hat auch das Lenkrad geflattert.
Stoßdämpfer sind überschätzt, weil ja die Blattfeder durch die Reibung der Lagen eine Eigendämpfung hat.
Servus.
Timo
Zitat von: kingCreole in 2017-03-12, 20:58:39
Hej Gerald.
Servus.
Timo
In diesen Fall, vorne, schon; beim 6x6 sieht das, hinten, etwas anders aus....;))
(wegen Waagebalken; haette fast massiv sein koennen/duerfen (ein Russischer 8x8 Panzer-Zugmaschine hat das auch so hinten....genial Last-Unabhaengig....:))
(und bei parabolischen werden meist Gleit-(Distanz-)Stuecke verbaut)
(in ganz duenner Ausfuehrung gibt's die auch fuer normale (dichte) Blattfederpakete, wenn ich mich recht erinnere....oder eher duennes Messing/Bronze?)
(oder eben Graphit-Fett und/oder -Lack dazwischen....;))
Gerald
Also, es gibt neues vom wackel Phnomäen, es ist weg.
Bin heute ca 20 km im bekannten Geschwindigkeitsbereich gefahren, mal schnell auf 70 beschleunigt dann langsam auf 70 , dann Betonpiste und Asphalt Strecke, nix. nicht ein bischen, seltsam-aber so ist es.
Das Auto läuft super gerade aus.
Nun bin ich mal in mich gegangen, und glaube ,jedesmal wenn ich unter dem Auto lag, haben die Blattfedern Fett bekommen, dieses mal zum Reifenwechseln habe ich das Auto am Leiterrahmen angehoben, sodas beide Räder einer Seite frei waren, dadurch haben sich natürlich die Blattfedern entspannt und es ist besonders viel Fett zwischen die einzelnen Lagen aufgebracht worden.
Bei der Probefahrt danach war das schütteln am stärksten seit dem ich diese verhalten feststellen musste.
Wieder einen Tag später war alles weg.
Kann das die Lösung sein, einfach mal die federn kräftig fetten?
Trotz alledem werde ich jetzt die vorderen reifen beobachten ob das Sägezahnmuster sich wieder auf dem Profil erkennen läst.
Möglicherweise haben ja auch die Stoßdämpfer auch ihre Besten Zeiten gesehen.
Hoffe das ich mit der Erfahrung anderen auch mal weiter helfen kann, und danke euch für die vielen Lösungsansätze und Ratschläge.
Gerald
Hurra, Fürstenau kann kommen.....
Ödla will doch nur spielen
Kann es sein das dein Dicker längere Zeit auf einer Stelle stand ?
Soll ich dir ein paar Stoßdämpfer mitbringen ?
Gerald
Sprichst du den Standplatten an , der an den Reifen entsteht wenn er zu lange unbewegt auf einer Stelle steht? Ja, die hat er von Anfang an gehabt,  auch bei 3,5 Bar über ein Jahr sind die nicht weg gegangen, leider.
Ich bin letztes Jahr mehr als 5000 km gefahren, und das Genkradgewackel ist gefühlt seit nem halben Jahr sporadisch aufgetaucht.
Oder denkst du in die Richtung, daß die Blattfedern vielleicht  so rostig oder dreckig zwischen den einzelnen Lagen sein könnten und deswegen sich verkarken/verspannen? An letzteres habe ich irgendwie gedacht.
Ich habe bisher nie darüber nachgedacht die federn zu zerlegen und zu reinigen.
Das kann bei den Reifen schon reichen wenn sie ungünstig ne Woche stehen
Fireman_Frank
Ich erinnere mich an eine Überführung aus Schweden, da reichten zwei Stunden   ;D
Alles deutsche Eiche
