Differential
Begonnen von Pohl, 2017-04-24, 22:49:35
ich versuche mal die Arbeiten an meinen Differentialen ein bischen anschaulich zu machen.
für Tips, Tricks und Verbesserungsvorschläge bin ich Dankbar.
Das Zerlegen der Diff. habe ich jetzt nicht Dokumentiert.
Wichtig ist, die Teile der Lagerhalterung des Diff. vorm zerlegen zu markieren, damit beim zusammenbau auch die Richtigen Hälften wieder zusammenfinden.
Passende Abzieher sind auch sehr hilfreich.
Für den Antriebsflansch habe ich mir ein Halteschlüssel gebaut, 10mm Flacheisen, ein paar Löcher, ein Rohr rangeschweißt, Past.
Sieht dann so aus
Ein paar kleinigkeiten zur Lagermontage von der Drehbank
Zuerst das untere Lager auf den Triebling
Damit habe ich die Lager in das Differentialgehäuse eingebau
Lager Bitte vorher etwas einölen
Das polyamidstück unter dem Triebling dient jetzt nur als Montagehilfe,
Die verschiedenen Distangsringe, 0,1; 0,15, 0,2; 0,5 mm zur Verfügung
bitte unter den dicken Distangsring (der da Schon ist verwenden, wenn benötigt)
Gehäuse Draufstecken, Lager und Große Scheibe draufstecken,
Simmerring lassen wir noch weg, wird garantiert noch mal zerlegt  ;D
Flansch aufsetzen und leicht fest klopfen
Kleiner trick, ich habe ein altes Lager als Distangsring verendet, so brauche ich die Mutter nicht immer auf die volle Länge aufschrauben, und zum testen reicht es auch so
img]http://up.picr.de/29008618ak.jpg[/img]
Mutter drauf Und
Anziehen,
Jetzt am Flansch Drehen, geht er leicht oder schwer?
wenn er sich schwer drehen läst, heist ich muß mich schon leicht anstrengen um ihn zu bewegen, wieder Flanschmutter lösen, Flansch abziehen, Sprich leicht mit dem Schonhammer eins auf den Triebling geben. Funktioniert aber nur wenn man das Polyamidstück vorher unter dem Triebling wegnimt,   :-[   ;D
Den  Distangsring 0,1mm unter legen,
Jetzt fängt der Spaß wieder von vorne an,
Testen wie schwer, leicht dreht sich der Flansch?
Wenn schwer, dann den 0,1mm Ring entfernen,
und durch den 0,15mm ersetzen, und Testen,
man merkt durch das Probieren, welchen Ring man benötigt,
Genau den in der Mitte zwischen schwere drehen und leicht drehen können.
Dreht der Flasch schon ohne zusätzliche Distangsringe leicht, ist der Originale dickere Distangsring schon zu viel,
2 Möglichkeiten, 1. versuchen einen Dünneren zu bekommen, (sind aber meistens 0,1 mm
weniger schon ausreichend) und den muß man erst mal finden.
2 den Unteren Distangsring ( der direkt über dem Zahnrad unter dem unteren Kegellager) mit einem zusätzlichen verstärken,
!!!! damit verändert man aber auch das Tragbild des Trieblings und Tellerrads.
also vorsicht!!!
Dazu später mehr.
Weiter zum Tema
Der Treibling ist eingestellt, jetzt muß das Differential ins Gehäuse
Bitte vergeßt nicht die Feder und das Messingteil für die Schmierung mit einzusetzen !
Die zusammenpassenden Lagerhalbschalen aufschrauben (deshalb vorher markieren)
es macht sich gut, die Stellschrauben gleich mit aufzusetzen, dann past das Gewinde meist auch gleich, bitte schraubt die Bolzen nicht gleich fest, probiert erst ob die Stellschrauben
leicht in den Gewindegängen drehen, wenn das Gewinde nicht richtig Past, macht ihr es sonnst kaput. Wenn sich die Stellschrauben gut drehen lassen, die Bolzen Anziehen,
Ich habe eine Flachzange genommen, die hat in die Verzahnung der Stellschrauben gepast, und die ließen sich dann gut drehen
Jetzt mit hilfe der Stellschrauben das Tellerrad richtung Triebling stellen, bis man noch etwas Spiel beim bewegen hat,
Jetzt habe ich
Lötzin
so gebogen damit nur ein Ende des Drahtes zwischen die Zahnflanken kommt
Wichtig soonst stimmt das Meßergebnis nicht, nach 3-4 Versuchen hat man den Trick raus.
Tellerrad drehen, so das der Lötdraht zwische die Zahnräder gerät, und dann
Sieht er so aus,
Der Draht wird zuammengedrückt, dicke Messen ,
Stellschrauben nachjustieren, vorgang wiederholen
Nach 5 versuchen
Das Flankenspiel soll nach Buch 1,5 -1,8mm haben, also mit einem Meßschieber messbar
so sahen die verschieden Löttraht- meßstreifen (was es nicht alles so gibt) aus
Zum Tragbild kontrolieren / einstellen flolgt später was,
Darum auch noch nicht die Bolzen der Lagerschalen sichern, kann sein man muß noch mal ran.
Hi und danke danke danke !!!!!! Das du dir die Arbeit gemacht hast das hier
so genau zu beschreiben und mit Bildern zu versehen. eswar bis jetzt
ein echtes Problem den ich glaube nich viele wußten wie es richtig gemacht
wird jetzt verliert  diese wichtige Arbeit ihren schreken für die die es machen wollen und müssen super gemacht!!!!!  :)
weiter so !!!!!!
Gruß der scaut  ;D
Knäckemog
Geil!
Danke Dir für die Doku. Wenn ich mich mal ans Diff mache weiß ich, wo ich schauen kann.  :)   :)   :)
Nach FEST kommt LOSE
Zitat von: Pohl in 2017-04-24, 23:24:19
Weiter zum Tema
Jetzt habe ich
Lötzin
Sieht er so aus,
Nach 5 versuchen
Hallo Axel.
Flankenspiel laut deiner Schiebelehre 0,15-0,18 mm
Gruß Franz
Ja da schleichen sich die Fehler ein,
sollte auch  0,15- 0,18mm dastehen,
Ist als doch gut immer noch ein Bild zu machen   ;D
und es wird also auch genau kontroliert   :P
gut so
Voyager
Tolle Doku.
Ich vergesse leider regelmäßig irgendwelche Fotos zu machen.
Gruß Markus
Jeder Tag ist eine Reise,
Matsuo Basho (1644-1694)
Schön, dass das nochmal dokumentiert wird.
Hier sind noch ein paar Feinheiten beschrieben:
http://www.c303.de/c303-forum/index.php?board=36;action=display;threadid=12687;start=msg107216#msg107216
Kurz zusammengefasst:
1. Hinter dem Kegelrollenlager zum Kegelrad auf der Welle sind Distanzscheiben. Die sollten genau so wieder hinter das Lager gesetzt werden.
Es sei denn man hat DAS Einstellwerkzeug um das nochmal zu prüfen und einzustellen.
Wobei sich diese ab Werk vorgenommene Grundeinstellung eigentlich nicht ändern dürfte.
2. Das Flanschlager darf nicht leicht und nicht zu schwer gehen. Das Kegelrollenlager benötigt eine definierte Vorspannung. Diese wird über den Reibwert ermittelt.
Zugkraft ca. 2,5 kg bei einem 10cm Hebel (28mm Nuss mit Knebel und Digitalwaage geht dafür ganz gut).
3. Auch die Lager des Tellerrades werden vorgespannt.
Die großen seitlichen Muttern so lange zudrehen bis das Spiel 0 ist. Dann noch zwei Zähne weiter und dann noch ein Stück bis das Sicherungsblech reingeht.
Dann Zahnflankenspiel messen und ggf korrigieren.
Mit Touchierpaste läßt sich dann noch das Tragbild prüfen.
Viel Erfolg
