Schalter am verteilergetribe überbrücken
Begonnen von scaut, 2018-01-03, 16:35:40
Hi weiß jemand welsche Kabel am Schalter des Verteiler Getriebe man Brücken mus um die untersetzung ohne
Sperre benutzen zu können ?
Es gibt 5 Kabel 4 Schwartz 1 Schwarzweiß
Ich glaube das Schwarzweiß  und ein schwarzes
Zusammenschlissen die anderen tot legen
Stimmt das ?
Oder war das anders?
Weiß das noch jemand auswendig?
Gruß  der scaut
Schwarz getrennt isolieren
Und Schwarz/weiß verbinden und dann isolieren
Yankee hat sich das mal aufgeschrieben.
Ich erinne gerade schwach:
es gehören immer die gegenüberliegenden zusammen. Das Schwarz-Weiße muß gebrückt werden an das gegenüberliegende schwarze; die anderen schwarzen totlegen....aber frage mal bitte den Yankee ....
huom
Hallo Scout,
Ich habs so gelöst
Gruss Martin
Gruss Martin
Ich war einfach 2Min 27 sek schneller   ;D   ;D   ;D
Das ist ja toll. Vielen Dank für die Details. Da werd ich morgen gleich basteln.
Danke an alle das ging echt flott 😊
Chris.wiedmann
Super Anleitung. Auf die Hilfsbereitschaft der Forumsmitglieder ist Verlass.
Was mich aber noch interessiert: Was ist der Vorteil, wenn ich die Umtersetzung ohne Allrad nutzen kann?
Chris
huom
@Yankee,
Ich erhebe keinen Anspruch, dass das Wissen von mir stammt! Der Link woher die Info kam ist auf dem zweiten Bild ersichtlich.
Hoffe niemandem auf den Schlips getreten zusein!   ;)  Um es zu verstehen was da geschrieben wurde, musste ich die Schemas und Handbücher konsultieren.  ???
Gruss Martin
Wenn Du einen Anhänger rückwärts rangieren möchtest oder wenns richtig eng wird, musst Du nicht dauernd mit der Kupplung fahren. Ach ja, ich habe einen Kugelkopf auf der Anhängerkupplung.
Zitat von: huom in 2018-01-03, 20:24:29
@Yankee,
Alles gut,
Ich wollte ja nur dem Harms sagen das ich schneller war als er   ;D
Chris.wiedmann
Zitat von: hecki28 in 2018-01-03, 20:28:22
Okay. Das langsame Rangieren macht mit der Untersetzung sicher Sinn. Aber das würde doch auch mit Allrad und Untersetzung funktionieren...
Ja, aber auf griffigem Untergrund bekommst Du ordentlich Verspannungen in den Antrieb und das Lenken wird schwerer. Also ich ändere das morgen. Wenn ich Allrad will, dann drück ich aufs Knöpfchen  8)
MarlonW
ich hatte den Schalter anfänglich auch totgelegt, hab dann aber eine Kontrolllampe daraus gestrickt, um zu sehen, ob jetzt die Untersetzung wirklich drin ist oder ob ich im Leerlauf rumrühre - seit meinem Umbau auf das TGB20 5Gang-Getriebe "zupft" beim zurückschalten in die H-Gasse das Schaltgestänge den Hebel am VTG manchmal in "neutral"...
die blaue Lampe ganz rechts zeigt den Schaltzustand an
Marlon
Ja, so eine Kontrolllampe für die Untersetzung wäre nicht schlecht.
