Zusatzfederung / Spiralfedern / Unterstützung Blattfedern
Begonnen von marcm, 2018-02-14, 17:31:31
marcm
So!
Nachdem hier unter den Beiträgen „Spiralfedern“ …oder auch „Federung Vorne“ in den letzten Wochen…sagen wir mal <Interesse> bestand… => hier nun mein Beitrag!
1.Meine Modifikation der Federung des C303 benutze ich jetzt bereits seit
  Frühjahr 2014.
  Platz unter den Gummidämpfern (bis zur Anschlagplatte) hatte ich bis zum Umbau
  ca 7cm, keine Seitenneigung des Fahrzeugs!
2.Die Grundidee lag darin, eine „Zusatzfederung“ zu installieren, welche
- die (mit serienmäßigen Blattfedern , ich finde „schwammigen“) Fahreigenschaften
  auf der Straße  nicht verschlechtert…sondern verbessert!
- die Beibehaltung des seitherigen Fahrwerks(Blattfedern/Stoßdämpfer)..
   leichte/schnelle Rückrüstbarkeit... gewährleistet
- bei der Umrüstung keine Unsummen verschlingt und wartungsarm ist
- das Fahrzeug leicht „anheben“…und bei Beladung nicht so stark „in die Knie“
  gehen lassen
   Unbeladen (Bereifung: neue 315er CooperDiscoverer, 3,2Bar) habe ich nun damit :
  + 87cm (gleichmäßig) gemessen von Boden bis Unterkante Stoßstange vorne
  + 80cm gemessen von Boden bis Beginn Kante Karrosserie Hinterrad
  + 78,5cm gemessen von Boden bis Beginn Kante Karrosserie Vorderrad
- für das Gelände noch einen hinnehmbaren Federweg/Verschränkung hat
- die Dämpfung des „Endanschlages“ weiterhin mit Gummi-Elementen hat!
 Ein Anschlag Metall auf Metall (z.Bsp. Spiralfeder zusammengedrückt bis auf
 Blöckhöhe ist nicht möglich/ Spiralfeder liegt beidseitig in Gummitellern…nicht
 Spiralfeder direkt auf Metall&#8252;!)
- insgesamt „Entlastung“ der Blattfederung und gleichzeitiges Verhindern der Zerstörung
der Kardanwellen gewährleistet
 … denn, wenn die originalen Gummidämpfer schon in der Nähe der
Anschlagplatten sind (egal ob jetzt die Dinger ausgelutscht sind oder nicht…klappt ja
auch mit mittelmäßiger Zuladung…im Gelände…etc) …dann ist der Längenausgleich der
Kardanwellen auch am Ende…und die Kräfte Übertragen sich schön ins
Verteilergetriebe/Achsen…mit seinen bekannten…ungewollten Folgen!
3. Mit Modifikation nun möglicher Federweg (gemessen im unbeladenen Zustand, auf
 Betonfläche stehend) vorne 7cm,hinten 9cm.
 Komplett ausgefedert=> noch nicht gemessen&#8252;!. Aber ordentlich;-)
 …da sonst am Fahrwerk nichts geändert wurde…weiterhin begrenzt von der
 Blattfeder/Stoßdämpfer!
4. Ich bin mit meiner Modifikation bisweilen zufrieden! Das gesamte Handling auf der
 Straße hat sich sehr deutlich verbessert&#8252;! Im Gelände konnte ich bisweilen keine
 Nachteile feststellen&#8252;!
5. Nein, ich bin bisweilen nicht von der Fahrbahn dadurch gehüpft!
   Nein, ich bin deswegen noch nicht umgekippt!
   Nein, mein Rahmen hat sich dadurch nicht verbogen!
   Nein, die Aufnahmen haben sich weder verbogen, …noch haben sie Risse bekommen!
   => kurz und gut! => bisweilen konnte ich keine Nachteile feststellen!
6. Oder eher 5a.)
   Nein, ich hatte bisweilen weder eine Beanstandung einer „kontrollierenden Macht“…
   noch die eines TÜV/Dekra usw.-Prüfers!
   Nein, meine Zusatzfederung ist nicht „gesondert/extra“ in den Fahrzeugpapieren
   eingetragen!
   Spurenloser Rückbau in Originalzustand leicht und schnell möglich!
   Aber anscheinend gibt es ja auch C303’s welche in Schweden (Feuerwehr…oder so
   etwas) eine entsprechende Zusatzfederung erhalten haben…und auch entsprechende
   solche Fahrzeuge, welche in jüngster Zeit (mit dieser Zusatzfederung) ein
   Gutachten(§21/§29) erhalten haben [war doch vor wenigen Tagen ein „Feuerwehr
   C303“ aus Langenargen bei ebaykleinanzeigen inseriert ?]!
   Nein, auch Spiralfedern unterliegen einem "natürlichen" Verschleiß...aber bei weitem n  nicht so stark wie Blattfedern...und sie sind kostengünstiger zu ersetzen!!!
Wie auch immer &#8252;!
7. Materialaufwand_Werkzeuge_Zeitaufwand_Modifikationen:
- Ich selbst habe für den Umbau ca. 4 gemütliche Stunden meiner Freizeit benötigt
- Kostenaufwand insgesamt ca. 200 Euro (zweihundert)
- Werkzeuge: Stempelwagenheber, Steckschlüssel/Ratsche, Federspanner, Schweißgerät
- Benötigtes Material:
# 4 (passende) Spiralfedern aus dem Automotive-Bereich inklusive der zugehörigen Anschlagdämpfer oben und unten, 4 Abschnitte Stahlrohr 110(inn-d)x3, Höhe 20mm
~Mit Stempelwagenheber zwischen Achse und Rahmen ansetzen. Rahmen (bis nahe
 Anschlag) anheben.
~Seitherige Gummipuffer abschrauben. Sechskantschrauben wieder eindrehen (hierüber
 zentriert sich der neue obere Anschlagdämpfer).
~Am Anschlagteller die Stahlrohrabschnitte anschweißen. (hierin zentriert sich der
 untere Anschlagdämpfer) ….Ich habe die bei mir sozusagen nur angepunktet, für den
 Fall dass ich in den absoluten Originalzustand zurückrüsten möchte…und
 Wasser/Schmutz dazwischen abfließen kann.  Aber die Stahlrohrabschnitte können
 dranbleiben, denn sie haben keinen störenden Einfluss auf die originalen Gummipuffer.
~Oberen und unteren Gummi-Anschlagdämpfer einsetzen (die unteren habe ich in
 meinem Falle ein wenig in der Höhe bearbeiten müssen, um einen ausreichenden bzw.
 passenden Federweg[bis Dämfung]  zu erhalten.
~Per Federspanner vorgespannte Feder einsetzen.
~Rahmen per Stempelwagenheber wieder herablassen, Federspanner
 entspannen/entfernen
=>   Fertig !
Vom Umbau selbst habe ich keine Bilder mehr !
Aber vom jetzigen Zustand !
Guckst Du&#8252;!
hinten
vorne
Sehr interessant. Respekt. Einfache und gute Lösung. Nähere Angaben zur Feder hätte ich noch gerne.
marcm
"Nähere Angaben zur Feder"
=> muss ich erst wieder heraussuchen...ist ja auch schon 4 Jahre her
Ich hab aber auch noch einen kompletten montagefertigen Satz für ein Fahrzeug der Federn/Gummidämpfer bei mir herumliegen!
...ich muss aber erst nachschauen
...dann kann ich genaue/nähere Angaben machen!
Wirklich interessant.
Hast Du dabei die Blattfedern original belassen? Das würde doch bedeuten, dass er zusätzlich zur originalen Federung jetzt auch die Spiralfeder einfedern muss. Ist das nicht zu viel und damit "brett-hart" ? Bei der Lösung könnten doch sicherlich ein bis zwei Lagen der Blattfedern raus...oder Parabolic-Federn rein? ...nur mal so grob übern Daumen und aus der Hüfte geschossen...ohne etwas zu berechnen.
Deine Lösung stelle ich mir sehr angenehm auf der Strasse vor. Auch Zudadung dürfte damit extrem streigen. Im Gelände würde ich den tatsächlich gern mal testen.
Aber: tolle einfache Lösung!
Das Ganze zuende gesponnen, 3-4cm mehr in der Höhe der Spiralfeder, dazu die Parabolfedern in entsprechender Höhe,...könnte ich mir sehr gut unter meinem vorstellen....
Schreibe doch bitte tatsächlich mal hier, welche Federn und Anschlagpuffer du da verwendet hast.
marcm
Die Blattfedern...alles am Fahrwerk...ist im Originalzustand!!!
=> war ja eine meiner Forderungen an die Zusatzfederung.
     Das Einzige was "Änderung" direkt am Fahrzeug ist, sind die angepunkteten
     Rohrabschnitte am Anschlagteller (welche aber auch nach Rückrüstung die
     originalen Gummidämpfer nicht stören)! Das nächste mal würde ich diese
     Rohrabschnitte aber selbst auf eine Platte verschweißen und auf den Anschlagteller
     verschrauben)
Ja! Zusätzlich zu den Originalfedern muss jetzt auch die Spiralfeder einfedern!
Zusatzfederung=> so wie von den Wohnmobilen, Sprintern etc. bekannt...
Ich finde mein Volvo ist nicht "brett-hart", sondern "straff"!!!
=>Die verwendeten Federn haben ebenso wie eine Blattfederung einen progressiven
    Verlauf. Im Gelände konnte ich bisweilen keine Nachteile feststellen.
    Auf der Straße ist er deutlich angenehmer zu fahren!!! Nicht mehr so
    "amerikanisch"!
   Früher hatte meine Frau (mit Originalbereifung) ab 65km/h schon immer
   Höchstkonzentration walten lassen um ihn auf der Straße zu halten...überhaupt bei
   Zuladung/Spurrillen/Seitenwind/LKW-Gegenverkehr.
   Seit der Aufrüstung sind gemütliche 80-85km/h ohne weiteres Normalzustand ;-)
=> ist aber alles mein/unserer subjektiver Eindruck ;-)
=> bei meinen damaligen "Berechnungen/Überlegungen" bin ich von einer Zuladung von 450kg [bis Erreichen der Originalhöhe meines C303] ausgegangen!
Ob bei dieser Lösung ein bis zwei Lagen herausgemacht werden können, wäre zu prüfen! Bringt aber ja dann nur etwas im "oberen Bereich der Zuladung" /"Belastung"!
Kommt für mich aber nicht in Frage da dies meiner Forderung "Originalzustand/schnelle Rückrüstbarkeit" abträglich ist.
Parabolic-Federn => sagt mir jetzt speziell nichts! Sind das nicht im eigentlichen Sinne "the amerian way of suspension" sprich: hundsgewöhnliche Blattfedern?...oder ne Marke?
Ich habe damals mehrere Varianten durchgedacht.
Auch dabei war eine Variante mit Teilen, auf welchen möglichst VOLVO eingeprägt ist...und mehr "retro"-Eindruck vermittelt=> bei einem bekannten Lieferant bin ich dann aber auf Gesamtkosten von 800,- gekommen...und die Federn wären linear gewesen.
Knäckemog
Der Threat ist zwar schon ein Jahr alt, aber durch den Verweis eines anderen Threats hierauf, ergibt sich für mich die Frage, welche Federn Du verwendet hast. Vielleicht könntest Du ja nochmal nachschauen? Ist ja nicht uninteressant...   ;)
Ein Leben ohne Lappländer ist zwar möglich, aber sinnlos...
Nach FEST kommt LOSE
Hallo zusammen....
Ich habe auch schon. Eine Weile diese Konstruktion verbaut. Ich war es leid das ich in 5jahren 3x Federpakete tauschen mußte. Federn für den Tgb 304 stammen von einem Volvo Amazon hinten.
Alles andere blieb orginal. Die Höhe ist jetzt so wie bei neuen Riofedern .
Fahren tut es sich sehr gut. Man schwebt über schlaglöcher....
Gruß Küppi
marcm
Hallo Zusammen!
Seit dem Start des Themas hier, habe ich die nähere/genau Information über das verbaute Material zurückbehalten und lediglich vereinzelt per PN mitgeteilt.
Grund:
zu viele (Informations-)"Profiteure"...
zu wenig [im Sinne des Forumsgedanken] ernsthafte/ehrliche/"gewinnbringende" Beitragsleister!!!
Deshalb wünsche ich mir hier falls jemand Fragen hat, diese auch zu stellen
....und viel wichtiger,
wenn er- eine Andere oder ähnliche Lösung hat => diese hier uns allen mitzuteilen!
und/oder
wenn er- diese Lösung auch nachverfolgt/nachbaut => seine Erfahrungen damit uns allen hier mitzuteilen !!!
In diesem Sinne (Preise wie im automotive Bereich üblich =>natürlich extrem verschieden Original/OEM oder Nachbau)
Fahrwerksfeder:
Renault 8200245681
Serienfeder Megane II  7 bis 8 Windungen
Anschlagpuffer oben:
Renault 8200038284
Anschlagpuffer unten:
Renault 8200245679
Rohrabschnitte hergestellt aus Rundrohr 114,3x3,2
Marcus
P.S.:
1. Einbauanleitung/Hinweise habe ich ja in meinen früheren Beiträgen zum Thema hier bereits
   gegeben
2. Bin immer noch zufrieden mit meiner Optimierung/"Ersatz für die Gummifedern"
3. Bei Fragen => einfach Fragen ;-)
marcm
Nachtrag:
Die Rohr-Abschnitte musst Ihr euch halt aus dem entsprechenden Rundrohr herstellen/herstellen lassen....ebay...Metallbaubetrieb in der Nähe...
und
verwendet beim Einbau der Federn unbedingt Federspanner für McPherson Federbeine !!!!
...mit den normalen "Gewindestangen-Federspannern" werdet ihr nicht glücklich, kommt nicht ran...und viel zu gefährlich (die Federn müssen zur Montage nahezu komplett gespannt werden und die letzten 1,5 Federwindungen müssen auf beiden Seiten frei bleiben...sonst kannst überhaupt oben nicht einfahren)
...die oberen Gummipuffer habe ich zwischenzeitlich zusätzlich mit Unterbodenschutzfarbe geschwärzt [gibts aber auch in schwarz zu kaufen, damit sie nicht so stark optisch ins Auge stechen...zeitgenössischer aussehen)
Knäckemog
Hallo Marc,
danke Dir sehr für die Infos.   8)  So wie es aussieht, ist es ja durchaus für den ambitionierten Schrauber machbar. So wie Kueppi auch, habe ich auf Dauer keine Lust alle paar Jahre neue Federpakete zu kaufen und strebe daher eine solche Lösung an.
Interessant wäre noch, was der TÜV dazu sagt. Und nicht zuletzt die Auswirkung auf ein H-Gutachten.
Nichtsdestotrotz werde ich mir das in absehbarer Zeit ebenfalls einbauen.
Herzliche Grüße
Andreas
Hat jemand aus dem Süden Interesse an der Konstruktion? Dann würde ich mir Federspanner zulegen und Rohrabschnitte liefern. Soweit ich gemessen habe, sind das DN 100, bei mir Standardware, wird geschnitten mit Rohrschneider.
marcm
Das Rohr ist kein DN-Rohr ! Es handelt sich um Konstruktionsrohr 114,3x3,2 DIN EN 10219/ EN 10220  => da passt halt der untere Gummi-Anschlagpuffer einwandfrei rein!
Andere Rohre gehen bestimmt auch...
aber gebt mal bei ebay einfach "114,3x3,2" ein...da sind einige Anbieter zu finden, welche glaublich auch kürzere Zuschnitte anbieten!!! Ansonsten: anzeichnen + Trennschleifer mit Schnelltrennscheibe!
Meiner Meinung nach alles für einen halbwegs ambitionierten Schrauber selber machbar....
meine Federspanner sind auch nur so ein Fernost-Satz für ca. 80 Euronen...haben aber super funktioniert...
H-Gutachten bzw. TÜV war ich damit nun schon 3mal => die Federn wurden dabei schon gesehen (1x daran rumgerüttelt), aber zu keiner Zeit irgendwie angesprochen!
Ansonsten....es handelt sich um einen ganz einfachen Ersatz für die originalen Gummifedern!
....was soll denn groß passieren???
Hi zusammen,
gestern habe ich auch endlich die Zusatzfedern laut der Liste von Marcm eingebaut. Danke erstmal für die Teileliste und die Einbauanleitung. Die Teile passen wunderbar - wie für den Lappi gemacht. Die erste Runde um den Block gestern war auch sehr vielversprechend. Das fühlt sich gesund und gut an. Hier meine Erfahrung mit dem Einbau.
1: Die oberen Anschlagpuffer sprengen den Low Budget Plan ein bisschen -die gibts derzeit nur bei Renault direkt. Kostenpunkt: 40 Euro pro Stück. Kann sein dass sich das wieder ändert...
2: Die Federn - mit der OEM Teilenummer gibts ganz viele. Der erste Satz den ich bestellt hatte hat nicht in die untere Aufnahme gepasst - waren viel zu groß im Durchmesser. Gepasst haben schließlich die günstigsten von Ridex.
3: Die unteren Anschlagpuffer habe ich etwas gekürzt damit die Höhe gesamt wieder den Orignial-Hilfsfedern entspricht...
Hier die Teile:
Der Einbau an sich ist selbsterklärend und hat der Marc schon beschrieben. Wichtig ist wirklich einen McPherson Federspanner zu nehmen - mit den anderen gehts nicht.
Die original Gummi-Hilfsfedern sind von unten verschraubt - man sieht nicht hin aber es ist eine 19er Nuss...   ::)
Hier der Einbau an der VA:
Mit den Zusatzfedern habe ich folgende Maße:
Hinterachse:
Vorderachse:
Heckstoßstange:
Frontstoßstange:
Bin gespannt wie sichs im Einsatz bewährt...
Liebe Grüße!
Raffael
marcm
Hey! Freut mich das hier jemand meine Umbau-Idee auch bei sich umgesetzt...und hier veröffentlicht hat !
Dein Volvo scheint damit im Gegensatz zu meinen etwa 1,5 bis 2cm mehr angehoben worden zu sein! => liegt aber wohl an einer leicht längeren Feder!
Ja...so richtig LowBudget wird die Sache natürlich nur, wenn man nicht beim Renault-Vertragshändler direkt kauft und ihm damit die letzte aufgezwungene Renovierung mitfinanziert!
40,-Euronen für die oberen Anschlagpuffer sind heftig=> wäre als OEM-Nachbau deutlich günstiger gegangen...aber dafür hast Du ja bei den Fahrwerksfeder ordentlich gespart ;-)
Mit den OEM-Nummern haben auch die Vertragshändler zu kämpfen, da andauernd die Nummern gewechselt/umgeschlüsselt werden...da haben gleiche Bauteile dann mehrere Nummern...und auch die Zuordnung nicht immer gut nachvollziehbar ist...da ist manchmal ein und die selbe Nummer für mehrere Bauteile vergeben...was man ja gesehen hat, da solarstones erste Feder ja auch zu breit war.
Um die Sache aktuell zu halten:
Es passen die Federn und Anschlagpuffer vom
Renault Megane I und II ...auch verbaut in Dacia Logan MCV (2009-2013)
wichtig=> stinknormale Ausführung ohne Niveauregulierung etc.
Fahrwerksfeder:
Renault 8200245681
Renault 8200245685
7 bis 8 Windungen =>Außendurchmesser 100mm plusminus 2mm
Renault 8200038284
Renault 8200038285
Renault 8200245679 (Einkürzen nach eigenem Geschmack)
gute Seite/n um an die Bestellnummern für Aftermarket-Teile zu kommen
die OEM-Nummern eingeben bei
www.pkwteile.de
www.niparts.com
Ja denn! Ich bin gespannt auf deine/eure "Lanzeiterfahrungen"
Hi Marc,
ja das stimmt - aber die Nachbauteile waren zumindest vor 4 Wochen nirgendwo zu bekommen. Das ändert sich sicher wieder...
Der Außendurchmesser war bei mir etwas kleiner glaub 96. Das hat ideal gepasst. 98 sollte auch gehen. Bei den 100ern bin ich mir nicht sicher ob die nicht zu breit sind für den unteren Teller... Der erste Satz den ich hatte war 105 - der war definintiv zu breit.
Jap das denke ich auch dass es hier Streuung gibt. Realita dürfte es einen Abstand von ca 7 cm zwischen den Puffern entsprechen. Hoffe die hintere Kardanwelle macht das dauerhaft mit. Bei der Probefahrt ist mir nichts negatives aufgefallen... Dafür hätten jetzt ganz wunderbar 37er Reifen Platz...   ::)
Liebe Grüße!
