Schalter Rückfahrscheinwerfer
Begonnen von BritCarDriver, 2018-04-15, 14:39:24
BritCarDriver
bei meinem leuchtet der Rückfahrscheinwerfer nicht dann, wenn er soll. Beim Einkreisen des Fehlers fiel mir dieses Teil in die Hand und mir ist nicht ganz klar, ob es wirklich so aussehen soll oder ob da möglicherweise was kaputt/abgebrochen ist...
Kann mir das jemand von euch sagen?
Gruss Ulf
Wenn du ihn einbaust und den Rückwärtsgang einlegst musst du zwischen irgendeinem plus und dem Schalter-Kabelstecker etwas messen können, sonst bekommt er dort eben keine Masse. Die kleine Spirale sieht ja nun auch nicht mehr gut aus...
Wenn Du die Teilenummer ( steht im manuel ) bei Google eingibst, kommen dort günstige Einkaufsmöglichkeiten...die waren auch in irgendwelchen PKWs verbaut.
BritCarDriver
Danke euch Beiden, heute kam die Erleuchtung (also hinten das weisse Licht): Der Schalter war schlicht falsch angeschlossen, funktioniert aber noch. :)
jetzt hab ich auch ein kleines Problem mit dem Rückfahrscheinwerfer.
Er geht nicht aus...
Jemand nen Tipp für mich.
Danke
Hängt das Kabel irgendwo an Masse?
BritCarDriver
Ein paar Gedanken kann ich beisteuern:
- Den Schalter am Getriebe schätzt mein Vater als nicht fehleranfällig für das dauerhafte Brennen ein, eher das Relais Pos. 50
- Im Relais könnte die Rückholfeder gebrochen sein oder der Kontakt festgebrannt sein, das würde zum Fehlerbild passen
... wenn ich das Kabel vom Stecker am Getriebe abziehe geht der Rückfahrscheinwerfer aus.
Wenn irgendwo ein Masseschluss wäre, würde der doch weiter leuchten ?
Das Relais Nr. 50 muss ich noch suchen. Danke für den Hinweis.
Du weißt nicht zufällig welches das genau ist ?
Danke
BritCarSchrauber
Dann ist es der 'Schalter' im Getriebe! Das ist kein richtiger Schalter, sondern eigentlich nur eine Feder, die durch irgendein Teil im Getriebe auf Masse gelegt wird. Also rausschrauben und Sichtprüfung!
Das Relais sollte in der rechten Gruppe unter dem Ablagefach das linke sein.
Joachim
Dankeschön. Werde prüfen und berichten.
Geht noch einfacher. Mal die Fahne des Schalters auf Durchgang zu Masse prüfen. Das gleiche bei eingelegtem Rückwärtsgang. Beim Einlegen des Rückwärtsgangs muss es bei den Relais klacken.
Geht noch einfacher einfach mal Stecker Ziehen -> wenn aus dan Schalter Defekt
BritCarDriver
Das hatte er ja schon gemacht, oder?
Welchen Schalter am Getriebe meint ihr ?
Mein Rückfahrschalter sitzt vorn im Motorraum am Schaltgestänge
...sag mal wo am Schaltgestänge.
