und wieder mal............Kühlung
Begonnen von c304uli, 2018-05-10, 17:59:02
Und für den Lüfter hast du einen Luftschacht drin ?
c304uli
Ja, als Verbindung zum und Befestigung des Lüfters habe ich aus Blech einen Luftkanal gebaut. Übergang von Rechteck Kühler auf Rund Lüfter mit Abstand von 7 cm zw. Kühler und Lüfter.
LG Uli
Allzeit gute Fahrt!
Hast du die Möglichkeit mal die tatsächlichen Wassertemperaturen zu messen ?
Es geht mir darum, wie Du schon sagst, dass das Kühlwasser die Wärme nicht abtransportieren kann, weil der Durchfluss zu gering ist. Im Stand scheint die Durchflussmenge zu genügen, um die Temperatur runter zu bringen. Der gleiche Ansatz war auch der Wechsel des Thermostats, das hängen könnte und dadurch der Durchfluss zu gering ist.
c304uli
Hallo Christian,
wenn es der Wasserdurchfluss wäre und der Kühler richtig kühlt, dann würde ja die Motortemperatur hoch gehen und der Lüfter am Kühler nicht angehen, da bei 80 km/h der Fahrtwind reicht um zu kühlen. Es muss im Bereich des Kühlers liegen, da die Temperatur momentan im Kühler nicht runter geht (der Lüfter bleibt an). Und dadurch rückwirkend die Motortemperatur langsam steigt.
Vielleicht bau ich den Kühler nochmal aus und versuche ihn außen und innen zu reinigen. Wobei außen auch so mit Druckluft gehen müsste.
@yankee:
Temperaturen messen ist etwas schwierig, da müsste ich ja was in den Kreislauf einbauen und Infrarotthermometer während der Fahrt am Kühler ist auch spannend. Höchstens durch die Klappe der Diffsperrenschalter.
LG Uli
Allzeit gute Fahrt!
Hast du schon mal probiert ohne Thermostat zu fahren?
Wie verhält sich die Temperatur dann?
Zitat von: c304uli in 2018-10-01, 16:01:46
Hallo Christian,
@yankee:
LG Uli
Kannst ja ein billigst-LCD-Thermometer mit langerem Kabel-Fuehler irgendwo am Kuehlersystem (oder gar mehrfach) dran machen, per Tie-Wrap.
Aus China bekommt man solche im 1-2 Euro-Bereich, inklusive Versand (nachher immer noch nuetzlich im Kuhlbox, obwohl die Batterieen leider nicht sehr lange halten, aber pro Reise geht das immer)
Nur auf dem Temperaturbereich achten, Wetterthermometer hoeren oft bei +50C auf....;))
Arnd
#142
Was für ein Lüfter ist denn eingebaut? Spal Typ nr.
Ganz sicher saugend?
Hatte es mit dem alten Kühler nicht funktioniert ?
Vielleicht ne plastikschutzkappe oder stopfen irgendwo reingerutscht?
Gruß Arnd.
c304uli
Spal Va33-BP91/LL-65A 24V saugend.
3770 m³/h Hört sich viel an. Laut meiner Rechnung sind das aber nur ca 32 Km/h.
Beim alten Kühler waren es ähnliche Symptome, allerdings Temperaturanstieg erst bei längeren Bergauffahrten Autobahn 90 kmh.
Eine Verstopfung vermute ich inzwischen auch. Auf der Wasserseite nicht Luftseite
Eine feuchte Stelle an einem Kühlwasserschlauch hab ich heute entdeckt. Feucht, tropft nicht.
Kann Drucklosigkeit deswegen zu einem schlechteren Kühlergebnis führen ?
LG Uli
Allzeit gute Fahrt!
Also Drucklosigkeit führt nur zu einer Geringeren Siedetemperatur des Wassers.
Das heist ab 95° wirds ungemütlich im Wasser, mit Druck sollte es erst bei 110° Kochen.
Mal ne ander Frage,
Hast du die normalen (Standard) Riemenscheibe  verbaut, oder hat man da mal was geändert?
Nur so, weil größer Riemenscheibe auf der Wasserpumpe -> geringe Drehzahl der selben -> weniger Wasserdurchsatz.
Ich würde mir ein paar PT100 besorgen und die zwischen Schlauch und Stutzen ins Wasser hängen   ;)
Die meisten Infrarotthermometer haben so einen Fühler zumindest den Anschluss dafür
Ich würde an beiden Kühlerstutzen, nahe der Wasserpumpe und direkt am Thermostat messen
Hi!
Aber ein schlechter Wasserdurchsatz würde sich doch eher in spätem Einschalten des Lüfters äußern - sprich hinten zu warm und vorne zu kalt oder? Aber es sind ja homogene Temperaturen im System - sogar im Standgas.   ???
Tippe eher auf Ablagerungen - vielleicht wurde mal unabsichtlich Kühlmittel gemixt?
Lg
c304uli
Hi,
Ich tendiere wie Raffi zu Ablagerungen oder Schmutz im Kühler, da ja die Wärme vorne ankommt (sonst würde der Lüfter über den Thermoschalter ja abschalten.
Zwecks Kühlmittel mischen:
Ich hatte vor dem Kühlerumbau blaues Kühlmittel drin.(von der Motorrevision wegen Zylinderkopfdichtung).
Ich hab jetzt rosa pink drin. Laut meiner Werkstatt kann man das überall dazu kippen.
Ich hatte allerdings komplett entleert ohne Zwischenspülung vor Neubefüllung.
Wenn Ablagerungen drin sind, einfach rückwärts spülen mit Wasser oder irgend eine Chemie?
Schönen Abend noch und Danke für die zahlreichen Mitdenker!
Allzeit gute Fahrt!
#149
Hi Uli was mir Kopf  zerbrechen verursacht ist folgendes
Alles was du gesagt hast ist seltsam
1 nach 3 bis 4 km geht der Lüfter  an und nicht Mahr  aus.
Das würde bedeuten das
1 der Kühler  das Wasser nicht richtig kühlt
Den selbst bei 100 °Eingang müsste  es unten mit 60°
Gekühlte  An kommen  thermastart dürfte nicht einschalten.
2 thermastart defekt oder falsche Temperatur  Kennung
Stadt 85 ° weniger ?
3 zu geringer Wasser durchflus  das kann auch an dem
Oberen thermastart der im Kopf sitzt liegen wen er
Hängt  und nicht ganz aufmacht dann bremst das die
Durchflus Mänge  gewaltig  und sorgt für höhere  Temperaturen  im Motor geringere  Durchflus  das Wasser kann nicht schnell genug weck staut sich
Dadurch schaltet der Lüfter  thermastart ein
Pumpe schließe  ich immer noch aus .
Ich glaube nicht an
Ablagerung  wo her sollte diese Mänge  herkommen
Ausa der Motor wehre voll mit Rost  das hättest  du beim ablassen des Wassers gesehen optisch rostbrühe
Und Brocken beim kücklertausch.
Versuch mal folgendes
Mach den oberen thermastart raus.
Und fahr mal ohne der Motor  dürfte die Betriebs  Temperatur  nicht erreichen bei den jetzigen Temperaturen  hösten 70°
Den der steuert durch auf und zu die Temperatur
Wen der Motor  trotz dem auf 100°kommt  dann kann
Nur noch der Kühler  verstopft sein den sonnst  kann
nix den Wasser Fluss  sonst noch Bremsen
Wen es das nicht ist bin ich mal mit meinem Latein
Am ende  ???
Ich drücke alle Daumen  für dich
Gruß der scaut   :)
