und wieder mal............Kühlung
Begonnen von c304uli, 2018-05-10, 17:59:02
Ich hab mein 82er von Skandix. Funktioniert gut. Geht auf 90, fällt auf ca. 85. Jensscher Kühler, elektr. Lüfter blasend 414. Temperaturschalter 92/86 Grad.
Arnd
#16
Kann ich bestätigen. Habe jetzt auch 82 Grad Thermostat drin. Seitdem keine Probleme mehr. Auch kein blubbern nach Motor aus.
Großer Kühler mit Spal saugend.
Gruß Arnd.
Hi Christian
92/86er? Ist das nicht zu hoch? Der Jenskühler greift ja die Temperatur im "kalten" Rücklauf ab. Da dürftest du bei einschalten des Lüfters eine Temperatur von über 115 grad auf der Anzeige haben oder?
PS: Hat dein Drehzahlmessereinbau funktioniert?
c304uli
Hi, habt ihr mir ne Teilenummer zu skandix ? Unser C... kommt in den Beschreibungen nicht vor.
LG Uli
Allzeit gute Fahrt!
c304uli
ich hab mir das noch mal überlegt.  ???
Was soll ein früher öffnender Thermostat bringen ?   ???
In der Situation (Autobahn) ist auch mein 92° Thermostat schon offen.  :o
Außerdem habe ich heute festgestellt, dass das Regelventil der hinteren Kabinenheizung zu war.  :o  Nach dem ich das offen hatte und den Lüfter dazu an,war die Kühlleistung ausreichend,  ;)  die Temperatur stieg auch bei Autobahnfahrt nicht mehr über 95 °.  ;)
Was mich zu dem Schluss bringt, dass ich vielleicht mal einen Ölkühler nachrüste.(wie Scaut ja schon sagte!!)
Dazu gibt´s ja ein paar Freds, aber ich weiß trotzdem noch nicht wo ich den Ölkühler Vor-/Rücklauf anschließen soll.
Vorerst geht´s mal mit der Heizung.
Schönes Wochenende
Allzeit gute Fahrt!
Trotz alledem. Thermostat 82 Grad Skandix Nummer 1001276, 77 Grad Skandix Nummer 1017829.
Arne
#21
Moin wie ist es mit einem Kugelharn auf der Rücklauf Seite Tellermine dort wo der Schlauch ist für den Sommer oder heiße Tage einfach zu
Und einen Ölkühler mit Thermostat an den Öl Filter
Denn noch die beheizte Ansaugbrücke eventuell auch ein Harn ran
Gruß Arne
#22
Keine gute Idee  den die ansaug Brücke  ist direkt
Über den abgaskrümmer die werden bestimmt 300 Grad
Heiß die ansaug Brücke im hösten Fall  95 Grad durch das fließende  Wasser das sorgt dafür  das die mehr
Leistung bringt  als die einfache ohne wasserkühlung
Und das der Sprit  nicht aus den vergaser verdampft
Und das führt  zu Start Problemen  wen man den heißen
Motor ab stelt  und Kurtz  darauf wider starten möchte
Gruß  der scaut   ;)
c304uli
Bei Buttkereit gibt's einen Nachrüstsatz unter der Nummer 2111 500513.
Da wird wohl die Tellermine entfernt und der Nachrüstsatz montiert.
Passt das oder hat jemand Erfahrungen damit ?
Allzeit gute Fahrt!
#24
Hi Uli schau mal bei der Firma  buttgereit im Internet
Rein und schau nach Volvo B 30 Motor Öl Kühler
Da findest du alles was du brauchst
Adapter Platte für Öl Filter
Verschraubungen
Schleuche
Kühler
Ausadem brauchst du
Einen 1/4 Zoll stopfen für den Motor
Ausgang zu orginal Öl Kühler
Und eine kürzeres  Gewinde rohe zum befestigen des
Adapters
Ein 8 cm langes Kupfer Rohr  15 mm Durchmesser
Und eine endverschraubung mit Kappe
Zum verschließen  der Leitung  die am Kühler Ausgang
Angeschlossen ist
20 mm schellen 4 St
Halterungen für den Kühler des ölkühlers
Such dir  ein guten Platz für den Kühler
Schau dier  die alten treds  an das sind Bilder
Wo es gehen könnte
Gruß  der scaut
Vielleicht gleich beim Deutschem Vertrieb direkt nachfragen
http://www.mocal.co.uk/distributors-europe.html
ggf. haben die auch andere Lösungen
c304uli
Allzeit gute Fahrt!
Eine Kombination von Tellermime und Ölkühler wäre toll.
Ja vom Öl Kühler her ja nur 1/4 Zoll stopfen nicht
Gibt es in gut sortierten  klemptner  schop  ;)
Für das Loch im Motor  und der Bolzen der die originelle
Tellermine  fixiert  ist zu lang mus gekürzt  werden
Und die Leitung  unten zum Kühler mus auch noch zu
Gemacht werden mit den Stück Rohr  15 mm mit endverschlus in die Gummi Leitung  Scheiben
Mit Rohr  Schelle fixieren  mus dicht sein
Gruß  der scaut
Ps bestell die Leitungen für den Öl Kühler mindestens
2x2,5m dan hast du genug egal wo der Kühler  hinkommt
Hat man Spiel zum sauber verlegen zu  Schluss  abschneiden   ;D
Zitat von: hecki28 in 2018-05-13, 21:35:05
wie willst du das realisieren   ???
einfacherer weg wäre dann, meiner Meinung, den Rücklauf der Tellermine von unten nach dem Kühler nach oben vor dem Kühler zu verlegen. ob nun fest umgeleit oder über ein 3-wege-hahn.
