TGB 1314 welcher Bodenbelag ???
Begonnen von Uli-RT, 2018-05-18, 18:48:08
Hi Andy,
nein ich habe normales 3m-Klettband verwendet, das fand ich besser weils Vibrationen dämpft. Ich habe Kunststoffplatten von s-polytec.de. Untenrum 3mm Material in grau und obenrum 1mm Material.
tobitobsen
ich gebe jetzt auch mal meinen Senf dazu, da hier doch einiges zu beachten ist und vor allem die Nutzungsart ausschlaggebend ist.
Nach langem Überlegen habe ich die ganze Kiste zuerst mit Alubutyl ausgekleidet, dann kam Armaflex drauf (15 mm Seiten und Dach, 10 mm Boden)
und zum Schluss beschichtete dünne MDF Platten (Decke und Wand). Auf den Boden habe ich dann erst dünne Siebdruckplatten verlegt und auf diese dann Korkplatten (nachträglich noch gewachst) geklebt. Bilder mache ich später mal und stelle diese dann ein.
Nun zu den Erfahrungen bzw. der Nutzungsart.
Ich bin mit meinem Olaf hauptsächlich in leichtem Gelände unterwegs und schlafe/campe gänzjährig ca. jedes 2. Wochenende mit 2 Erwachsenen, 2 Hunden und 3 Kindern in der Kiste. Deshalb auch die gute (leider auch insgesamt schwere) Isolierung.
Der Bodenbelag ist wirklich sehr robust, haltbar, leicht zu reinigen und warm. Allerdings muss man alle Kanten und Ecken mit Winkelleisten schützen, da der Kork hier recht empfindlich ist. Boden würde ich so wieder machen.
Die Isolierung/Entdröhnung mit Alubutyl und Armaflex ist auch bestens, allerdings zeigen sich bei den MFD-Platten erste Probleme, da diese nich besonders Feuchteresistent sind. Ich habe leider günstige aus dem Baumarkt und einige teure vom Campingfachmarkt verbaut und sehe nach dem 1. Jahr nun den Unterschied....die billigen quellen bereits an den Schraubpunkten auf und die teuren sehen noch perfekt aus. Ursache ist das Problem  mit dem Kondenswasser durch das Schlafen (trotz 4x Belüftungsöffnungen, 1x kleiner E-Lüfter und Raumentfeuchter). Hier würde ich mittlerweile auf Raffis Variante ausweichen, da diese deutlich wiederstandsfähiger zu sein scheint.
Im Fahrerhaus ist mein Variante immer noch top und würde es hier wieder so machen.
Ich hoffe das hilft etwas.
Tobi
Tobi und Olaf
malmox
malmox
Noch die fertige Decke
www.directupload.net/file/d/5097/x7ymahvx_jpg.htm
Max
kawahans
Sieht wirklich perfekt aus, Gratulation!
Liebe Grüße aus Graz!
kawahans
1314 - weil er so schön ist
Das find ich auch! Sieht top aus! Der Aufwand eine Innenverkleidung zu basteln zahlt sich definitiv aus... ;D
Raffael
Hi da muß  ich Tobi recht geben es kommt auf die Nutzung an
Wen man in der kelteren jareszeit den Koffer nutzt die heizung
An ist wird sich immer kondens Wasser  bilden und deswegen
Sind MDF Platten garnicht geeignet den sie nehmen Wasser
Auf und das macht die platten kaput  .
Was die meisten beim verkleiden der Wende und Decke vergessen ist die keltebrücke zu endkoppeln  .
Jeder wand und decken Holm  des Koffers
Leitet die Kälte nach innen
Deswegen muss man 4 bis 6mm dicke wasserfeste Schicht
Platten streifen auf alle Holme  schrauben .
Und erst Dan die Verkleidung dan kriegt man das Kondensat
In den griff alles  andere wird  auf Dauer nicht halten vom
Endstehhenden Schimmel und muffigen Geruch ganz zu schwiegen .
so, langsam gehts jetzt an das dämmen und ausbauen....
Der Plan ist erstmal das meiste mit 19mm Armaflex zu dämmen/isolieren (Seiten/Decke/Boden). Wo es eng wird, nehm ich 10mm Armaflex. Unter den vorderen Sitzen kommt Alubutyl und erstmal der originale Gummibelag wieder drauf (vorerst bis ich eine bessere Lösung habe).
Beim hinteren Boden bin ich mir nicht sicher ob Kork/PVC oder Vinyl???
Bilder/Tipps und Erfahrungen sind willkommen:-)
Gruß Andy
Gruß Andy
Da wird jeder einen anderen Geschmack haben. Im Koffer (C304) habe ich etwas PVC ähnliches.
Im C303 etwas, was "atmen" kann. Damit die Feuchtigkeit nicht dauerhaft drinnenbleibt.
Ich würde was schnell rausnehmbares bevorzugen. Einmal Wasser drunter und das war es beim Festeinbau.
Also eher Gummimatte, einfacher Teppich oder sowas in der Art
Gruß Claas
Hi also ich hab das ja auch alles  hinter mir  ;D
Demmung
Wichtig  ist das du die Stahl streben die alle  von außen bläch
Nach innen gehen und Wärme  oder Kälte durchlesen thermisch trennst  am besten mit
3mm mossgummi selbst klebende streifen  und einem streifen 8mm sibdruckplatte 4 bis 5 cm breit.
Hat dem Vorteil das
1 die Kälte nicht mit der Innenverkleidung in Kontakt kommt
Das vehindert Kondenswasser  und so mit rost  in und an
Der Konstruktion.
2 hast du größere  Flächen zum verschrauben  der innen
Verkleidung und du kannst  ins holz schrauben und nicht in
Matal
Zum Boden
Grund platten Belag  sibdruckplatten 12mm die sind wasserfest und halten ewig darauf ist es Geschmack
Sache ich habe Kork  ist angenehm warm und Pflege leicht
Kann neu geschliffen werden und versiegelt wen er nicht mehr  schön ausschaut  meiner ist jetzt 7 Jahre drin und
Wie neu .
So habe ich es gemacht  und keine Probleme weder
Mit kondens  Wasser noch mit Wärme Verlust.
Meine Demmung   ist aus styrodur  bei geraden Flächen
Klasse beim dach geht es  auch aber armaflex ist dafür
Bestimmt  flexibler  war mir aber zu teuer !
Das sind meine Erfahrungen  zu dem  Thema
#26
Danke für deine Tipps Marina!  ;)
Zitat von: OlliD in 2018-05-18, 19:49:33
Was hältst Du evtl von Kork ?
dämmt, elastisch, nature look ?
Wobei die (sehr gute!) Daemmung gilt fuer Laerm & Waerme....und unbedingt erwaehnt werden sollte auch 'Flammhemmend'....;))
Ueberlegt habe ich es mir deshalb auch schon mal als Motor-Raum/-Deckel Innenverkleidung.
(um auch die Kurven gut hin zu kriegen waere eine (sehr elastische & biegsame) Kork/Kautschuk Mischung ideal (mehrere duenne Platten uebereinander), aber ich vermute dass dann saemtliche 3 Eigenschaften erheblich leiden)
(thermisch hochwertiger als Kork geht nur noch mit BlueDec Aerogel (Platten & Matten))
Hab jetzt den Innenraum am Boden mit Alubutyl und 19 mm Armaflex gedämmt und darauf eine 12mm Siebdruckplatte. Bei mir wird der hintere Bereich 3-teilig zwecks Getriebeabdeckung. Nun möchte eine robusten Belag drauf. Kork finde ich schon sehr geil......welche Stärke habt ihr verbaut und selbstklebend oder nicht?? Ich möchte nicht noch höher kommen....reicht da 5mm Kork von der Rolle??
Gruß Andy
Hi ich würde keinen kork von der Rolle nehmen !
Den den musst du verkleben und versiegeln gegen Schmutz und Feuchtigkeit  sonst schaut das nach
Kurzer Zeit dreckig  aus und du kriegst es nicht sauber,
Es gibt fertige versiegelte  Platten ich glaube 25cmx50cm die müssen auch verklebt werden
Oder kork Click Parkett  wird zusammen  gesteckt
Ist aber 11mm dick die beste Lösung  kein kleben
Und wen was kaputt  ist leichter zu tauschen
Verlegen und fertig ist versigeld und Fugen frei
Eine Ebene Fläche.
