Kopfdichtung für 92mm Kolben
Begonnen von Chris.wiedmann, 2018-06-15, 13:18:13
MarlonW
ich will im Winter meinen Ersatzmotor in Kur nehmen und habe mir auch vorgenommen auf 92mm aufzubohren. Hatte vor etwa 1,5 Jahren bei Elring Klinger angefragt. War auch verflucht teuer. Um die 300€ eine Dichtung - Mindestabnahme 3 Stück.   :-\
Hatte mich darauf eingestellt.. Aber die Lösung von Küppi klingt gut und ihm kauf ich motortechnisch Einiges ab... (und nicht nur da   :) )
ein paar zusätzliche Infos dazu wären nett.
Marlon
Was willst  du wissen?
Grüße küppi
MarlonW
na, wie verfügbar, was kostet etc.
gruß,
Marlon
Hallo.... Nicht ich bin Produzent oder Lager der Dichtungen..... Das ist nur eine Quelle von mir aus früheren Rennsporttagen.....
https://www.elmeso-reban.de/automotive.php
Bitte selber die Maße und das Material besprechen....
grüße Küppi
Chris.wiedmann
Ich hole das Thema mal wieder hoch...
Motor ist auf 92mm aufgebohrt und nagelneu gehont   ;D
Es sind die B21 Kolben mit 24mm Bolzen reingekommen.
Kontakt mit Elmeso Reban ist hergestellt und Geld für die Kopfdichtung liegt bereit.
Und nun kommen die Fragen:
- wie groß sollte ich die Kolbenbohrung der Dichtung auslegen, um keine Glühzündungen zu bekommen und damit sie ein langes Leben hat...
- Alte Dichtung exakt 91mm und rund bei 88,9mm Kolben
- Dichtung Buttkereit aus dem original Volvo Dichtsatz ist oval und hat 92,3 x 93,8mm und ist für 1. bis 3. Übermass (max. 90mm)
- Küppis Dichtung, von der ich die Zeichnung erhalten habe, hat 92mm und ist rund bei ?mm Kolbendurchmesser
Hat jemand praktische Erfahrung, um wieviel Millimeter die Kopfdichtung vom Brennraum zurückgesetzt sein sollte?
Ich habe mal die ovale Dichtung auf den neu gebohrten Block aufgelegt und die schließt mit den Kolben bündig ab, steht nirgendwo in den Brennraum, wenn ich sie über die Passhülsen des Zylinderkopfes zentriere.
Da ich die Verdichtung nicht hochsetzte sollte das,original Material der Kopfdichtung völlig ausreichend sein, aber der Faktor Unwissenheit beim „Rückstandsmaߓ lässt mich grübeln.
Sonst würde ich nämlich die originale Dichtung verbauen, die auch noch von der Dicke mit 1,3mm komprimiert perfekt passen würde.
Chris.wiedmann
Erste Rückmedlung von Küppi und damit Fachmann: Bohrungsmaß + 2mm
Weitere Meldungen?
