Motor geht ab und zu einfach aus
Begonnen von StarexLOP, 2018-09-25, 13:55:36
#45
Noch was
Schau mal bei Google  unter
Stromberg vergaser 175 CD2  überholen  Motor- Tork
Das ist eine PDF Datei  das steht alles schrit für
Schrit drin wie was warum !
StarexLOP
hallo
da ich zu ungeschickt bin, die Vergaser raus zu nehmen, mache ich das im
eingebauten Zustand, das ist auch das ganze Ungemach.
Die PDF-Beschreibung nutze ich bereits, habe ich mir mal aus dem Internet
herunter geladen.
Heute habe ich auch Nachricht von Herrn Adam erhalten. Da gehört nämlich gar
kein Röhrchen hin, weil nur einer der Vergaser eine Kaltstartvorrichtung hat.
Bleibt jetzt also nur noch das Einstellen der Schwimmer.
Ich hatte die 15 mm vom unteren Schwimmerrand gemessen, wenn das der obere
Rand sein muss, na dann ist ja alles klar.
Jetzt kommt es nur noch auf die Anzahl von (Fehl-)Versuchen an, die ich für
die Feineinstellung benötige.
Gruß Lothar
Volvo XC60 AWD / Volvo C303
StarexLOP
Zitat von: hecki28 in 2018-10-08, 19:06:10
Tröste Dich, das hatte ich auch mit den neuen. Ich hab dann die alten wieder eingebaut, die haben einen Filter davor.
Genau, ich bin auch gaanz kurz davor.....  ;D
Zitat von: StarexLOP in 2018-10-09, 09:33:52
hallo
herunter geladen.
Gruß Lothar
Hab gestern die Vergaser rausgebaut.
Das geht recht einfach. Ist vermutlich komplett in 10Minuten erledigt
Gruß Claas
Gruß Claas
Stimmt :) Sind 8 Schrauben und zwei Sicherungsfedern am Gestänge (mit kleinem Schraubenzieher nach unten drücken). Klammern am schwarzen Plastikbehälter öffnen, Metall-Luftfilterkasten abschrauben (nochmal zwei Schrauben). Schläuche ab und Choke aushängen und raus damit... Beim Wiedereinbau neue Flanschdichtungen verwenden.
StarexLOP
... genau,
das liest sich ganz einfach,
mein Problem ist eher altersbedingt.
Schraubenschlitze sind nicht mehr zu erkennen, mit Brille zu weit weg,
ohne Brille nicht dicht genug dran.
Die zittriegen Hände, die früher jede Schraube nach Gefühl reingedreht haben,
verlieren heute das meiste, und was da runterfällt, das kann man lange suchen.
Ich habe da echte Angst um diese komischen Drahtsicherungen am Gasgestänge,
die fliegen doch bestimmt gut und weit.
Ich lege schon immer ein Bettuch mit rein, aber da kannste auch suchen
bis zum schwarz werden.
 ;) Lothar
Oha :D
Die Gestängesicherungen sind eigentlich kein Problem - mit nem sehr kleinen Schlitzschraubendreher vom Kugelkopf weg nach unten richtung Gestänge drücken. Die kann man aufs Gestänge quasi draufschieben. Bisschen frikelig ist es schon aber eigentlich fuxts nicht sehr. Und selbst wenn eine die Fliege macht - die gibts bei Buttkereit für nen Euro zum nachkaufen.
An die anderen Schrauben kommt man eigentlich recht gut dran... Geht schon! Los!! :) :)
Frohes Werkeln und Grüße!
StarexLOP
mmmhh,
ja aber,
ich kriege die Schraube am Vergaser, die die Chokebetätigung am schwarzen
Kunststoffkasten (Luftfilter) hält, nicht raus...
und abgebrochen nützt mir das auch nichts. Am Kasten ist das ja vernietet,
geht also nur am vergaser ab zu machen....
also bleibt alles dran. Muss irgendwie gehen, ging ja bis jetzt auch.
Gruß Lothar
StarexLOP
irgendwie kann ich mich jetzt auch gar nicht mehr erinnern, wie die verstellbaren
Düsenstöcke rein sollen.
Ich habe erst das große Teil rausgeschraubt, ohne die untere kleinere Schraube zu
verstellen. Dann irgendwann fielen da noch eine Hülse und eine Feder raus,
in welcher Reihenfolge weiß nicht mehr....
Ich habe die Hülse mit dem Rand nach unten und mit der Feder übergestülpt,
so dass der Rand sie hält so reingesteckt, dass die Nadeldüse drinnen ist.
Nach Anbau der Kammer habe ich dann den Düsenstock nachgeschben und
wieder eingedreht.
Richtig???? - Nach dem Bild bei Buttgereit bin ich mir da nicht mehr so sicher....
Lothar   ???   ::)
An dem Düsenstock ist ein O-Ring. Der sollte schön im Loch des Schwimmerkammerdeckels sitzen. Ich habe das Loch mit einem Dremel poliert und mit etwas Vaseline eingeschmiert. Aufpassen dem Zusammenbau. Die Membrane hat eine Nase, die ins Gehäuse passen muss.
StarexLOP
@ Hecki / wo is'n da ne Membrane, O-Ring ist klar
soo, ich glaube, jetzt habe ich den Durchbruch geschafft:
Ihr wolltet das so haben, ich habe die Vergaser ausgebaut. Und dabei konnte ich sehen, dass das auch einen
Sinn hat, den Zusammenbau ausserhalb zu machen, mit meinem kopfüber arbeiten am offenen Patienten
habe ich das vordere Schwimmernadelventil falsch eingesetzt gehabt (schief angesetzt). Es war zwar fest,
aber man konnte noch das Gewinde sehen, also konnte das Ventil auch nicht schließen.
Jetzt sitzt es gerade drin und kann abdichten.
Morgen bekommt der Motor seine Vergaser wieder
Dieses Teil (zwischen Schraubendreher und Zollstock) ist vorerst übrig, das lag plötzlich und unerwartet da. Ich vermute, dass es was mit der Halterung der Chokebetätigung zum Luftfilterkasten zu tun hat.
Die feste Schraube habe ich mit Kältespray dann doch noch ab bekommen
und die Gasgestängesicherungen sind mir auch nicht runtergefallen.
Beim Zusammenbau habe ich dann wieder die Chance, was zu verlieren.....  ;D
Denn mal Daumen drücken, könnte sein, dass er bald wieder fahrtüchtig ist...  8)
Lothar
...sieht auf dem unscharfen Bild aus wie die Gummitülle vom Warmluftgedöns am Luftfilterkasten.
Viel Erfolg.
StarexLOP
ist nicht Gummi, ist Metall....
aber die Gummituelle vom Lufteinlass am schwarzen Kasten ist dabei auch kaputt gegangen.
Ich hoffe, es geht auch ohne ...
Gruss Lothar
DaniCEE
kann mir jemand mehr zu den Wärme Abschirmblechen sagen ??
Hab da nach gesucht und nie gefunden  wie heisen die Richtig ??
Als habe ich mich nicht getauscht, das es mehr wie die Perdinaxplatten gibt
https://www.c303.de/c303-forum/index.php?board=36;action=display;threadid=13478;start=msg114703#msg114703
Grüße Daniel
StarexLOP
...bei den Wärmeblechen kann ich auch nicht helfen,
aber Buttgereit war ein guter Tipp, liegt unter den Favoriten und die Bestellung
ist raus. Ich werde mal doch neue Dichtungen nehmen....
Das Teil, dass übrig geblieben ist, gehört da hin, wo ich es vermutet habe
Teil4
Teil 8 ist kaputt gegangen, das finde ich nirgends, wo man es bestellen könnte...
Gruß Lothar
