Gewinde am Getriebe ausgerissen, Reparatur?
Begonnen von tegebe, 2020-02-21, 20:48:23
ja.
Weil wenn Du Alureste an der Schraube hattest, kanns eigentlich nur der Bügel sein.
Der Motorblock ist aus Grauguss; auf jeden Fall nicht Alu.
Habe heute nochmal druntergeschaut, und es ist genau so: Es istt der Bügel (hätte ich wegen Grauguß vs. Alu eigentlich selbst stutzig werden müssen). Also alles halb so wild, puuuh. Ihr meint also, ich kann das Getriebe abstützen, den Alubügel demontieren und nach unten rausziehen? Das hält dann auch so?
Weil dann würde ich einen Gewindeeinsatz reindrehen, das wäre dann eine saubere Reparatur.
Auf jeden Fall schon mal Danke!
...einfach nur abschrauben.
Abstützen braucht man nicht.
Würde aber so nicht fahren.
Danke! Fahren werde ich ohne Bügel natürlich nicht!
So, heute habe ich endlich den Halter ausgebaut und einen Helicoil (bzw. ein ähnliches Produkt) gesetzt. Ging gar nicht mal so schwer, und die neue Verbindung ist auch belastbar. Bei der Gelegenheit habe ich gleich noch das Blech, das die Kupplungsglocke abdichtet, mit Dirko neu eingedichtet.
Allerdings würde ich gerne demjenigen, der meinen C303 früher in den Mechanikerhänden hatte, mal ein paar Fragen stellen - z.B. wieso von den vier Schrauben, die den Halter von unten am Motorblock halten, drei UNC und eine UNF war... zum Glück sind die Gewinde im Block alle noch gut (ich weiß echt nicht, wie derjenige das reinbekommen hat...).
Natürlich hatte ich keine Ersatzschraube da - ich muss mir mal ein Sortiment anschaffen. Aber die Schraube des vorderen Gelenks an der Sitzfläche der Rücksitzbank passt genau :-)
