Übersetzung ändern / Teile aus Malaysia
Begonnen von Uli-RT, 2021-08-02, 19:59:52
Georg
Zitat von: hecki28 in 2021-12-20, 20:56:57
https://photos.app.goo.gl/49nmFxoT32Rtt7Jy9
Da sieht man das Problem noch besser
Danke!
Ja, megakomisch, zumindest soweit ich es anhand meiner begrenzten Erfahrung beurteilen kann. Keine Zeit jetzt Literatur usw. durchzuforsten.
Vielleicht kann jemand mit mehr Erfahrung seinen Senf dazu geben, möglicher Grund und Lösungsansätze.
So, nun kommen wir zu den guten Nachrichten. Wie der Raphael mir mitgeteilt hat, wird beim Lada Niva nach den ersten 1000 km das Öl vom Diff gewechselt. Ich gehe davon aus, dass sich das auch erst mal einschleifen muß und der metallische Abrieb damit entfernt wird.
Übrigens hatte ich die Tellerräder und die Trieblinge für ca 100 km drin. Im Zugbetrieb keine Geräusche, im Schubbetrieb heftiges Gejaule. War von der Übersetzung aber sehr angenehm zu fahren. Habe dann wieder auf Orginal umgebaut
Melf11
Zitat von: Georg in 2021-12-20, 16:19:08
Interessant, danke für den Input, klingt gut: geschafft   :)
Wo liegt das Problem mit der Verfügbarkeit von Shims? Ist es eine spezielle Größe (Innen-/Außendurchmesser) die es ansonsten nicht gibt und daher schwer zu finden ist?
Die Durchmesser sind unproblematisch, die Dicke ist das "Problem". Also ich glaube eigentlich ist das kein Problem, ich hatte meine Shims von Claas bekommen und die dünnsten waren eben 0,1mm.
Da wusste ich aber auch noch nicht, dass 0,05mm doch ein bisschen besser ist zum Einstellen. Es geht auch mit 0,1ern aber eben besser, wenn man 0,05 hat. Schließlich sind die originalen Shims ja auch in 0,05er Abstufungen, zumidest war es bei mir so. Meine originalen Dicken waren 0.85, 0.9 und 1.95 glaube ich und da habe ich dann nur einmal 0,05 angeglichen und einmal 0,1. Waren aber eben originale Teile.
Glaube bei Hecki auch eher, dass das wie Yankee sagt, irgendwie nicht ganz passt. So schlecht sahen meine Tragbilder nie aus und ich habe da beinahe tagelang in die falsche Richtung mehr Shims eingebaut (aber sehr viel dabei gelernt)
Georg
#33
Alles klar, danke fürs Aufklären!
"beinahe tagelang in die falsche Richtung mehr Shims eingebaut (aber sehr viel dabei gelernt)"
 ;D
Meine Frau wird mich umbringen   ;) sollte ich dir nacheifern ...
Yahnkee und Hecki: ja, sieht danach aus.
Also ich werde morgen die Diffs wieder ausbauen, habe ja schon Übung, und nach Kroatien schicken. Dann werde ich mal schauen, was passiert
Ach ja, für die Schneerallye habe ich ja noch 2 Diifs im Panzerjäger     8)
die Shims könnte man sicher bzw kann ich auch in anderen Dicken herstellen.
Aber rein vom Bauchgefühl finde ich 0,1mm Abstufungen ok und wundere mich, dass 5/100mm das Ergebnis so verändern können.
Na ja, wir werden sehen
Das denke ich auch. Ich denke, da werden zwei Dinge durcheinander gebracht. Der Abstand vom Zahnrad zum vorderen Lager, welcher die Stellung des Zahnrads im Tellerrads verändert und der Abstand zum hinteren Lager, der die Vorspannung der beiden Lager verändert.
Melf11
Ja die 0,05er Shims sind für die Lagervorspannung besser, beim Tragbild macht das nicht sooo einen großen Unterschied, war aber auch sichtbar.
Ist auch kein richtiges Problem, hatte nur den Eindruck, dass 0,05er etwas präziser sind. Vielleicht bin ich da aber auch etwas zu genau unterwegs gewesen :-D
