Kein Vortrieb mehr HILFE!!!
Begonnen von Berni, 2023-08-11, 18:41:39
Falls du eine mechanische Seilwinde montiert hast kannst du testen ob sich der Nebenantrieb einschalten lässt und sich die Gelenkwelle dreht…
Sonst wie Christian geschrieben hat …
Lg Franz
Selbstverständlich dürfen die Räder den Boden nicht berühren
Slow-Rider
für mich klingt das immer noch stark nach VTG steht auf Neutral - d.h. mal das Gestänge aushängen und dann mit der Hand direkt am VTG schalten - wenn das schlecht eingestellt ist, springt es auch gerne von selbst zurück auf neutral.
...wurde ja schon mal angesprochen, aber nen "gecheckt, VTG ist zugeschalten" hab ich adhoc in den Antworten nicht gefunden.
Ciao
Thomas
Berni
Zitat von: Pohl in 2023-08-15, 20:57:31
Rückwärts Gang sind Zahnräder die da geschaltet werden, wenn bei laufendem Motor das Getriebe sich ein bißchen mitdreht knirscht es, die anderen Gänge sind zynchronisiert das verhindern das Knirschen...
Das heißt jetzt für dich, ob Kupplung getreten oder nicht, es passiert bei beiden das selbe,
Gang kann eingelegt werden und das war's dann auch. Hinten am Verteilergetriebeausgang kommt nichts an...
Richtig interpretiert ?
Frage wenn der Motor läuft und du die Kupplung trittst (bitte jetzt Vorsichtig)
Beim Einlegen Rückwärtsgang, wird das knirschen doller wenn du mehr Gas gibst (deswegen vorsichtig probieren die Zahnräder mögen das nicht)
Vielleicht hat sich die Kupplungsscheibe  aufgelöst haben..
Unten am Motor zur Kupplungsglocke ist ein Blech mal unten lösen leicht wegbiegen mit nem abgewinkelt Draht mal die Kupplungsglocke versuchen ob da was rausfällt was auf dem Glockenboden nix zu hat
Du kannst auch mal am Getriebe und am Verteilergetriebe das Öl ablassen und die Magneten an der Ablassschraube mir anschauen, wenn da was defekt ist sieht mann das am Öl (metallisch stark schimmernd) und meistens viel an den Magneten...
Vielleicht ergibt sich da ein Hinweis auf Getriebe oder Verteilergetiebe
Danke Christian, das hört sich sehr vernünftig und nachvollziebar an. Das werde ich ausprobieren.   ;D
Berni
Zitat von: Slow-Rider in 2023-08-16, 09:06:36
Ciao
Thomas
/quote]
[Danke Thomas, Das Gestänge habe ich schon vom VTG abgekoppelt und versucht von Hand zu schalten.
Es lässt sich auch schalten, aber ohne Kraftschluss zum Motor.
Das mit VTG zugeschaltet ist doch so, wenn ich das richtig verstanden habe:
"VTG ist quasi immer zugeschalten, wenn die Unterdruckanlage nicht funktioniert!"
Habe ich das Richtig verstanden?
Berni
Danke nochmals!!!   :-*  Ich bin momentan ziemlich gefrustet und überlege hin und her, aber Euere Tips bauen mich auf!
Berni
V. Christian.
Das mache ich als nächstes   ;D
Slow-Rider
Hallo Berni,
das VTG hat 3 mechanische Positionen
1: High
2: neutral
3: Low
das hat nix Unterdruck oder so zu tun. Der Unterdruck schaltet lediglich zwischen 2wd und 4wd um. Wenn es also mechanisch nicht in high oder low einkuppelt, dann bewegt sich da auch nix.
Dann dreht das Getriebe wie es soll "Kraftschluss über die Kupplung", aber am VTG ist dann Schluss.
Wenn du das da nicht eingekuppelt bekommst, ist da dein Problem.
Nen VTG hab ich selbst noch nicht zerlegt, da müßten die Experten helfen.
Ich würde folgendes tun:
- Motor aus
- Seitendeckel am Getriebe öffnen (vorher das Öl ablassen) -- geht vielleicht auch am VTG aber am Getriebe kommt man gut ran und sieht auch was - VTG weiß ich nicht)
- Motor starten
- versuchen loszufahren
- da das ja nicht geht mit eingelegtem Gang mit der Lampe ins Getriebe schaun - da sollte sich was drehen (Vorsicht, nicht reingreifen!!) - wenn JA, dann ist sind Kupplung und Getriebe i.O. und es kann NUR noch mechanisch am VTG liegen.
Thomas
hoffe das ist einigermaßen verständlich. Vielleicht hat einer noch ne bessere/einfachere Idee für den Test?
Ciao
Thomas
Bitte : auf dem Getriebe sitzt in Fahrtrichtung links das Schaltgestänge; rechts kommt es wieder raus und Schaltet Hight/neutral/low. das kannst du im Stand, Motor aus, ganz einfach mit der Hand direkt dort auf dem Hebel schalten. Dein VTG wir auf "neutral" stehen.
Berni
Hallo meine Freunde,
Updata:
Der Fehler ist gestern gefunden worden!
An alle die mir mit ihrem Wissen helfen wollten, sende ich ein herzliches DANKESCHÖN!!
Es gibt in meinem Heimatort einen sehr talentierten LKW Mechaniker der sogar noch Meister ist, den habe ich um Hilfe gebeten. Nun weil dieser eben so talentiert ist, könnt ihr Euch vorstellen, wie gefragt so ein Mann ist.
Mit einer Mischung aus Geduld, Bestechung und beharlichkeit habe ich ihn, bei besstem Schwarzwald-Schnee-Wetter dazu gebracht vorbeizukommen. Schon als ich ihm das Erste Mal die Synthome meiner Misere beschrieben habe, hat er gemeint:"da sind bestimmt die Kupplungsscheiben miteinander verklebt!"
Dass konnte ich so nicht glauben, "denn dass wäre ja nun zu Einfach", aber ich sag´s Euch, genau so war´s!   ::)      :'(   :'(   :o
Gang eingelegt, bei ausgeschaltetem Motor, dann kurtz den Anlasser betätigt und siehe da, der Bock macht einen Satz Vorwärts! Dann, Motor Aus! Das Gleiche Prozedere mit dem Rückwärtsgang, selbes Ergebnis. Er sah sich in seiner Einschätzung bestätigt. So, meinete Er und dass machen wir jetzt noch ein Paar Mal und wenn der Bock dann immer noch nicht die Kupplung trennt, fahren wir so lange, bis ER trennt.
Das mussten wir gar nicht, schon beim anfahren im eingelegten Rückwärtsgang auf die Sraße, machte es einen deuztlich vernehmbaren, trockenen "Klackerer" und die Kupplung wahr getrennt!!!
So, jetzt habe ich den Mechaniker in Geiselhaft gnommen und die Karre über die verschneiten Landstraßen gehätzt, so dass mir mein Beifahrer mit seiner gestressten Gesichtsmuskelakobatik mir ein Heimfahren signalisierte, was ich nun auch getan habe, aber erst, als ich auch mit einem deutlich vernehmbaren klingeln einen Schraubenschlüssel auf der Strasse klingeln hörte, der durch das Loch im Kofferboden fiehl, dass ich in meiner Verzweiflung 40x40 cm groß eingsärt hatte um besser an das Verteilergetriebe zu kommen. Natürlch habe ich alles Werkzeug in meinem Frust im Koffer liegen lassen.   ???     :P
Danke an Alle
Dann liessen sich die Gänge ja garnicht einlegen bei laufendem Motor
Hauptsache der Fehler ist gefunden….
Berni hat das Problem nicht richtig geschildert und uns damit zu falschen Lösungen geführt.
Es ist schon ein Unterschied ob kein Vortrieb oder die Kupplung trennt nicht….. Meistes hilft wenn jemand mit Hausverstand sich der Sache annimmt….
Lg Franz
#27
'Gekuppelt auf dem Schlauch stehen.'
Frage mich uebrigens ob man diesen Kraftschluess/Reibschluss eventuell/notfalls auch brechen koennte ohne Startmotor.
In Neutral kann man die Fuehre ja schon mal sonstwo hin rollen.
Dazu geeignet waere dann einen Bremsenpruefstand, der erst anfaehrt nachdem man einen Gang eingelegt hat....dabei dann den hoechstmoeglichen Strassengang, fuer das groesstmoegliche 'Brechmoment'.
(pro Radumdrehung ensteht so den langsamst-moeglichen Motordrehzahl, und damit das groesste Drehmoment)
Wahrscheinlich muesste man das Fahrzeug dann auch irgendwie festzuerren, damit der nicht von/aus dem Bremsenpruefstand gedrueckt wird.
(kleiner zusaetzlicher Hirnbrecher: obwohl der hoechste Gang eins voraus ist, kann man, je nach Laune & Raumlichkeiten, hinten oder vorne verzurren (sprich den Bremsenpruefstand normal oder reversiert anfahren....;))
Alternativ, aber um einiges schwieriger um zu setzen, wegen Sicherheit, waere der Startmotor-Prozedur am Hang.
(das Anfahr-Drehmoment nach vorne/unten waere dabei kleiner, das darauffolgende Motorbremsmoment dafuer groesser)
(bei eingelegter Allrad, sonst schluepft es hinten nur)
Hausarbeit: berechne das moegliche Brechmoment in all diese 3 Szenarien....:))
(am Hang varieren mit Steigungsgrad, eventuell Zuladung, letzteres dann auch am Bremsenpruefstand)
