Auf einmal: Motor läuft nicht mehr, wo weitersuchen?
Begonnen von tegebe, 2024-03-19, 23:20:54
Schau mal an den Schwimmernadelventilen sind kleine Siebe evtl sind die dicht. Hast Du Öl in den Membranen?
Hmm....das 'organisch' vergammeln ist eher etwas fuer (modernes) Diesel (Schwefelgehalt), aber andersherum absorbiert modernes (E10) Benzin schon mal Wasser....ob das dann auch mehr organischen Naehrboden bietet als frueher?
(je nach Stillstandsverhalten/-Ansammlungen)
Kannst du unterscheiden zwischen organisch & anorganisch/Oel/Fett?
(austrocknen lassen muesste das erste Indiz liefern)
#32
Die Siebe habe ich angeschaut. Da geht schon noch was durch, aber sie sind halt alt. So ein Mist, ein Sieb ist kaputtgegangen beim Demontieren. Die Ventile sind noch ok. Ich sehe Ersatzventile ohne Sieb. Spricht was dagegen, unsere Ventile ohne Sieb zu betreiben?
Öl in den Membranen? Meinst das Dämpferöl? Ja, hatte ich drin, ATF. Aber das sollte ja beim Basiseinstellen keine Rolle spielen.
Habe jetzt die Düsenstöcke auch demontiert, auch hier: Etwas Schmutz, wenn man mit einem weißen Tuch drübergeht, aber keine krassen sofort ins Auge fallenden Verstopfungen oder Ablagerungen. Ich werde die Vergaser ordentlich reinigen, und dann wieder zusammenbauen. Aber ich befürchte, dass das nicht die Lösung meines Problems sein wird.
Ich habe beim Vergaser instandsetzen auch beide Sieb zerstört. Ohne läuft der genauso. Wenn Du schon dabei bist, solltest Du auch die Schwimmereinstellungen kontrollieren. Da gibt's im Internet eine Beschreibung für einen B 20 ist der selbe Vergaser
#37
So, es geht weiter. heute endlich die Vergaser eingebaut. Nix besser. Dann habe ich den Kondensator des Verteiler getauscht, und dabei ist mir aufgefallen, dass der federbelastete zentrale Kontakt der kappe, der auf den Finger drücken soll, gar nicht mehr rauskam. Vor einiger Zeit hat der aber noch ordentlich gefedert, ich erinnere mich. Na gut, ich hatte eh eine neue Verteilerkappe bestellt, also die gleich getauscht. Und dann fiel mir auf, dass der Verteilerfinger eigentlich ganz schön klein ist. Da sind locker 5 mm Abstand bis zu den Kontakten der Kappe. Das kann ja nicht sein oder? Aber wie konnte er so lange damit fahren??? Die Kontakte der alten Kappe sind auch angekokelt.
Ich bestelle mir jetzt erstmal einen Finger. Die Finger, die ich vorsorglich bestellt hatte (Teilenummer aus dem Forum) sind aber auch so kurz. Ich habe aber auch schon mal eine Kappe bestellt, und die war zu klein für meinen Verteiler. Da könnte der Finger ja dazugehören. Gibt es etwa zwei Verteiler bei uns, einen mit großem Durchmesser und einen mit kleinem???
Die Frage ist eher, hast du den richtigen Finger und Kappe bestellt? Gibt ja schon einige verschiedenen Kappen und Finger.
Also original verbaut war eine Beru VK 117 AD. Da ist jetzt aber der Mittelkontaktstift kaputt. Jetzt drin ist eine Bosch 1 235 522 053, beide laut Forum ok. Die Bosch sieht auch so aus wie die Beru. Läufer muss ich schauen, aber er kommt mir wirklich deutlich zu kurz vor.
Danke. Bei mir war ein Beru EVL 029 drin. Der ist zu kurz. Warum er dennoch damit gefahren ist, verstehe ich nicht. Habe mir jetzt mehrere wie hier im Forum genannt bestellt. Vielleicht habe ich mal einen nicht nach Teilnummer, sondern "für Volvo B30A" gekauft und da gibt es mehrere Varianten, wie ich jetzt auch im Forum gelesen habe.
Nach wie vor aber die Frage, wieso er mit dem zu kurzen gelaufen ist. Und es dann nicht mehr tat. Ich werde weiter berichten, jetzt erstmal wieder warten auf das Ersatzteil.
Das kann ich mir schon verstellen, daß der mit dem kurzen gelaufen ist. Mach mal ein Zündkabel bei laufendem Motor runter, da springen die Funken auch einen Zentimeter weit. Ich denke, daß schließlich der Abbrand das Problem ausgelöst hat
Der EVL029 müsste für nen 4 Zylinder sein. Würde erklären, warum der Abstand zu groß ist.
#44
So, ich möchte mal ein vorsichtiges "er läuft" in den raum werfen. Heute kam der richtige Verteilerläufer. Und dann lief der Wagen. Auch mit dem bösen Benzin. Allerdings nur im Leerlauf (weil alles verstellt). Das aber gut.
Einerseits bin ich froh, dass augenscheinlich das Problem gefunden ist. Andererseits ist es ganz schön ärgerlich, wieviel Theater ich jetzt hatte. Warum der Läufer der falsche war, kann ich nicht sagen. Ich erinnere mich nicht, den Läufer in letzter zeit getauscht zu haben. Aber natürlich kann es sein, dass ich den Läufer vor langer Zeit getauscht habe, der Wagen wird ja nicht viel gefahren. Ich weiß es nicht.
Wenn ich den fehlerhaften Läufer verbaut habe, frage ich mich aber, wie das passieren konnte, denn ich schau mir bei Ersatzteilen immer genau an, wie die alten aussehen bzw. vergleiche optisch, bevor ich was tausche. Na ja, es wird wohl ewig ein Geheimnis bleiben. Auf jeden Fall bin ich froh dass er jetzt wieder läuft.
Da aber nun alles verstellt war, muss ich morgen den Benzindruck und das Gemisch neu einstellen. Synchronisiert habe ich die Vergaser heute schon, aber ich bekomme sie nur auf 900 U/min runter, das Gemisch ist wohl noch zu fett. Also morgen (oder übermorgen, je nach beruflicher Situation) Colortunes, einstellen, synchronisieren, Zündzeitpunkt dynamisch kontrollieren, Heißstartventil noch justieren. Und dann eine Probefahrt. Ich bin zwar guter Dinge, aber ich jubele erst, wenn alles klar ist.
