Kabel bei der Batterie
Begonnen von Alex112, 2024-09-16, 18:14:33
Alex112
Kann mir einer diese Kabel erklären? Sie wurden da rangepfuscht was mir nicht so zusagt bei Batterie Ausbau   ::)   ::)
Alex112
Wie bekommt die Bilder hochgeladen?
Gruß Alex
#2
Gruß Alex
Geht hier in unserem Forum leider nicht; also braucht man einen externen Bild-Speicher/-Provider....;))
(und Einbindung ueber dessen URL's, mittels {IMG} URL {/IMG}....)
(wobei { zu ersetzen ist mit [, und } mit ]....)
An welcher Seite/Pol war das Kabel dran geflanscht?
Am Ende, 24v, oder halbwegs, 12v?
('12v' liefert zwar den groessten Aerger/Schaden fuer die Batterieen selber, aber falls da eventuell sogar *Masse* angezapft wuerde, dann kann es sogar boese/schmorend/brenngefaehrlich enden)
(Szenario: die Haupt-Masse Verbindung geht aus irgendeinen Grund im Eimer (Masse-Litze Bruechig, Korrodiert)....dann fliessen saemtliche Masse-Stroeme (Start-Motor/Winde!) auf einmal ueber das kleine angeflanschte Massekabel....)
(wenigstens *falls* der auch noch irgendwo mit Karosse/Rahmen verbunden ist, direkt oder ueber (das Gehaeuse von) den zugehoerigen Verbraucher)
Alex112
Kann ich dir mal eine email senden? Dann wird ich dir die Fotos mal schicken.
Gruß Alex
Gruß Alex
An sich schon, nur waere es A) auch fuer andere Mitglieder interessant, B) wenn auch nur weil auch ich nicht alle moegliche Varianten von Kabelsalat kenne (Militaer/24v vs meiner Zivil/12v), ob ab-Werk, ab-Militaer, oder Schweden-typisch, und C) ist es sowieso besser einen Bild-Provider zu finden, fuer zukuenftige Faelle....;))
(Pixr.de?....nein, der ist weg)
(Pixr.ai scheint ein Gesichtserkennungs-Verteiler, sprich ein Datensicherheitsdisaster....8-))
Sonstige:
iCloud.
Dropbox.
Google Drive.
OneDrive.
Alex112
Okey
Auf dem Kabel stehen zahlen einmal die 83,84,85 und die andere Zahl ist nicht erkenntlich.
Dann ist noch ein Kabel auf Masse am Rahmen dran was mir nicht einleuchtet und ein Kabel was mit einem schwarzen Plaste Überzug ca 8-10 cm lang ist( das könnte bei mir aber die wegfahrsperre sein)
Gruß Alex
#6
Zitat von: Alex112 in 2024-09-17, 04:57:44
Okey
Gruß Alex
Also (ordentliche/dicke?) Masse an Rahmen *und* Karosse macht schon Sinn....weil ansonsten nur ueber die Verbindungsbolzen & Gummilager zwischen Karosse & Rahmen, das wird auf dauer nix....
Alex112
Ja das es Sinn macht war mir bewusst nur für was sind all diese Kabel mit den Nummer das ist mir unschlüssig :(
Das gehört alles zu einer Batterievorwärmung,.... raus damit!
Alex112
Super ich dank dir.
Das Plaste Stück was ich oben schon erklärt hatte ist auch Batterie vorwärme oder wie auch schon geschrieben könnte das meine wegfahrsperre sein?
Aber schonmsl gut zu wissen dann schaue ich mal und teste es mir aus und sortiere dann aus.
Gruß Alex
kawahans
Nur so,  nebenbei: Bilder mit  picr.de  hochladen ist einfach, funktioniert (noch immer)
nur mit "x" nicht     ;)
Liebe Grüße aus Graz!
kawahans
1314 - weil er so schön ist
