Motorumbau
Begonnen von Lutz, 2006-01-03, 17:34:03
TGB_11
Zitat von: rijo in 2009-07-03, 11:51:03
der Wellenabstand hat nicht "viel" mit den Zähnezahlen zu tun ....
Nimm ein Blatt Papier und male dir da drei Wellen nebeneineinder mit gleichem Abstand auf.
Dann überlege dir mal, wie man da zwei unterschiedlich große Zahnräder auf den beiden äußeren Wellen hinbekommen will.
Wenn du eine Möglichkeit gefunden hast, mache ein Digi-Foto und stelle es hier ein.   ;)
Dann hast du mich überzeugt.
Zitat
In einen Schaltgetriebe sind die Wellenabstände auch fix und die Zahnräder haben unterschiedliche Zähnezahlen.
Da liegen sich aber nur zwei Wellen gegenüber nicht drei.
Zitat
Die Volvo VTG-Übersetzung ist änderbar.
Nur in low, nicht in high
Zitat
Land Rovers LT230 ist meines Wissens auch nen 3-Wellen-VTG, wenn auch mit Permanentallrad, da gibt es ab Werk auch unterschiedliche High-Übersetzungen ....
Ich habe keine Ahnung, wie das LT230 aufgebaut ist. Wenn die drei Zahnräder alle drei unterschiedliche Zähnezahl haben, geht das durch Austausch aller drei Zahnräder durchaus. Der Wellenabstand kann dann aber nicht gleich sein (muss er ja auch nicht).
Jens
rijo
#46
Jens
Yepp,
Fehler gefunden!!! Zu viel Landrover geguckt und dabei nen Zahnrädchen zuviel in die Berechnung gehackt und vergessen.    Dieses "mittige" Zahnrad fehlt beim Volvo und dadurch bilden alle drei Zahnräder direkt übereinander die High-Übersetzung .... Fu..! Teurer Spaß
Sorry,
mir
Ingo
Hm nachdem der Volvo extreme schwächen bei steilen Bergfahrten auf der Strasse gezeigt hatte, denke ich darüber nach einen Dieselmotor einzubauen.
In Dänemark ist mir ein Hanomag begegnet der um die 100 auf der Autobahn gefahren ist. Hanomag und 100? Ich konnts nicht glauben. Er hat sich allerdings auch gewundert das der Volvo der ihn verfolgt ebenfalls 100 gefahren ist ; ) Auf Island habe ich ihn wiedergetroffen und heraus kam das er einen 6 Zylinder 5,5 Liter OM352 Motor eingebaut hatte
Die Dinger wurden in Unimogs und Rundhauber verbaut. Und er hat sein H-Kennzeichen behalten können, da der Motor auch in früheren Jahren verfügbar war und theoretisch hätte eingebaut werden können. Ob die OM352 bei uns ebenfalls passen? Das Trockengewicht ist 450kg, die Maße muss ich nochmal schauen.
Viele Grüße,
Ingo
ingow50
hallo,
hatte damls auch einem al 28 mit motorumbau auf om 314, derselbe motor mit 2 töpfen weniger. er hat das auto problemslos bei abregeldrehzahl im höchsten gang jeden berg hoch gefahren. allerdings drehen beide motoren nur 2800 und die pumpe so hochzudrehen das der volvo halbwegs schnell ist, wäre wohl keine dauerlösung. wenn ich meinen hoffentlich nächste woche durch den tüv habe will ich im winter mal über dem om 603 nachdenken...der müsste drehzahlmäßig gut passen, mit unserem gewicht gut fertig werden und auch beim tanken mehr spass machen.
ingo
TGB_11
Moin Ingo,
vergiß es   :-\   ;)
Der Motor hat so ein schmales Drehzahlband, dass man gleich ein 8-Gang-Schaltgetriebe mit dazu implantieren muss.
Außerdem sind 450 kg Trockengewicht utopisch, ich fand die 350 kg mit Toyo 4,0l 6-Zylinder (2H) schon jenseits von gut und böse. Der Toyo 2H paßt nur unter Schmerzen in den Volvo, der Zermedes wird noch weniger passen. Der Motor ist zu lang, die Vorderachse haut an Motorblock/Ölwanne bei größerer Einfederung und dabei ist das serienmäßige 4-Gang-Schaltgetriebe schon ultra-kurz gebaut. Mit einem längeren Getriebe (man braucht ja mehr Gänge ...) geht gar nichts mehr.
Ich habe jetzt einen 1,9l 4-Zylinder Diesel im C303 hängen, der macht optisch schon was her   ;D  Leider ist er noch nicht betriebsfähig, da fehlt noch Zeit+Geld   :'(
Jens
Christoph100
dass der OM 352 ein schmales Drehzahlband hat, dann ich nicht bestätigen. Die nutzbare Drehzahl fängt nur bei 500 Umdrehungen an und hört bei 3000 auf. Bei modernen Turbodieseln fängt es bei 1500 an und hört bei 4000 auf. Das Drehzahlband ist also ähnlich, nur halt um 1000 Umdrehungen niedriger. Ich habe den Motor im Unimog 406 gefahren. Wenn die Drehzahl absolut im Keller ist, tritt man aufs Gas und der Motor erholt sich wieder. Im Gelände ist die Maschine genial.
Aber was Ingo schreibt stimmt, bei etwa 3000 Umdrehungen ist absolut Schluss. Der Motor hört sich sehr gequält an und dann wird es richtig laut.
Ich habe mal einen BMW 2,5 l Diesel gefahren, vor etwa 10 Jahren. Ich glaube das war die gleiche Maschine wie im damaligen Range Rover. Für mich war das ein verdieselter Benziner. Wenn man Kick Down machte, schaltete die Automatic erst bei fast 5000 Umdrehungen. Ich denke vom Drehzahlbereich passt der Motor besser zur Gesamtübersetzung des Volvos.
Christoph
ingow50
hallo jens,
woher kommst du den und würdest du mich eventuell mal einen blick werfen lassen falls es nicht zu weit ist?
ingo
TGB_11
Moin Cristoph,
ist das auch gleichzeitig die Leerlaufdrehzahl vom Motor ? Ganz schön niedrig, der Toyo 4,0l läuft erst mit 700 rpm schön rund.
Aber bei maximal gequälten 3000 rpm fährt der C303 mit 9.00R16-Bereifung grade mal 84 km/h und bei nervenschonenden 2000 rpm sind es gar nur 56 km/h. Da die Übersetzung beim C303 nicht trivial zu verändern ist, bleibt es wohl beim Traum eines soliden LKW-Motors   ;)   ;D
Ich würde so einen netten LKW-Diesel gerne fahren, der Volvo ist dafür aber wohl eine Nummer zu klein.
Jens
Christoph100
Hallo Jens,
schön rund läuft der OM 352 bei 500 Umdrehungen auch nicht mehr. Aber ich bin einige Berge im Gelände im 1. Straßengang hoch. Da wäre der Volvo schon nach einigen Metern abgestorben. Bei dem Motor gibt es aber verschiedene Einspritzpumpen. Eine "Landwirtschaftliche" ist so eingestellt, dass es nahezu unmöglich ist, den Motor abzuwürgen. Der Motor wurde auch in vielen 7,5 t LKW verbaut. Diese hatten dann die Transporter-Pumpe. Ich habe ihm aber auch etwas mehr Diesel "gegönnt". Die Abregeldrehzahl habe ich aber nicht verändert. Es gab die Maschine auch noch als 352 A mit Turbolader und als LA mit Turbolader und Ladeluftkühler.
Aber wenn du dir mal die Daten anschaust, von den Papierwerten sind die Maschinen nicht so gewaltig. Ich meine der OM 352 hat in der 110-PS-Version etwa 360 Nm Drehmoment. Klar, die Charakteristik ist eine Andere. Drehmoment aus dem Keller. Aber sonst schafft das ein 1,9er Golf Tdi.
Christoph
Moin Cristoph,
Nee, das sind die spaeteren 4.2L TDi's, ab 1990 (4.2L D gibt es aber bis heute noch), der 2H lauft 500rpm im Leerlauf.
Und abwuergen geht dann immer noch erst bei 250rpm, bis dahin stampft er brav weiter, wenn auch nicht mehr rund....irgendwo muss man die einzelne Zuendungen ja mal spueren....:))
(aber da sind die alten 4.2L Benziner auch nicht viel schlechter....es geht halt nix ueber einen Reihen-6 Langhuber, ob Benzin oder Diesel....:))
Die einzig vernuenftige Loesung, cq mit Beibehalt der Original-Getriebe, ist ein (leider nur festen) PTO-Overdrive von 1:1.5, kombiniert mit eine 3.7:1 Untersetzung (=1.548x kuerzer als original (2.39x)....damit wird die Untersetzung nur 1.03x kuerzer, was bei einem Diesel sogar ausreichen wuerde fuer ein vollbeladener C306 (der ab-Werk wirklich nicht viel uebrig hat, Anfahren auf leichte Steigungen wird zu Kupplungsquaelerei, den Griff zum Untersetzung lernt mann schnell (aber besser erst nachdem man den Vorderrad-Zuschaltung davon enfernt hat, elektrisch).
PS: Sven-Mark hat mir in Melle in der Kiesgrube videografiert, wobei er meinte ich waere die 45-Grad Steigung ganz locker in Standgas hochgefahren....das war aber absichtlich den 1en Gang/Untersetzt, und Fuss am Boden (zwar locker herangefahren, weil ich mir nicht mit Vorbau-Winde in den Berg graben wollte....:))....im 2en/Untersetzt waere der ohne weiteres abgestorben, und viel Leistung war auch jetzt ueberhaupt nicht uebrig, cq viel laenger haette diese Steigung gar nicht sein sollen.
Wer wirklich ueberlegt ein C306/TGB20 bis zu vollen 5.7t zu beladen, sollte unbedingt diesen 3.7:1 Untersetzung ueberlegen....weil es sonst am Hang wirklich an jeder Ueberlegenheit fehlt....Anfahren waere da schon gar nicht mehr drin, hoechstens kuerzere Haenge....
(obwohl der TGB20 natuerlich noch mal (7.6/7.1)x kuerzere Achsen hat (und ganz leicht kuerzeren 1en Gang)
toyvolvo
guten tag allen,
ich liebe unseren volvo's, sie sind wirklich sehr sehr gut aber kraftsort und trinklust geht bis 5000km.... wan man mehr fahrt: lpg, aber wir haben nicht lpg auf unseren insel (terschelling insel in der niederlande)
darum habe ich 3 diesel volvo's gekauft.
der erste war ein mercedes 3.0 Diesel. die had nicht genug power.
der zweite war ein 3.0 TD von mercedes er had genug power aber ist schwer ein zu bauen er ist zu breit aber geht gut mit orginal gearbox.
der dritte die ich jetzt habe ist meine 4.0 TD von eine toyota custom.
der gearbox von toyota ist auch gebraucht, der motor ist hoher und breiter aber er fahrt wirklich sehr gut.  ;D
wan leute das wollen bauen dan ist ein automat vieleicht besser und einfach, umdas der bedienung von gearbox nicht mehr direct in toyota gearbox ist aber 1,5 meter nach hinter.  :-\
wan der fragen sind, kunnen sie mir mailen.
jan@elkhuizen.nl
grussen jan
Zitat von: toyvolvo in 2009-09-13, 23:07:56
guten tag allen,
jan@elkhuizen.nl
grussen jan
Neulich stand ein TGB11 mit 3.0L diesel aus MB Gelaendewagen auf Marktplaats.nl (schon weg, 7500 euro), kennst du den?
Den 12H-T 4.0L TD kann uebrigens sehr unangenehm 'bocken' (Bonanza-Effekt), dies ist aber leicht zu beheben duerch staerkere Zugfeder in das Gaskabel-Gelenk.
(mehr dazu auf Buschtaxi.de)
(auch moeglich ist das aendern des Pedal-Kabel Uebersetzungsverhaeltniss, Anfangsbereich etwas degressiver, Endbereich etwas progressiver)
Vorteil vom 12H-T: Direkt-Einspritzer, aber trotzdem robuster Reihenpumpe (Motoroel-Geschmiert, also voellig resistent gegen versauter/verduennter Treibstoff)
Ingo
TGB_11
Moin Wim,
wo gibt es denn sowas ?
Jens
#59
Moin Wim,
Jens
Den 1.5x gab's nur zweimal, fuer Dakar; den 3.7:1 soll es in Finland geben (erstversuch mit 3.0:1, momentan angeblich nur 3.7:1).
(meine Meinung zur letztere: weil man damit erheblich langsamer ist, wird das (synchronisierte) aufschalten in High fast ein muss, wenn man am Ende schwung haben muss....und um da dann nicht gleich in Uebersetzungs-Loecher hinein zu fallen, waere eigentlich auch der 5-Gang sehr willkommen (mit 1.5x Overdrive ein absoluter Muss).
0,795x hat es als 5'en Gang im 5-Gang Getriebe auch wenigstens einmal gegeben; du weisst vielleicht besser als ich ob das ein ZF-Originalteil gewesen sein koennte?
(die sonstige Gaenge waren uebrigens nicht geandert, also holt man sich damit ein Uebersetzungs-Loch von Gang 4 zu Gang 5 ein....bei Diesel besser vertretbar als beim Benziner)
