wo auf achten wenn man ein C303 kauft
Begonnen von branko, 2006-03-04, 20:01:47
branko
Hallo alle zusammen.
Vielleicht blode frage, aber woauf muss man alles achten wenn man ein C303 kaufen mochte?
Und dan meine ich die wichtige sachen, wie bresen, lenkung, motor und getriebe, typische roststellen.
Ware schon wen da eine art leitfaden raus komen wurde.
Viele grusse Branko.
P.s. die alu/zi carosse, was ist da genau aus alu, und was ist verzinkt worden?
michael
Bei dieser Frage mußte ich doch gleich mit einem Magneten raus auf die Straße...
Aus Alu:
  • das Dach hinter der Trennwand
  • die oberen Seitenteile hinter der Trennwand
  • die oberen Seitenteile hinter der Seitentür
Verzinkt:
  • Die Kabine vorne komplett mit Dach
  • Ladefläche hinten hoch bis zur Gürtellinie
  • Die Rückwand mit Dachkante
  • Die Türen
Unverzinkt (erkennbar am Rost):
  • der Rahmen
  • die Achsen
  • die Stoßstangen
  • Schilderhalter, Kanisterhalter, Kühlergrill
  • Dachluke, Trittstufen seitlich
  • Trenngitter innen, Kopfstützhalter hinten, Sitzrahmen etc.
Vom Rost her gibt es meines Wissens nach 2 konstruktive Schwachstellen:
  • Die Rahmenteile haben im Mittelbereich oben und unten ein Vertärkungsblech. Wo diese Bleche enden kann Wasser eindringen und der Blech-Verbund quillt durch Rost auf. Vorzugsweise kurz vor der Hinterachse, evtl. auch vorne.(4 Stellen)
  • Die jeweils hinter Aufnahme für die Blattfedern ist an der Verbindungsstelle zum Rahmen hin rostgefährdet. Vorzugsweise hinten in der Ecke zwischen Rahmen und Stoßstange, wo sich Dreck ablagert, evtl. auch vorne. (4 Stellen)
Sind diese 8 Kontrollpunkte akzeptabel, so gibt es - meines Wissens nach - keine wirklich schlimmen Stellen, die das Fahrzeug strukturell gefährden. Alles andere kann ohne großen Aufwand einfach geschweißt oder ausgetauscht werden.
Der nächste kritische Bereich sind die Bremsen. Hier drohen oft folgende Alters-Probleme:
  • Gummi-Bremsleitungen zugequollen
  • Rad-Bremszylinder festgefressen oder undicht
  • Als Folge oft einseitige Bremswirkung
Diese Probleme lassen sich relativ schnell mit ein paar günstigen Neuteilen beheben. Die Fahrt nach Hause kann aber gefährdet sein. Immer ein paar Testbremsungen machen bei der Probefahrt. Wenn man Glück hat  - wie ich -  kann man eine ungleichmäßige Bremswirkung und schwergängige Bremszylinder mit einer Justage der Bremsbeläge beheben - der Arbeitspunkt der beteiligten Elemente verschiebt sich um ein paar zehntel Millimeter, danach werden die Teile im Gebrauch wieder gängig.
Der dritte Punkt mit Sorgenfalten ist die Achsmanschette zwischen Vorderachse und Achschenkel. Diese Gummiteile müssen dicht sein, sonst leidet die Kraftübertragung zu den Vorderrädern. Ersatzteile sind zum einen recht teuer (über 80,- Euro pro Stück) und der Austausch erfordert die Demontage der Vorderachse - machbar, aber viel Arbeit.
Ansonsten fallen mir nur noch die Scheibenwischermotoren ein, deren Getriebe immer gut gefettet werden wollen - nichts schlimmes, aber typspezifisch.
Vielleicht weiß ja noch jemand anders ein paar typische C30x-Probleme zu benennen.
Michael
TGB_11
Hi Branko,
der Volvo hat eine ziemlich simple Technik, da gelten also die üblichen Hinweise, die für alle Gebrauchtwagen gelten:
- Motor, springt gut an, läuft ruhig, keine blauen Wolken aus dem Auspuff, öldicht
- Getriebe - leicht zu schalten, keine Geräusche, öldicht
- Achsen - keine Geräusche bei Lenkungsvolleinschlag, öldicht
Wenn die schon angesprochene Achsmanschette undicht ist, läuft Öl innen am Portalgehäuse nach unten und tropft auf die Innenseite der Felge.
Bremsen an Zivilmodellen sind meistens eher ok, weil die Fahrzeuge mehr bewegt werden.
Besondere arge Schwachstellen hat der Volvo nicht, jedenfalls keine, die bekannt wären.
Jens
dl4zbi
Hallo!
.... ein sehr gutes Thema!
@Michael & Jens  .... danke für die Info´s.
Zwei Fragen zu den Anzeigeinstrumenten im "Dashboard":
....ist die Temperatur Anzeige in F° oder C° (Fahrenheit o. Celsius) angegeben?
....ist die Öldruckanzeige in kp/cm² oder in bar ?
In dem Handbuch (HP C303/pdf) ist wohl das Exportmodell behandelt (?).
Bedeutet, dass alle Angaben in F° bzw. kp/cm² abgebildet werden.
Ich habe mir die "Normalwerte" zwar umgerechnet wäre aber dennoch von Interesse was bei den z.Zt. angebotenen Modellen (Bj.´75) eingebaut ist.
Vielleicht kann einer der (glücklichen) Besitzer einmal nachschauen oder weiss es aus dem Gedächtnis....
Mit besten Dank im vorraus,  Mic
Amateur Radio -> we span the globe   !
michael
Eine weitere leicht behebbare, aber gefährliche Schwachstelle durch das Alter können die Reifen sein, wie odin berichtete. Die zerfallen ab irgendwann einfach.
Michael
