Stoßdämpfer
Begonnen von Hartmut, 2006-04-07, 17:04:56
#75
Zitat von: WJM in 2010-04-19, 01:06:32
Aber KONI *hat* bereits einen im Programm, der passen sollte....und dazu sogar mit den groessten 'asymmetrische' Auslegung (und Zugdaempfung) innerhalb diese Baureihe.
Nur eben im Sonder-Anfertungsprogramm, fuer nur einen einzelnen Kunde/Kranhersteller in den USA, also 1-2x pro Jahr wird produziert.
Es wird aber von so manche Leuten bemangelt dass die jeweilige KONI Abteilungen (fysisch/geografisch bei voellig andere Unternehmen/Vertriebe untergebracht!) null Ahnung haben was der andere gerade macht....
Dass deine Abteilung Racing/Sonderbau also nicht weiss dass es schon eins gibt im Bereich LKW/Industrie, darf nicht verwundern....
Uebrigens gefaellt mir am Trailmaster nicht dass der eine Gummi-Hulle hat....erzeugt auf laengerem Dauer nur Rost, und so recht Steinschlag-geschuetzt sind die eh nicht.
Hai WJM,
ich habe bei KONI nicht in irgendwelchen Listen gesucht oder mit einem Händler gesprochen, sondern mit der Dämpferentwicklung eine Nachfertigung (Neukonstruktion) der Seriendämpfer (alternativ mit Änderungen) mit dessen Dämpfungseigenschaften diskutiert. Und dabei kam zu Tage (wie ALLE anderen namhaften Dämpferhersteller in Deutschland bestätigen), dass der Dämpfer mit seiner min/max Länge bei den entsprechenden Dämpfungseigenschaften absolut am Limit ist. D.h. es ist (bei gleicher Bauform) weder möglich, den Dämpfer um einige mm zu verlängern ohne die gestauchte Länge zu verlängern, noch einen hydr. Zuganschlag zu integrieren, ohne dass sich die max. Länge verkürzt.
Vor dem Hintergrund, dass in der max. Verschränkung beim 6x6 die gestauchte Länge der Dämpfer sehr kritisch ist und der Seriendämpfer an der VA eigentlich 15mm zu kurz ist, wird die Nachfertigung die gleichen Dimensionen und Eigenschaften haben wie der originale Dämpfer. Denn alle Änderungen der oben genannten Punkte hätten weitaus größere Nachteile als Vorteile .....
Das wichtigste an einem Dämpfer sind die Dämpfungseigenschaften, diese sind (hps) auf das Achsgewicht, die Hebelverhältnisse und das Fahrzeug abgestimmt. Die Dämpfungseigenschaften bestimmen zudem den benötigten Bauraum der Ventile. Wenn Du von irgendwelchen " größte asymetrische"  Auslegungen sprichst, dann lässt das keinen Rückschluss auf das Dämpferkennfeld  und damit auf den benötigten Ventilbauraum zu. Es sagt lediglich aus, dass diese Dämpfer nicht die Serieneigenschaften haben .....
however - kann ich mich schon mal für sechs neue / nachgebaute / mir doch egal - hauptsache es passt Dämpfer eintragen? Zwei scheinen bei mir mosch und 5 - 6 Monate habe ich Zeit. Wird doch wahrscheinlich mit einer größeren Stückzahl günstiger werden, ne? So Forumsmäßig...
Donar
Mal eine Frage,Sind die Stossdämpfer für 2 und 3 Achser gleich
oder gibt es da unterscheide,Wegen dem Gewicht.Da der 3
Achser ja schwerer ist.
Fragen über Fragen
"Manche Menschen leben so vorsichtig, die sterben wie neu."
Ingo
#78
Wahrscheinlich der Grund warum mir einer der Stossdämpfer abgerissen ist
Es ist ein Teil des Übels! Für den anderen Teil sind mit Sicherheit zu große und  damit schwere Reifen verantwortlich, diese verschlimmern das Problem extrem  ....
Ich kann es natürlich nicht beweisen, aber mit Serienbereifung ist der abgerissene Dämpfer bei gleichem "Manöver"  wesentlich unwahrscheinlicher.
@ Donar:
Sind die selben Dämpfer aber mit anderer Wirkung .....
Adele,
Hai WJM,
So lange keiner die wirklichen Daten vom originalen Boge/Sachs weiss, Koni aber schon beide typische Kenn-Daten dieser 'Standard' Daempfer angibt (also langsam & schnell), und die dann einsam hoch in die Liste dieser Baureihe steht, will ich mal behaupten dass der Besser ist....
Gerade beim 6x6, hinten, geht nix ueber eine fast reibungslosen Kompressions-Stufe, und maximaler Zug-Stufe....extremer als diesen Koni gibt es nicht.
(und wenn das in den USA in einem LKW/Baufahrzeug ueberlebt, dann wird es auch ein Volvo genuegen)
Und so extrem viel Rocket-Science' kann da eh nicht erforderlich sein, hat man mir in Irkutsk doch einen schoenen passenden Satz aus MB/Wabco Daempfer (mit angeschweisste Land Cruiser Augen) zusammen gebruetzelt....:))
Merke: die Gobi musste da noch kommen, mit mehrmaligen Lueftlande-Manoever....;))
(und so schwer wie ich, samt 900L Wasser und +300L Treibstoff, wird auch keiner von euch so schnell sein....also beanspruche ich mal das extremste worst-case Szenario, mit Erfolg....8-))
(einzige Schwachstelle scheinen die Gummi-Scheiben der Vorderachsblattfeder, hintere Schaekel....voellig verzehrt, wie Kaugummi quetschen die sich da letztendlich hervor....ob die spaetere PU-Variante da besser haelt?)
Aber in dem Kontext dann auch: *wenn* dann kein hydraulische Endanschlag (Zug-Stufe, also beim ausfedern), dann sollte die Zug-Daempfung eben auch das maximale hergeben wass in der Industrie vorhanden ist.
Zitat
@ Donar:
Adele,
Er meint doch die originale Volvo/Boge/Sachs....und da gibt es nur eine einzige Ersatzteilnummer, fuer alle Fahrzeug-Varianten & -Achsen gleich.
(das mag rein theoretisch/fysisch vielleicht nicht 100% sauber sein, aber praktisch ist es schon, eben Militaer)
#82
Zitat von: WJM in 2010-04-20, 02:23:20
@ Donar:
Adele,
Der Dämpfer ist identisch!
Nur wirkt die Dämpfung an der HA-Achse ganz anders, da die Dämpfer andere Anlenkpunkte an der Achse und dem Chassis haben und sich dadurch andere Hebel-Verhältnisse und Winkel ergeben ....
Man kann also durch die konstruktive Anordnung der selben Dämpfer ganz unterschiedliche Wirkungen auf die Achse erzielen, z.Bsp.: ein senkrecht weit außen montierter Dämpfer hat eine wesentlich direktere Übersetzung und dämpft damit wesentlich mehr, als der selbe Dämpfer fast liegend  in der Achsmitte montiert, dessen Dämpfungswirkung  auf die Achse aufgrund der Anordnung gegen Null geht.
Adele,
#83
Warum willst Du mit einer solchen Dämpfer-Auslegung die hintere Blattfeder ständig zum Federn zwingen? Der gemeinsame Drehpunkt der beiden HA-Achsen macht doch aus "jeder" harten Stufe sowieso schon einen zahmen Sinus-Hubbel, quasi ganz ohne Zutun der Feder!
Wenn Du jetzt Deine oben beschriebene Dämpferauslegung mal bei einer (schnell gefahrenen) Stufe anwendest, passiert ganz primitiv Folgendes:
RAD1 könnte sich zwar ganz einfach auf die harte Stufe bewegen, da der RAD1-Dämpfer quasi keine Kraft bei Kompression hat, also fast keine Kräfte durch ihn gegen die Radaufwärtsbewegung arbeiten.
-> Da aber RAD2 über die Feder mit RAD1 verbunden ist, müsste sich jetzt die Feder verbiegen, damit RAD1 einfedern kann, denn der Dämpfer von RAD2 hindert dieses durch seine maximale Zugstufe am Ausfedern. Rad1 will hoch kann aber nicht, weil RAD2 durch die extreme Zugstufe des RAD2-Dämpfers nicht Ausfedern kann -> die Feder muss sich verbiegen! D.h. du legst den genialen gemeinsamen Drehpunkt mit allen seinen positiven Eigenschaften quasi still.
Da Dämpfer (Ein-/Ausfeder-) geschwindigkeitsabhängig arbeiten, würde mit Deiner Auslegung zwar die Verschränkung im Gelände bei langsamen Radbewegungen erhalten bleiben, aber auf ner afrikanischen Waschbrettpiste mit höheren Geschwindigkeiten würde Deine Feuerwehr mit der HA nahezu ungedämpft springen und bocken, wie nen wild gewordener Hengst ....
Deine Dämpferauslegung führt die HA-Konstruktion des 6x6 ad absurdum, oder?
Nicht ganz am Thema, aber in der Nähe: Hier in der jungleJunction war kürzlich ein vielleicht 2 Jahre alter MAN, der von einem namenhaften Umbauer zum Expeditionsmobil umgebaut wurde. Der MAN ist mit Untersetzung und Sperren serienmäßig und hat Spezial-Blatt-Federn, die gegeneinander ausgerichtet sind, so dass es eine Art Auge ergibt.
Der fährt wohl Pisten ein bisschen schnell, meinten andere hier. Jetzt waren bei ihm zum zweiten mal sämtliche Dämpfer hin. MAN weist Haftungspflicht von sich ab: Sie sind nur bei Asphaltnutzung regresspflichtig, Offroad und Wellblech scheint bei ihrer AGB rausgenommen zu sein.
Nein, so weit ich weiss ist auch Volvo/Boge/Sachs *und* Trailmaster in diesen Sinne ausgelegt....wenigstens relativ, also mindestens 25/75 Drueck/Zug, wahrscheinlich eher 10/90 (25/75 ist ja fast ueberall ueblich, wenigstens bei 4x4's, oder?)....nur scheint mir diesen Koni eben weit strammer, absolut gesehen.
Und es ist gerade den 'halb-geschlossener' Waagebalken der dies beim Volvo erfordert....der hintere Blattfeder soll ja unbedingt in Kontakt bleiben mit der Achse, sonst fluetscht der moeglich seitlich heraus....und dann ist diese Achse nur noch einseitig lokalisiert, in Quer-Richtung.
Extrem-fall andersherum: maximal auf Drueckstufe ausgelegt, wuerde der Achse moeglicherweise dermassen langsam hoch gehen, dass der andere Achse den Blattfeder schon laengst wieder herunter gelassen hat, und damit die andere Blattfederseite, an der 'hoch-gebremste' Achse, moeglicherweise nach oben 'voreilt', cq dann den Kontakt verliert....
Bis jetzt haben alle Feder-Experten mir dieses relative Zug/Drueck Verhaeltniss bestaetigt, eben typisch fuer 6x6/Waagebalken....
Dazu: im Gruende braucht ein *voll* eingeschlossener Blattfeder (eher typisch im LKW-Bereich) *gar* keine Stossdaempfer....weil da auch das 'abfangen', Zug-Stufe, vom Blattfeder uebernommen wird.
Die Ural 6x6 sind so ausgelegt....
(und so mancher Russischer Tank-Zugmaschine hat ein komplett steife Waagebalken, wie bei Agrar-Anhaenger)
Uebrigens, deine Bestrebung um einen hydraulischen End-Anschlag: waere das nicht auch, relativ leicht, mit einem etwas ausgetueftetel Fangband hin zu kriegen?
Also ein Stahlkabel den man mittig, in Quer-Richtung, 'bremst', mit ein Gummi-Seil oder aehnliches?
(ich wollte zuerst schreiben 'eh nur relevant vorne', aber hinten waere es vielleicht auch stoss-mildernd, cq komfort-erhoehend?....:))
(die Fangkabel hinten sind ja schon da, also als Stossdaempfer-Schoner wird so ein hydraulischer Endanschlag dort nicht benoetigt)
#86
Hai WJM,
dass die Zugstufe i.d.R. stärker bei Fahrzeugdämpfern ausgelegt ist, hat nichts mit irgendwelchen Dämpfer-Herstellern zu tun, sondern beruht auf technisch physikalischen Eigenschaften des Fahrwerkssystems!
Einfedernde Achsen bewegen sich mit ihrem Gewicht gegen die Schwerkraft und gegen die Fahrzeugfeder, diese Bewegung benötigt daher (Gravitation, Federkraft)  bei gleicher Geschwindigkeit (größerer Beschleunigung) wesentlich weniger Dämpfkraft , als die Ausfederbewegung, bei der der Dämpfer das Achsgewicht, die Federkraft und die nach oben beschleunigte Masse des Fahrzeugs dämpfen muss.
Des Weiteren ist der Stoßdämpfer nicht wirklich ein Stoß- sondern ein Schwingungsdämpfer! Diese umgangssprachliche Bezeichnung führt sicherlich mit dazu, dass man denken könnte, dass ein Dämpfer hps. den Stoß dämpft.  Die eigentliche Arbeit des Dämpfer liegt jedoch darin das Ausschwingen zu kontrollieren und das Weiterschwingen zu minimieren damit das Rad den Bodenkontakt halten kann.
Damit und dem Komfortbedürfnis dürfte auch erklärt sein, dass nahezu alle Kfz diese asymmetrische Zug-/Druckstufenverhältnis haben.
Ein von Dir genannter Hersteller neigt (meiner Meinung nach ;-) bei seinen (Nachrüst-) Dämpfern i.d.R. dazu die Druckstufe (viel) stärker auszulegen, was meist zu einem "hoppeligen" Fahrkomfort führt. Zumindest solange die Dämpfer neu und noch nicht verschissen sind.  ;)
Mit irgendwelchen prozentualen Zug-/Druckstufen-Verhältnissen lässt sich aber kein Dämpfer auslegen, bewerten oder auswählen. Genauso wenig mit der Methode, passt am Toyota prima und ist nie kaputt gegangen, dann reicht es für den Volvo alle mal .... Die Materie ist ein wenig komplexer und hängt von sehr vielen Faktoren ab.
Deine extreme Zugstufen-Dämpfung  für die HAs kann ich (mit obigem Hintergrund) nicht nachvollziehen.
Die Achse kann sich beim 6x6 zwar von der Federlösen, aber aufgrund der Fangseile nicht aus der Seitenabstützung. Interessant ist dabei sicherlich, dass die Seitenabstützung beim C306 im Gegensatz zum C304 doppelt ausgelegt ist,   :)
Adele,
der junge verwundert mich immer wieder   :o
 ;D
Zitat von: rijo in 2010-04-21, 09:24:51
Hai WJM,
Ist klar, aber ein 4x4 ist meist viel asymmetrischer ausgelegt als ein normaler PKW (tiefergelegte nochmals in die andere Richtung).
Also waere 25/75 Drueck/Zug normal bei 4x4, und 10/90 beim Volvo 6x6 immer noch nicht sehr exotisch....un in dem Bereich haelt sich diesen Koni auf.
Dazu sind unsere Reifen *und* Achsen dermassen schwer (vergiss bei *grosse* Raeder auch nicht die Komponente 'rotational inertia'!), dass es eigentlich normalerweise nicht schwer genug sein kann, im Bereich der 4x4 Daempfer.
(die Tough Dog Ralph von 4-Way Suspensions kommen zB. angeblich auch aus dem mid-size LKW Bereich....und viel groesser/schwerer geht es fast nicht, ohne externe/verlegte Kuehlung)
Vergiss aber nicht dass beim 6x6 die andere/naechste Achse ja zum Ausfedern *gezwungen* wird....und nur deshalb eigentlich schon eine geheure Portion Zug-Daempfung verdient.
(ja, dies waere an sich schon im Gegensprache mit den Ural-Beispiel, nur braucht der sich keine Sorgen zu machen um 'Kontaktverlust' zwischen Achse & Feder....;))
Gerade dieser Koni ist aber extrem auf Zug-Daempfung ausgelegt....Daten wuerden schon mal gepostet, eher 5/95 als 10/90.
Kontinuerlich verstellbare Daempfer waeren natuerlich das beste, aber ein Ausweichmanoever auf der Strasse bei hoehere Geschwindigkeiten laesst sich erheblich besser 'abfangen' mit sehr zug-straffe Daempfer.
(die verstellbaren von HT-Suspension im J8 sind bei mir maximal zugedreht, damit auch vollbeladen um vieles Stabiler als ab-Werk, aber auf Waschbrett-aehnliche Pisten fuehlt es sich tatsaechlich an ob das ganze Fahrzeug sich tiefergelegt hat....:))
Ich schon....Drueck-Daempfung braucht 6x6 hinten nicht, und wegen Gewicht *und* Groesse von Achse & (kinetischem) Rad, *plus* einen an sich *sehr* steife Hinterfeder, *und* ein anderer Momentarm/Neigung, *muss* einfach viel mehr Zug-Daempfung vorhanden sein....ueber pi-Daumen wuerde ich mal sagen mindestens 2x so viel als bei 4x4 mit vergleichbare Radlast.
(es kann aber sein dass das zu viel waere fuer die Vorderachse, als universale Komponente, also ein Kompromiss eingegangen wuerde....aber ideal hinten waere etwa 2x mehr Zug-Daempfung.
Sich ganz loesen wuerden ja auch die laengs-Lenker verhindern....;))
Aber fein waere das nicht, ein Blattfeder-Ende dass sich verkeilt/verheddert....
Adele,
Doppelt wie?
Hoch, dick?
(hab kein C304 zum Vergleich (wobei es ja auch einige C304's in 4-Blatt Ausfuehrung gab, meist die (eher seltene) Pickups & Lastmodul-Traeger))
