Ich habe meinen TGB11 !
Begonnen von Snoop, 2007-05-17, 21:26:49
hexoplast75
Wegen Anhängekupplung:
Wenn du die original AHK hast, wie sie auch im Ersatzteilkatalog zu finden ist, braucht sie keine Prüfzeichen.
Hier gehts zwar um ein anderes Fahrzeug, die Argumentation sollte aber die selbe sein.
Ich gehe auch mal von dem Schalter am Bremspedal aus.  ;)
Mit der Ölkontrolle solltest du aber schauen bevor du den Motor
weiter laufen lässt. Sollte er nämlich keinen vernünftigen Öldruck haben,
ist der Motorschaden ja schon vorprogrammiert. Es könnte aber auch einfach
nur der Öldruckschalter sein  ;)
Zitat von: Snoop in 2007-05-20, 07:32:10
Bei der Rundum-Sichtprüfung fällt der Ersatzkanister am Fzg-Heck auf.
Hmmmmmm...das ist eigentlich nicht zulässig...einen Kraftstoffbehälter am Fahrzeug mitzuführen
(Nun bin ich ja bereits im Besitz eines VW-Iltis, der ebenfalls am Heck einen 20ltr. Kanister spazierenfährt.
Als ich im Jahre 2000 die Vollabnahme hierfür machte, gab dies auch Anlass zu Diskussionen, aber daraus lernt man schliesslich) ::)
Freundlich weise ich den Prüfer auf den frisch angebrachten Aufkleber am Kanister mit dem Schriftzug "WASSER" hin.
Wasserkanister darf man am Fahrzeug mitführen. ;) ;) ;)
Ob mann da nicht einige Pruefer auf die Zehne tritt, wegen 'Klugscheisser' oder so?....;))
Besser man nimmt das Ding tatsaechlich vorher ab; nuetzen tut es eh nix, oder?
(sogar nicht in Sachen Fahrzeuglaenge)
Zitat
3.:
Ich hatte vorab ein mulmiges Gefühl wegen des Spiels in der Lenkung (ist das eigentlich normal???)
und der minimal nach rechts ziehenden Bremse (ist eigentlich fast unmerklich, aber der Prüstand ist unbarmherzig)
Meine Ängste waren jedoch unnötig.
Der Prüfer bat mich auf der "Rüttelplatte" um pendelnde Lenkbewegungen, die wohl kein Anlass zum Tadel gaben. :-X
Bremsprüfung: Ich bemerkte, das der Allradantrieb von der schwedischen Armee permanent aktiviert wurde und sich nicht abstellen lässt.
Eine Prüfung auf dem Rollenstand fällt daher aus, das funktioniert nicht.  ::)
Statt dessen sollte ich eine Bremsprüfung im Fahrversuch machen. (Wieso eigentlich ich???
Wegen Einstiegshoehe, das geht die aeltere Herren ins Kreuz....;D
Mein NL-Pruefer hat sich da auch nicht getraut; Handbremse und Fussbremse muesste ich draussen vorfuehren (besser mann uebt das mit der Handbremse mal vorher, weil der noch dreister packt als ich dachte....also unbedingt vorher Gurt anlegen....;))
Zitat
Auf Anweisung des Prüfers beschleunigte ich Moose und trat beim Handzeichen beherzt aufs Bremspedal.
Quiiiitsch...steht!
Anschliessend wurde mir von mind. 3 Personen bestätigt, das beim Bremsen die Hinterachse kurz abgehoben ist. ;D
Im Dienst machten wir das mit unsere YPR765 Panzer, in dem man vollgas im 1en Gang vorwarts den Rueckwaertsgang einlegte....;))
(nur hat das keine 25 Mal gehalten....seither traue ich auch kein Automatik-Getriebe mehr....;))
Willem
(aber mal abgeschleppt werden mit einem Bergungs-Panzer ist auch eine Erfahrung wert....;))
Jan
Das kann ich so nicht glauben. Unsere Autos haben einen Schalter am VTG, der beim Fahren in Untersetzung den Allradantrieb aktiviert. Der war bei meinem Fzg. defekt, deswegen fuhr meiner auch ständig mit Allradantrieb. Den würde ich an deinem Auto mal prüfen (und ggfs. dann gleich überbrücken  ;D )
Frank
Snoop
Frank
Hi Frank,
der Begriff "ich bemerkte, das..." bezog sich auf "ich habe angesprochen, das..."
Bei meinem Schalter war nur ein Stecker ab.
Beim TÜV wurde somit nicht der Rollen-Bremsprüfstand eingesetzt ;)
Mittlerweile funktioniert die Allradschaltung!
Ciao
Snoop
Zitat von: Snoop in 2007-05-21, 17:44:25
Hi Frank,
Ciao
Snoop
Verstehe  ;)
Frank
Hi Frank,
Ciao
Snoop
Damit kannst du dann immer noch nicht auf die Rollenbank, weil die Allrad sich auch bei stark Bremsen zuschaltet.
Es sei denn du hast das ganze verschlimmbessert....;))
Ich wuerde uebrigens mal vorsichtig sein so einen 'festen' Allrad vor zu zeigen/tauschen wie bei dir....irgendwann wird jemand mal auf einen TUV'ler stossen der dann sagt 'nicht strassentauglich, erst reparieren'.
Und per Brems-Zuschaltung hat man eh das gleiche 'Problem'....;))
