E85 / Ethanol
Begonnen von juergen, 2007-05-19, 21:51:41
juergen
Heute habe ich es mal gewagt, meinen c303 auf sicherer Strecke mit E85 Kraftstoff (an den meisten schwedischen Tankstellen erhältlich) zu betanken. Das Auto ist nicht modifiziert, d. h. originale Zündanlage und Vergasereinstellungen nicht verändert. Im Tank waren noch ein paar Liter 95 Oktan Benzin, plus 30 liter E85; macht etwa "E72". Wetter: ca. 15°C. Ich wollte einfach sehen, ob das Sinn macht. Ich möchte meine c303 als "echten Oldtimer" im Originalzustand belassen, wo es möglich ist.
Hier der Erfahrungsbericht:
-Start bei kaltem Motor kein Problem, im Vergleich zu Benzin aber ein wenig schlechter.
-Standgasregler muß man einen Tick hoch stellen, damit der Motor nicht ausgeht, besonders, wenn er kalt ist.
-Choke braucht man ein paar Minuten mit "E72" gegenüber ein paar Sekunden mit 95 Oktan Benzin.
-Leistung bei kaltem Motor miserabel, aber nach 2 Minuten Laufzeit, ab >50°C akzeptabel.
-spürbarer Leistungsabfall gegenüber 95er Benzin, besonders beim Anfahren.
-Mit Sicherheit höherer Verbrauch, also nicht wirklich billiger (gemessen habe ich noch nicht).
-Motor läuft ruhig bis auf ganz niedrige Drehzahlen, winzige Korrektur mit Standgansregler löst das Problem ohne Schraubenzieher
-Nebeneffekt: Kein Benzingeruch, stattdessen riecht es nach "Schnapsbrennerei" beim Anlassen.
Erfahrungsberichten zufolge ist es für uns c303 Fans ohne Lust auf Abänderungen wohl am sinnvollsten, den Ethanolgehalt nicht zu stark zu steigern, ich will mal sehen, wie's mit 60 bis 65% geht. Wenn man nicht rasen will (d. h. 75km/h und mehr; 80km/h ist für den tgb-11 in Schweden die zugelassene Höchstgeschwindigkeit) ist E85 möglichweise eine Alternative.
Die Umweltfreundlichkeit des E85 ist allerdings in Anbetracht der Produktion (v. a. Brasilien) und des höheren Verbrauchs fraglich. Theoretisch CO2 neutral, praktisch... ? In Sachen Verschleiß am Motor denke ich, daß beim Oldtimer Fahrverhalten (= ab und zu mal eine Spritztour) nicht viel passiert. Die Benzinschäuche sind ohnehin alt, und man muß ein Auge drauf haben, daß sie nicht lecken, Ethanol hin oder her. Außerdem gibt's unterschiedliche Materialien, und Benzin ist löst überlicherweise mehr Kunststoffe als Ethanol. Auf den Versuch kommt es an. Und ein Feuerlöscher für den Ernstfall ist immer dabei, auch mit Benzin.
Fazit:
-Der c303 "trinkt" fast alles, allerdings mit deutlich verschiedener Leistung.
-Man zahlt weniger Steuern (im Moment noch). Ob das sinnvoll ist, soll jeder selbst entscheiden.
-Der Preis pro Kilometer bleibt hoch beim c303, aber es ist ja ein Hobby.
-Gut zu wissen, daß man notfalls auch mit etwas Ethanol im Tank noch fahren kann.
-Im Winter bei Minusgraden werde ich wahrscheinlich nicht den Mut haben, Ethanol zu tanken.
Ingo
Hm im Winter dürfte Ethanol nur wenig Probleme machen. Der Gefrierpunkt liegt bei -114°C.
Ingo
juergen
Ich habe es wie gesagt noch nicht bei niedrigen Temperaturen probiert. Meine Sorge ist eher, daß das Ethanol nicht so toll ist zum Starten, da ich mal gelesen habe, daß manche Leute Benzin zum Starten nehmen oder eine Umschalteinrichtung haben. Wenn ich mehr Erfahrung mit dem Ethanol habe, schreibe ich nochmal einen Beitrag :-) Mir ging es v. a. darum, ohne Modifikation Ethanol oder Mischungen verwenden zu können. In Anbetracht der Tatsache, daß der kalte Motor mit Ethanol holpert, nicht aber mit Benzin, mag einfach am zu mageren Gemisch liegen. Ich schraube aber nur ungern an beiden Vergaser herum, wenn's halbwegs läuft :-)
juergen
Hier das update: Nach verschiedenen Vergasereinstellungen wird klar, daß E85 alleine kein so günstiger Kompromiß ist. Zwar läuft der Motor, aber das Fahren bis zum Erreichen der Betriebstemperatur ist holperig. Das ist insbesondere in Sachen Verkehrssicherheit nicht gut. Nach besserem (fetterem) Einstellen der Vergaser ändert sich daran nicht viel. Vermutlich müßte auch der Zünderteiler justiert werden, wozu ich keine Lust habe. Die Vergaser kann man ja sehr bequem einstellen vom Fahrersitz aus, nicht dageben den Verteiler.
Der Verbrauch mit reinem E85 steigt deutlich an, ca. 30%. Und das macht sich dann nicht bezahlt. Man bezahlt nämlich etwa 30% weniger in Schweden für E85 als für 95 Oktan Bleifrei. Nettoeffekt: Gleicher Preis, miese Leistung, potentiell schlecht für den Motor.
Nun aber die positive Meldung: Eine Mischung aus ca. 33% 95er Benzing und 66% E85 ist prima. Geld gespart, Verbrauch wie bei 95er pur und Leistung fast wie mit Benzin pur. Vergasereinstellung einen tick fetter als nur mit Benzin. Kein Quellen der Schläuche bemerkt wegen des Ethanols. Auch der Start ist problemlos.
Fazit: Die Mischung 2/3 E85 und 1/3 Bleifrei ist alltagstauglich. Alles andere (über 2/3 E85) erscheint mir unsinning, da es
a) nicht so wirklich die Umwelt schont (denn so umweltfreundlich ist Ethanol bis heute nicht aufgrund der Produktionsmethoden)
b) bei mehr Ethanolgehalt das Preis-Leistungsverhältnis drastisch sinkt
#4
Wahrscheinlich liegt die miese Kalt-Tauglichkeit am Oktan-Zahl, der ja viel hoeher ist als Benzin, genau wie LPG (und auch auf LPG laesst es sich schwer starten).
Und genau umgekehrt moegen zB. die Russen & Mongolen deren 72 Oktan im Winter, weil es sich damit viel leichter starten laesst....72 Oktan ist einfach viel 'Energie-reicher', und zundet auch vernuenftig bei mieser Kompression....:))
(erst als mir diese Physik klar war, hab ich auch begriffen warum 2 Oldtimer-Besitzer beim Motor-Museum in Riga mir erzaehlten, sie *brauchen* 72 Oktan....und veraergert waren dass dies nicht mehr zu haben war....aber per Beimischung mit Kerosin(=Petroleum?) ging es dan wieder (nur ist mir leider genau diese Physik sehr schleierhaft....8-))
c306maniac
Guten Morgen,
ich arbeite bei Ford und wir haben seit ca 3 Monaten einen Focus als Vorführwagen der mit Ethanol betrieben werden kann.
folgende Dinge sind gegenüber einem Serienauto geändert:
1.geänderte Ventile
2.andere Einspritzdüsen
3.andere Kraftstoffleitungen
Ethanol greift den Kunstoff schneller an als Benzin,normale Kraftstoffleitungen würde es mit der Zeit angreifen.
Die Verbrennung ist viel härter als mit normalem Benzin.Bei einem Benzinerfocus muß das Ventilspiel alle 160000km eingestellt werden,
bei dem Ethanolfocus alle 60000.(Ventilsitz läuft schneller ein).
Der Kraftstoffverbrauch bei dem Ethanolfocus liegt bei 14liter,ein normaler braucht um die 9.
Für den Kaltstart hat Ford eine Kaltstarteinrichtung verbaut.Ab ca 0 Grad sollte das Fahrzeug bei Ethanolbetrieb an der Steckdose vorgewärmt werden.
Meine Erfahrungen:Kosten eher höher als bei Normalbetrieb,erhöhter Serviceaufwand.(Ventilspieleinstellung geht über Ausgleichscheiben,die Nockenwellen müssen ausgebaut werden).Einziger Vorteil Ethanol ist ein reines Naturprodukt und somit weit aus Umweltreundlicher als z.B. Gasfzg usw
talk dirty like the way you drive
michael
Zitat von: WJM in 2007-06-04, 01:47:11
... 72 Oktan ist einfach viel 'Energie-reicher', und zundet auch vernuenftig bei mieser Kompression....:))
Definition oktanzahl bei Aral als Wert für die Klopffestigkeit bzw. Zündwiligkeit in Abhängigkeit von der Zusammensetzung des Benzins.
Oktanzahlen methanol
Oktanzahlen LPG
Die Oktanzahlen bei Gas und Methanol sind nur Äquivalentwerte zu Benzin, haben aber mit dem Energiegehalt nichts zu tun.
Vergleich Energiegehalt von Kraftstoffen.
Vergleich ]url=http://www.pelam.de/articles.php?tPath=22_49]Energiegehalt Petroleum[/url]
Fazit: Benzin besteht aus unterschiedlichen Kohlenwasserstoffen. Je nach Zusammensetzung ergibt sich eine niedrige oder hohe Oktanzahl. Je höher diese Zahl, um so weniger neigt das Benzin-Luft-Gemisch zur Selbstentzündung, d.h. eine genau kontrollierte und für die Motorsteuerung effektive Fremdzündung ist möglich.
Beim Kaltstart in Sibirien mit 72 Oktan ist natürlich genau das Gegenteil gefragt: Das Gemisch soll möglichst leicht quasi von alleine zünden, beinahe wie ein Benzin-Selbstzünder. Dies kann bei einem Vergasermotor natürlich zu üblen Schäden führen.
Das herangezogene Kerosin hat nur den Vorteil, den Gefrierpunkt des Treibstoffs unter -50°C zu drücken...
Michael
Oktanzahlen LPG
Michael
Du meinst in Richtung kaelter?
Oder waermer?
Das Kerosin/Petroleum den Oktan-Zahl tatsaechlich drueckt wird hier nochmals erwaehnt....vorher wollte ich das auch nicht glauben:
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
While searching for info about the Beijing-Paris MotorChallenge, I
stumbled upon this site/article, finally confirming the remark of two
guys at the Motormuseum in Riga/Letvia, that they added petroleum to
the gasoline, to obtain 72 octane (which they could no longer buy in
Letvia), otherwise their old Russian gazguzzling (multifuel?)
oldtimers wouldn't start....:))
http://www.citroentuning.de/testimonials.html
1/2 gasoline, 1/2 kerosene, resulting in 70 octane....
PS: anyone know the octane limits of a modern bush-going gasoline
like Land Cruiser?
At least the 1FZ-FE generation would match the rpm-requirements for
our Volvo....and being electronic, it would/should automatically
adjust for lower octane.
Btw, here anecdotical evidence that pre-WWII gasoline offered even
only 40 octane....:))
http://en.wikipedia.org/wiki/Gasoline
Now I only need to know the mathematics/linearity of adding kerosene
to gasoline....
(like 3/4 gasoline + 1/4 kerosene would make (3x95)+(1x55)/4 = 85?)
(sample above was (X+95)/2 = 70 octane, means X = 55 = octane rating
of kerosene)
(if they used 87 octane gasoline, then X would become 63, and the
other calculation results in 81 octane instead of 85)
michael
Oder waermer?
In Richtung Kälter.
Benzin hat den Schmelzpunkt bei ca.-45°C, Kerosin kommt je nach Typ auf -60°C. So bleibt der Spritt auch in Sibirien flüssig.
Über die Zusammensetzung der Kohlenwasserstoff-Ketten im Kerosin kann ich nichts finden, aber anscheinend sind da mehr n-Heptane drin als im Benzin, worauf der Oktanwert niedriger ist.
Bei Wikipedia gibt es noch eine schöne Tabelle von Flammpunkten, wobei Kerosin hier fehlt, allerdings nach diese Artikel ist der Flammpunkt deutlich höher.
Der Zusmmenhang ist mir auch nicht klar....
Michael
Klaus S.
also, ich kann nur folgendes berichten:
Bis zum letzten Herbst hatte ich noch einen alten GAZ69 mit dem Motor vom GAZ 21. Der ließ sich nur starten, wenn 1/4 vom Tankinhalt aus Diesel bestand. Sonst keine Chance. Auch nicht mit Sprit in den Luftfilter und andere unüblichen Aktionen. Ansonsten sag' ich dazu nichts  ???
Klaus
Was nicht tötet, macht hart. Was tötet war zu hart!
Zitat von: Klaus S. in 2007-06-05, 12:58:11
Klaus
Sehr schoene Anekdote, wird archiviert....:))
Bestaetig wiederum die Aussage von 2 alten Hasen, beim plaudern auf dem Parkplatz vor dem Motor Museum in Riga....:))
PS: auch die gasformige Loesung 'Quickstart' mal probiert?
Sollte wie Sprit im Lueftfilter rein, von daher nicht ohne Risiken (fuer Motor *und* Mensch, glaube ich....:)), trotzdem interessant zu wissen ob das auch in diesen Fall taugt.
(in mein schlechter C306/Feuerwehr lag so eine Dose in die hintere Kabine, als Drohung der Zukuenft, und als Merkmal seiner Vergangenheit....eins der vorherige eigner (7 oder 8 insgesamt(!)) hat das Fahrzeug aber schon mal auf offene Vergaser umgebaut, weiss nur nicht ob das Ursache oder Folge war (cq Loesung haette sein muessen....8-))l
(war naemlich immer noch ein Alptraum zum Fahren, sehr wenig Drehmoment im unteren Drehzahlbereich, und to add insult to injury, sehr schlecht erneut zu starten (wahrscheinlich einst der groesstmoegliche Beispiele von Vaperlock/Dampfblasenbildung, weil das Ding nach 5-10 Minuten Orgeln trotzdem immer wieder startete.
(manchmal mitten auf die Kreuzung, aber wass solls, Feuerwehr hat ja eh Vorfahrt....:))))
(nur gut dass es auch eins der wenigen 12v C3's war mit einem sehr grossen (LKW) Batterie....*der* hat wenigstens nie schlapp gemacht....:))
(aber auch da hab ich wieder die Vermuten dass es als Quasi-Loesung nachgeruestet war, nicht original (Akku-Behaelter auch ganz aus rostfreies Stahl, nicht ueblich damals)
