Türen teilen...
Begonnen von Vuko, 2007-06-17, 23:37:27
Vuko
Hi Leute,
Snorre war dieses Wochenende wieder im Trial-Einsatz, schön langsam krieg ichs ins Gefühl, welche Schräglagen gehen und welche Hänge schaffbar sind, ohne nach vorne zu kippen (bin kurz auf meiner Windenhalterung gestanden  8) ).
Was auf jeden Fall ein Muss für kontrolliertes Trial fahren ist: Die Türen teilen oder  ganz entfernen. Am Samstag hab ichs mit Variante 1 probiert. Für alle, die es vorhaben, aber nicht den gleichen Fehler machen wollen:
Die 4 Schrauben aussen braucht man nicht aufmachen, diese fixieren die beiden Stangen, die in den unteren Türteil hineingehen, im oberen Türteil. Öffnet man sie dennoch und die Stangen sind im unteren Türteil festgerostet, so hat man keine Chance mittels Hebeln (z. B. mit dem Brecheisen) den oberen Teil zu lösen. Der Hebel verbiegt nur das Metall, hat aber keine Einwirkung auf die Stange, da die Verbindung der Stange zur oberen Türhälfte fehlt.
Ich habe die linke Tür locker auseinander gebracht, mit der Halbtüre zu fahren is voll cool, die rechte Tür hab ich nicht geschafft, durch die Hebelei und Klopferei sind mir oben die Scheiben rausgehupft. Gottseidank ist nichts kaputt gegangen ausser dem kleinen Scheibensperrhebel.
Schöne Grüße
Vuko
Volvo Valp TGB11 C303 4x4iv "Snorre Gustavson" 4 expedition & trial  -- 4 Sale
Volvo Valp TGB1111A "Faxe" -- Now owned by Donar :-)
XJ 91 - dark red, slightly modified 4 girlfriend & trial R.I.P.
JK 2008
Es gibt keine Probleme, nur nicht gefundene Lösungen!
michael
Die Seitentüren vorn und hinten kann man ganz einfach nach oben rausheben, eventuell vorher etwas Kriechöl in den Scharnieren einwirken lassen.
Zum Teilen gibt es an jeder Tür auf der Innenseite 3 Schrauben, 13er Schlüssel passt. Wenn sich dann nichts bewegt: Türverkleidung an der unteren Hälfte rausschrauben, Tür auf den Kopf stellen und Kriechöl in die Rohr-Führungen.
Bei meiner Hecktür sind die Rohr-Führungen irgendwie festgeschweißt. Da kann ich die obere Hälfte nur abnehmen, wenn ich die 8 Schrauben an diesen Rohrfühurnen losdrehe und die Rohre selbst stehenlasse.
Michael
 ;) Bei mir lässt sich nach einer ordentlichen Caramba-Kur jedes Türoberteil abnehmen  ;D
smolne
Tach!
Also mit geteilten Türen (und ohne Rost ;)  ) sieht das in etwa so aus:
Ist leider nicht ganz so gut zu erkennen, denn das Bild diente eigentlich der Dokumentation der Entrostung...
Übrigens, unserer sieht derzeit so aus:
Heute gibts nen neuen Bremskraftverstärker, morgen hoffentlich die neuen Reifen, dann wird der Kühlergrill wieder angeschraubt und die Holzteile an den Seiten befestigt ....
Matthias
SEE THE WORLD
www.smolne.de
