Wann darf ich in "L" schalten?
Begonnen von valp, 2007-09-07, 13:37:25
valp
Eine Frage ist mir gerade wieder eingefallen: Als wir in Rumänien und Bilgarien unterwegs waren, fuhren wir auf recht heftigen Bergstraßen rum, die zum Teil erhebliche Kurven und Steigungsgrade mit sich brachten.
Bremsen soll man ja bei sowas so viel wie möglich vermeiden, also niedrig schalten. Klingt aber vom Motorenlärm überhaupt nicht schön, deswegen habe ich zweimal kurzzeitig in die niedrige Übersetzng geschaltet. Das war dann sofort sehr viel angenehmer zu fahren -> aber ist das okay, wenn man das macht oder riskiert man dadurch irgendwelche Schäden?
michael
#1
Das war aber extrem riskant!
Ich habe mal versehentlich bei 60 km/h in der Autobahnauffahrt vom 4. Gang in L geschaltet - hatte vergessen, daß Crossie kein 5-Gang Getriebe hat.
Dabei sprang das Verteilergetriebe in die Neutralstellung zwischen H und L.
Kein Vortrieb mehr, auch keine Bremswirkung mehr.
Wenn schon Berab fahren in L, dann vorher diese Schaltstufe wählen.
Und danach erstmal nicht schneller als 40 km/h oder so fahren.
EDIT: wieso es angenehmer sein soll, mit Untersetzung zu fahren, das ist mir nicht klar. Dabei dreht doch der Motor viel höher bei gleichem Tempo...???
Michael
valp
#2
nene, war nicht ausversehen. Haben vorher schön brav angehalten.
So recht weiß ich auch nicht mehr, warum das schöner war, aber ich glaube wir hatten weniger "Backfire" (Abgas der in den Innenraum reingeht, Fehlzündung und so, WJM hat das so genannt in einem anderen Thread). Ansonsten konnten wir halt langsam fahren in einem hohen Gang mit besserer motoreigenen Bremswirkung wenn es mal wieder auf eine fiese Kurve zuging. Also im wesentlichen eine hohe Kontrolle.
Bin durch diesen Thread von den 4x4 Ellis dran erinnert wurden, dass ich das noch mal fragen wollte: http://www.allrad-lkw-gemeinschaft.de/phpBB2/viewtopic.php?t=4963
Edit: Ich geb zu - so recht macht das keinen Sinn zu dem eingangs erwähnten Lärm, weil ja fürwahr die Drehzahl höher ist. Also, vor allem, das man nicht mehr bremsen musste war gut dabei. Und das man sogar hin und wieder gasgeben konnte, hat das Backfire minimiert. Aber ich hab das ja auch nur ein oder zweimal gemacht und nur gemerkt, das es mir als gute Idee erschien, dann aber sien lassen, muss ja nicht jedes Teil schroten um es kennenzulernen...
Prinzipiell ist das eine gute Idee wenn es steil bergab geht in der Untersetzung zu fahren.
Aber auf festen Untergrund ist das eine gefährliche Sache.
Da unser verteilergetriebe nicht über ein Mittendifferential verfügt ist der Antriebsstrang
komplett starr. Das heisst die Vorderachse und die Hinterachsen machen die Umdrehungen.
Hast du nun keinen Schlupf an den Rädern (wie auf losem Untergrund) kann
es zu Verspannungen und somit zu Schäden im Antriebsstrang kommen.
Aus diesem Grund haben der Fireman und ich unsere Zwangsschaltung Allradantrieb bei Untersetzung
auch abgeklemmt. Das heisst wir können bei Untersetzung nur mit Heckantrieb fahren.
Bei bedarf wird über den orangen Schalter im Amaturenbrett der Allrad zugeschaltet  ;)
So kann man bei steilen Bergabfahrten die Bremsen schonen  :D
hexoplast75
bevor  ich anfange zu suchen: was muss man dazu umbauen bzw. welchen schalter stilllegen?
michael
Hier kurz der Schaltplan, wie der 4WD funktioniert:
Sobald einer der Schalter den Solenoid (Magnetschalter) von der Masse trennt, wird das Vakuum aus der Schaltmembran durch normalen Druck ersetzt und der Vorderradantrieb eingeschaltet.
Folglich ist bei fehlendem Vakuum immer 4WD in Betrieb.
Die Kabelanschlüsse für den manuellen Schalter findet man auf der Rückseite der Mittelkonsole - das sind nur 4 Schrauben.
Hier noch mal die Verschaltung im Detail:
Der Solenoid sitzt vor dem Laderaum-Heizlüfter an der Wand zum Beifahrer. Wenn man nicht unter dem Auto herumwurschteln will, dann muß man nur noch Klemme 15 vom Schlater 3 mit dem passenden Kontakt vom Solenoid verbinden. Damit ist der Schalter 5 aus dem Spiel.
Michael
Das kann dir auch bei normales Schalten mal passieren, sollte man immer auf vorbereitet sein (und sich wenigstens nicht bis zum Stillstand von ueberraschen lassen....:))
Ansonsten ist gerade das waehrend des Fahrens schalten von H in L, und besonders umgekehrt, eins der Highlights vom C3-Series....doppelt-synchronisiert, wie nur die wenigsten Gelaendewagen (die mit Automatik haben sowieso nix davon, weil die nicht 'kraftlos' schalten koennen, da wo man beim Handschalter die Kupplung tretet)
Schlimmer, im Kapittel 'versehentlich rein oder raus', ist es das das Verteilergetriebe sich manchmal gar nicht in L oder H bewegen laesst, wenn es under Spannung/Hang/Neigung steht....unbedingt mal aus testen (Nase runter & Nase rauf)....liegt womoeglich an verstellte Stangen-Verbindungen.
Hat man innerhalb diese 0-40km/h 4 Gange, wo man sonst nur 2 benuetzen koennte....das ist Berg-runter genauso nuetlich wie Berg-auf.
Und das macht sogar auf der Ebene im Stau spass, damit man behabig weiter tueckern kann, da wo andere immer von Gas/Kupplung auf die Bremse wechseln mussen.
(hin und wieder macht es dann auch spass um an zu fahren im 2/L, weiter zu schalten in 4/L, aber die Motorbremsleistung zu geniessen in 3L und 1L, bis zum stillstand....:))
(bei 5- oder mehr- Ganggetriebe plus diesel kommt das noch besser zur Geltung, weil da die Bremsleistung groesser ist)
Und wenn es nicht all zu enge Kurven sind, wuerde ich mich wegen Verspannung des Antriebsstranges auch mal nicht so viel Sorgen machen....bei mir war die Verkabelung falsch, nach wiedereinbau des Verteilergetriebes, und ich habe damit mehr als 1000km gefahren, bevor ich kapierte was da los war, und es beheben konnte....und ja, das war noch bevor ich Servolenkung hatte....:))
Mann kann die Verspannung auch einigermassen kontrollieren/verifieren/denunzieren; die Geschwindigkeit womit der Vorderachse sich per Knopfdrueck ein- und ausschalten laesst (cq sich mit ein lautes 'Klunk' hoeren laesst), ist ein Mass fuer die Verspannung....auf gerade Strecke geht das ohne jegliche Verzoegerung & Geraeusch.
