Gewindesteigung der Radbolzen?
Begonnen von Wilfired75, 2007-10-08, 22:08:37
Wilfired75
Hallo Leute!
Mein Lappi is ja - wie alle - sehr kippelig und wär mir auf unserem letzten Offroad-Trip in Island mehrmals beinahe die Vulkanberge seitwärts runtergebollert (dort sind die "Straßen" manchmal schräg zum Hang, auf den Videoszenen konnte ich Zuhause feststellen, dass es tatsächlich vom Schwerpunkt her sehr, sehr knapp war), deshalb:
Will jetzt erstmal mit ner 6-cm-pro-Achse Spurverbreiterung anfangen, das Problem zu beheben, nur:
Weiß jemand von euch, welche Gewindesteigung die Radbolzen haben?
Diesen Wert braucht der freundliche Spurverbreiterungshändler, um die Scheiben mit den richtigen Bolzen zu liefern!
(der Wert für den Lochkreis selbst is klar: 5 x 5,5")
Ist beim C-202 jedenfalls der gleiche Wert wie beim C-303, stimmts?
Wilfired75
Servus Jungs!
Sind EURE kippeligen Lappis (vor allem die C202) noch nie umgekippt oder warum ist für euch die Spurverbreiterungsfrage so langweilig...?
Na dann beantworte ich meine Frage nun einfach selbst, war nämlich nach der irrsinnigen Investition von so um die 3 Euro für ne Gewindesteigungslehre äußerst einfach und schnell zu lösen:
Gewindesteigungslehre an die Radbolzen anhalten und siehe da:
n 1,25er Gewinde
In Zusammenhang mit der Erkenntnis von jemand anderen hier im Forum, dass Lada, Suzi, Dodge, usw. (nicht zu vergessen: auch Rolls Royce - allerdings mit nicht grade florierender Teile-Szene) die gleiche Radaufnahme haben, mache ich mich nun frohen Mutes auf die Suche nach Spurverbreiterungen in 5 x 5,5" (139,7 mm) x 1,25 Gewindesteigung und werde somit bestimmt bald diese unerwünschte C-202-Akrobatik im Gelände beseitigen...
Übrigens: Schon der Austausch meines 9.00x16-Radsatzes (Michelin X, lösen sich eh schon beinahe selbst in ihre Bestandteile auf) gegen meinen BFG-MT-35"x12,50"x15"-Radsatz hat heute schon wahre Wunder bewirkt:
Das Urviech wächst brutal in die Breite, (noch) ohne Gummiverbreiterungen sieht er jetzt aus wie n Darda-Auto (wer kennt´s noch aus seiner Jugend?) und jeder TÜV-Prüfer würde angesichts der mehrere Zentimeter Reifenlauffläche ohne jegliche Abdeckung ("Hotrod"!) nen Herzinfarkt kriegen.
Noch kurz n anderes Thema:
Nach meinen heutigen Vermessungen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass 37-Zöller, evtl. sogar auch 38-Zöller ganz ohne Höherlegungsmaßnahmen in die Radhäuser passen müssten - hat das schon mal jemand von euch ausprobiert?
Willi aus Freising
Christoph
ALSO das ist echt ne sehr besch... frage, hier im forum ist außer mir glaub ich erst einer richtig umgekippt ( zum glück ohne überschlagen) ... und in beiden fällen hätten irgendwelche spielzeugspurverbreiterungen nix geholfen.......... außer man baut stützräder an..........
das ist hier kein t3-tuning.........  >:(  >:(  >:(  >:(  >:(  >:(
grüße christoph
michael
Hallo, Willi,
die Frage war weder schwierig noch langweilig - sie war nur für Volvo-C30x-Besitzer nicht zu beantworten.
Beim C30x ist der Lochkreis nicht 5 x 5,5",
sondern laut Handbuch 8 x 222 mm (Suche im Forum: "Lochkreis")
genauer 222,25 mm entspricht 8 x 8,75" Ursprungsmaß
Umgekippt sind in Schmittenhöhe 2,5 Fahrzeuge, wobei eindeutig das
dynamische Gleichgewicht schlechter war als das statische: Beim
Bremsen umgekippt, nach dem Aufrichten stand das Fahrzeug an
der gleichen Stelle mit ca. 30,5° Schräglage da... (siehe hier)
Wenn wir jezt den Neigungsrechner von Michael zu Rate ziehen bekommen wir noch zum statischen Gleichgwicht ein paar interessante Daten:
Standardwerte C303, 30,5° Grenzwert ergibt Schwerpunkthöhe ca. 133 cm
Spurverbreiterung 6 cm von 154 auf 160 cm, Schwerpunkt wie oben ergibt 31,2°, aber
die Seitenüberhöhung steigt überraschend stark von 77 auf 82 cm.
Nehmen wir beim C202 die Spurweite von 135 cm (ja, das ist wie beim C303 weniger als die Fahrzeugbreite!) so schafft er nur 27° Neigung und 61 cm Überhöhung bei gleicher Höhe für den Schwerpunkt angenommen.
Die Spurverbreiterung von 2 x 3 cm ergibt dann mit 141 cm Spurbreite 27,9 ° und 66 cm Überhöhung. Die prozentuale Verbesserung ist also besser als beim C303.
Die Verwendung etwas eckiger und steifer Reifen verbreitert die effektive Spur ebenfalls von der bislang verwendeten Reifenmitte nach aussen. Wie hoch der Schwerpunkt beim C202 wirklich liegt kann ich nicht sagen, weil ich nicht weiß, welche Schräglage er gerade noch schafft - mit Messung natürlich.
Michael
und ich dachte auch schon ich hätte hier irgendwat nich verstanden!!!
Bei blocket findet man ab und dann schon mal solch entartete Karren... gab da mal einen in schwarz, mit Baloonreifen, verbreiterte Radläufe, und, und , und, ... fehlte eigentlich hinten nur noch ´n fetter Spoiler....
Ich dachte immer gut 100 kg feinster Schlamm und Modder reichen um unsere Kleinen zu pimpen !!!
Man sollte sich 2 seitliche Unterfluer-Wassertanks zulegen, und je nach Hangseite umpumpen....:))
Alternativ einen gross-Gyroskop aus dem Maritim-Bereich.
Willem (der immer noch ernsthaft zweifelt ob in sein 900L Wassertank ueberhaupt Stabilisierungs-Stege drin sin, wobei auch dass nur in dynamischen sinne hilft, wenn der Tank nicht 100% voll ist....8-))
Wilfired75
Schwerer Ausnahmefehler, ich geb´s zu: Das Forum hier ist ja hauptsächlich n C303-Forum und ihr habt ja gar keine 5x5,5" Lochkreis auf euren C303, was sogar n Blindgänger an der Anzahl von 8 Radbolzen pro Rad erkennen kann, Asche über mein Haupt  :-\
Die Kippproblematik scheint beim C303 wohl auch weniger dramatisch als beim C202 zu sein, wenn man sich sowohl die Optik der breiteren Spur (für Nichttechniker wie mich  ;) ) als auch die Rechenbeispiele von Michael (großes Ooohhh!) anschaut.
Jedenfalls toll von dir Michael, alles gleich perfekt auszurechnen: Jetzt hab ich´s von dir sozusagen schwarz auf weiß, was die Spurverbreiterungen bringen werden - eigentlich etwas weniger als ich mir das so ganz optimistisch mit technischem Verstand eines Beamten sprich Nichttechnikers gedacht hatte...  :-\
Willi
Willi
Nur fuer's Gelaende koenntest du, neben eine Umpump-Tank-Anlage, anstatt Spurverbreiterung auch noch eine Doppelbereifung ueberlegen....:))
Willem (fast wie ein richtiger Traktor....;)) Jan
Wilfired75
@ WJM:
Gute Idee mit der Umpump-Anlage (war das überhaupt ernst gemeint von dir?  ;) )
Meine Alternative zu deiner Idee mit der Doppelbereifung: Hab jetzt erstmal auf die Schnelle den 35x12,5x15-er Radsatz montiert (billigste Lösung, weil der Radsatz eh da war und nur von meinem nicht-einsatzbereiten-Lappi ummontiert werden musste), sieht beruhigend breit aus, ohne Verbreiterung der Radhäuser ragt die Lauffläche ganz schön mächtig aus den Radhäusern raus, würde sagen mehrere Zentimeter (Stichwort: Dardabahn-Auto), ne Doppelbereifung kann das bestimmt auch net viel besser  ;)
Schau mich schon mal nach ner günstigen Bezugsquelle für Radlager um, die 35x12,50-er ruinieren natürlich auf Dauer die Lager...  >:(
Zitat von: Wilfired75 in 2008-02-22, 11:29:04
@ WJM:
Ohne weiteres, besonders bei hoehere Kofferaufbauten; da gibt es keinen einzigen andere Loesung um, im langsamen Notfall, mal eine sehr schraege Boeschung herunter zu fahren, auch auf lange Reisen, zB. bei eine Russisch-typische Baustellen-Umleitung (und da sind auch die Russische LKW weit von zimperlich, die fahren sogar als 6x6 Sandtransporter vollbeladen samt Anhaenger die Boeschung herunter, und einige hundert Meter wieder hoch (die verlieren zwar einen Kubikmeter Sand, aber das hat dort auch noch keinem gestoert; ob Sand oder Kies oder grosse Gesteinsbrocken).
Nur war da immer noch das Dilemma dass man zwecks Umfuellung nie beide Tanks voll haben koennte....als Wassertank waere das noch verschmerzbar, aber als Treibstofftank wird das aergerlich.
Aber, da ist die Loesung relativ Einfach: einen Treibstoff-Anhaenger hinten dran, der im Notfall die einseitige Treibstoff aufnimmt, per gekuppelter Treibstoff-Schlauch (Verlust-/Kleckerfreie Kupplung versteht sich, wie bei Lueftdrueck & Klima-Anlagen ueblich).
Nee, aber Doppelbereifung laesst sich, besonders bei schmalst-moegliche Reifen, leichter abmontieren fuer die Autobahnfahrt, also als reine Gelaendeloesung....;))
Auch dafuer koenntest du dann einen Haenger herum schleppen....:))
valp
Bin leider gerade fernab von meinem Wagen muss aber (ein Bolzen muss nachgeschnitten werden) wissen, welche Maße die haben. Haben die C303 auch die 1,25 Steigung und welchen Durchmesser? Bzw. wie ist der Innendurchmesser der Muttern?
So richtig verstehen tu ich das eigentlich immer noch nicht, aber einerseits werden die Bolzen mit '18mm' angedeutet (M18?....passt ja zu den 24mm Nuss/Schluesselweite), anderseits als 9/16 UNF (was 14.2mm bedeuten wuerde....oder messen die Briten das innere des Gewindes, auch am Bolzen? (also plus nochmal 2x 2mm des eigentlichen Gewindes)).
Hier wird einiges erwaehnt:
http://www.markerink.org/WJM/HTML/volvo_rim-specs.txt
Willem (schliesst nicht aus das es 2 verschiedene Bolz-Spezifikationen gibt, genau wie auch die Oel-Ablassschrauben sich unterscheiden, metrisch vs zoellisch, quadratisch vs sechskant) Jan
