Elektrischer Zusatzlüfter für Kühler -Umsetzung-
Begonnen von Snoop, 2008-04-05, 20:43:25
Zitat von: ChristophS in 2010-04-16, 13:07:38
It's a C303 TGB111
I gonna make and post pictures of that strange third small radiator that i have on my driver side.
Thx 4 helping me!
Beste regards!
Christoph (Belgium)
Very nice firefighter, good taste....;))
Were the blue flashlights removed already?
And is the cargo area compartimented, each side-hatch also having it's own shallow compartment?
If so: don't get tempted to remove all that; such separate cargo compartiments (regardless whether with side-hatch (flip-up) or rolldoor) are the ultimate ergonomic design for an utility vehicle....even if you consider removing it for sleeping space: keep it intact, and get yourself a roof-tent instead....much better solution, much better access to cargo/tools/spare-parts/fluids/etc....;))
PS: can't read the license plate, would be nice to find out from which firestation it came from (there were only 76 C303/Firefighter build (and 26x C306/6x6), according to the database I have).
Habe meinen E-Lüfter samt Thermostat-Regelung, nachstellbar im Armaturenbrett, endlich eingebaut. Saugend, Spal, 24V.
Ergebnis hat mich echt mal umgehauen!!! Hätte nie gedacht, daß nur der Lüfter so viel Lärm macht! Mein Motor hört sich jetzt fast nur noch halb so laut an. Ok. die eine Hardy-Scheibe war bereits auch ausgeschlagen und das Lager vom Lüfter quietschte wenn es warm wurde, ABER : so leise hätte ich mir das nicht mal erträumt! Bin total begeistert!
Toll wäre jetzt noch mal die hier bereits öfter angedachte Motor-Nach-Kühlung mit Zusatz-E-Wasserpumpe, Nachlaufrelais... irgendwie so wie z.B. im VW1,6TD, würde dem Motor nach dem Fahren bestimmt gut tun!
shorty
Hallo Harms,
kannst Du ein paar Bilder einstellen und zudem sagen, was Dich das gekostet hat (außer den Schweiß bei den netten Außentemperaturen   :P )...
Danke schon jetzt !
Till
Zitat von: shorty in 2010-07-19, 21:26:25
Hallo Harms,
Danke schon jetzt !
Dafür, sehr dafür!
Roge
#34
Hallo leute,
Heute habe ich der zusatslufter ausgebaut und eine grossere elektrolufter eingebaut. Der zusatslufter war 12 inch in durchmesser und damit zu klein. Wen ich im gelande war lief der motor warm, der elektrolufter bekam der temp nicht unter controle. Einen gutte bekante von mir hatte nog einen e-lufter rumliegen (alfa romeo 15 inch durchmesser) und der habe ich heute eingebaut. War einfach, is platz zat hinter der kuhler. Hier sind foto's http://rogemirjam.hyves.nl/album/42537488/Iedereen/jhqUvF6u/fotos/1082595114/0/q2aa/?ga_campaign=photoItemEntry_PhotoBox_Profile_Photo#media_navigator_1=1&media=0.1084435668.cPwt&__state__=6
Aber nun komt die frage  ;D . Der lufter is 12 v aber ins fahrzeug wil der nicht wirken (auf eine batterie lauft der sehr gut)< Kan jemande mir erzahlen wie viel strom der braucht. Ich glaube der wandler (30 A) is zu nietrig. Kan ich das anschliesen mit einen vorwiederstand? Hatte jemanden eine idee?
Grusse Rogé
Only the Moose Knows
michael
#35
Der Lüfter läuft auf 12 Volt, wenn du ihn direkt an eine
Batterie anschließt?
Dann kannst du so auch die Ampere messen, wenn du ein
passendes Messgerät findest.
Alternativ einen Halter für Fahrzeug-Sicherungen und dann
testen, welche Sicherung durchbrennt und welche Sicherung
noch hält, wenn der Lüfter startet.
Vielleicht reicht dein Wandler, wenn der Lüfter läuft, aber für
das Starten brauchst du eine direkte Verbindung zu Batterie.
So etwas kann man mit Relais und einer Schaltung für Zeitverzögerung
machen, das ist auf Dauer nicht gut für die eine belastete Batterie.
Das lohnt also nicht.
Einen neuen Wandler mit 50A gibt es z.B. hier für 230 Euro:
http://www.ferroberlin.de/ferroberlin2/product_info.php/info/p237_victron-spannungswandler-dc-dc-orion-24v-12v---60a-nicht-isoliert.html/XTCsid/9e94f21ccb582451c9428090bf457b44
Hier gibt es noch einige mehr mit z.B. 40 A für 112 Euro:
http://www.conrad.de/ce/ProductDetail.html?hk=WW2&insert=U1&WT.mc_id=epro&productcode=511520&zanpid=1411443395510938624
Kann man solche Wandler auch parallel schalten?
Also brauchst du keinen neuen mit 50 A, sondern nur einen
zweiten mit 30 A dazu, dann ist es ausbalanciert. Eventuell
reich auch einer mit 10 A oder 20 A aus, aber ich bin mir
nicht sicher, wie man die zusammenschalten darf.
Michael
Roge
Hallo Michael,
Die idee mit einen zweiter wandler hatte ich aus schon, aber auch ich weiss nicht wie das an zu schliessen. Aber die idee finde ich gut. Hatt jemanden hier einen lossung.
Das mit sicherungen finde ich auch gut, das wirde ich mal probieren. Meinen messgerate geht nur bis 10 ampere und das ist sicher zu wenig.
Grusse Rogé
#37
Hmm....die Gegenfrage waere dann aber: was kosten die Luefter von zB. Spal, in *24* Volt?....;))
Willem (hat schon zuviele Wandler abrauchen sehen um die jemals fuer solche essentielle Anwendungen benuetzen zu wollen) Jan
Chris
#38
hallo michael,
die kleinen 24-12V 1A wandler, die ich für die 123 benutze, kann man parallel schalten, steht im handbuch. ich denke, dann gilt dies auch für alle anderen wandler, da der spannungsabfall an jedem gerät ja gleich bleibt und die last sich gleichmäßig verteilt. sinnvollerweise sollten die wandler aber gleichstark sein.
@wjm: soein 385mm Spal habe ich gestern auf ca. 157€ gegoogelt. ist aber schwer von einem händler zu bekommen, ebay war da einfacher.
grüsse,
chris
Roge
Kaufen kan nog immer. Ich habe diese lufter om zons bekommen und er past perfect. Nur das problem mit anschliesen. Kunt ich aus einen condensator beneutzen, weil der lufter nur mit anlaufen viel strom braucht, oder mag ik nun einen denkfehler?
Grusse Roge
#40
Zitat von: Roge in 2010-08-30, 21:48:32
Hallo leute,
Grusse Rogé
Wenn du schreibst 'Zusatz-Luefter', dann hast du den originalen, mechanischen Luefter ja noch drin?
Dann sollte deinen Motor auch im Gelaende nicht zu warm werden....wenn doch, dann wuerde ich erst den Kuehler mal kontrollieren, ob der sich nicht zugesetzt hat, innen oder aussen.
Alternativ wuerde ich da lieber den fast 3-fach groesseren Zivil-Kuehler als gebraucht-Exemplar suchen als mich mit anfaelligen Elektrik & Wandler herum zu plagen....
PS: bitte kuerze deinen URL, so wie ich hier oben gemacht habe, sonst laeuft die Seite am PC-Bildschirm ganz aus dem Ruder....;))
(anstatt {url}http://xxx.yyy.zzz/XYZ{/url} schreibst du dann {url=http://xxx.yyy.zzz/XYZ}xxx.yyy.zzz{/url}
(und alle {} werden natuerlich [])
PPS: diese Bitte gilt auch Michael!....;))
Kauf dir doch mal einen richtigen Bildschirm ;)
michael
Hmmm, die Adresse ist zwar sehr lang, wird aber bei mir im Firefox 3.6.8 an passenden Stellen wie z.B. / umgebrochen.
Michael
Roge
Bester WJM,
Wen ich wuste wie dan wurde ich den link einkurzen, aber ich habe keine anung. Nein es ist auch gar keinen zusaztslufter aber nur einen elektrolufter (meinen fehler).
Grusse Rogé
Michael
Aber: funktioniert er dann auch noch immer, als anklickbaren URL?
Meist sind Umbrueche auch problematisch (wie Sonderzeichen).
(neulich auf Buschtaxi hatte ich noch ein ganz fieser, mit Leerzeichen & '(1)', der ich immer noch nicht im Griff bekomme (Bilder-URL's aus dem Sub-Forum J20/Econ*Lock goes Dakar (auch fuer Automatik-Experten einen sehr interessanten Thread, wie der vorherige, 9 Seiten lang....dazu: 'From Russia, with Love'....:))
